Gde staviti bocu za vodu,posle ugradnje plina
Kao na slici problem sa bocom je sto se naslanja na far,posto na njeno mesto prilikom ugradnje plina dolazi RASPARIVAC...kako je to kod vas reseno ili je ISTO ovako?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Gde staviti bocu za vodu,posle ugradnje plina
Kod mene je izmedju fara i hladnjaka,a brata su sa atestiranja vratili i rekli mu da isto premesti izmedju fara i hladnjaka da bi mogao da predje atest.
Alex- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 423
Zar isparivac po pravilu ne bi trebao da bude paralelan sa pravcem kretanja vozila a ne tako pod uglom?
Posudu za vodu mozes da premestis pozadi kod kutije za grejanje sa desne strane,tu ima mesta i malo udubljenje,tako su mom drugaru uradili u servisu gde je ugradjivao plin i prosao je atest.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Zavisi na koga naletis kad radis atestYUgisa ::Zar isparivac po pravilu ne bi trebao da bude paralelan sa pravcem kretanja vozila a ne tako pod uglom?
@alex i ja sam mislio tu da je stavim
@yugisa pa nema mesta gde da stavis isparivac nego samo tu
@kokisa mislim da je plitko ispupcenje da bi stala boca
po pravilu mislim da bi boca trebala biti sto dalje od hladnjaka pa su mu zato vratili tu....
Da li bi se mogo napraviti kakav drzac ove boce da se ne oslanja na far?
- Broj poruka : 756
Isparivac se tu i stavlja samo se plocica na koju se srafi podesi tako da on stoji paralelno sa uzduznom osom auta jer svaki drugi polozaj smeta membranama pri naglom ubrzanju i kocenju. Bocu vecina stavlja bas kod kutije za grejanje i ima dovoljno mesta.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
@Louisss inace ovo nije moj kec sa slike MOJ IMA JOS KOSKU tako da se smanjuje prostor ali mislim da kod mene nema ta plocica al nisam 100% siguran,provericu posle ovih praznika a bocu cu probati da upakujem tu gde kazete,jeli treba da ona bude na nivou sa cepom hladnjaka?
- Broj poruka : 756
Plocicu mozes i sam da napravis, savijes oblik l_l (al' je objasnjeno...) 4-5mm debelu i srafis za kos a donji deo savijas tako da kad postavis isparivac on bude pravo u odnosu na uzduznu osu auta i ne vislji od cepa hladnjaka (mada sam vidjao i vislje a kazu da im nista ne smeta). Tako sam vidjao i kod keceva i kod yugica. To sto imas kosku nista ne smeta da se boca postavi pored kutije, probaj samo da je skines i stavis bez creva pa ces videti da li ima mesta.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Mislis na ovako nesto
A za bocu msm da moze stati ovamo do coska skroz malopre sam bas gledo
znaci isparivac treba da bude paralelan osi vozila ne zakosen kao sto je kod mene ?
- Broj poruka : 756
Meni je boc bila desno u prostoru izmedju blatobrana i plastične kutije.Majsto mi je napravio nosač,zašrafio ga je na blatobran, pored akumulatora levo. Morao je na mojoj 128. da stavi manu bocu od nekog Jugića.Razlog toga je visina boce u predhodnom položaju u odnosu na hladnjak.Šta primećujem.Nekada sam češće dolivao vodu,sada više ne.Kada treba intervencija na faru,sa držača, podignem bocu i sve je slobodno.
robulovic1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Godina : 78
Lokacija : Negotin
Datum upisa : 02.02.2013
» Molio bih za pomoc oko ugradnje motora sta staviti 1.1 1.3 1.4 ili 1.6....Obrazlozenje u temi
» Potrebna pomoc oko ugradnje CD Playera?
» Cep na bloku za vodu
