cudan zvuk
cudan zvuk
Kada ga malo poteram u nekoj brzini pojavljuje se neki zvuk..ne mogu tacno da kazem koji..kao da nesto zulja..a kad u visokim obrtajima pritisnem kvacilo opet se cuje takav slican zvuk..kao da nesto zulja/drobi :/ posle sam isturirao u mestu i sve je ok tj mislim da nije motor..
Re: cudan zvuk
Ako se pojacava zvuk sa brzinom kretanja verovatno je lezaj na diferencijalu..
- Broj poruka : 34901
Re: cudan zvuk
Takozvani lezaj spojnicke? (Slabo znam oko menjaca) ranije mi se culo cangrljanje na leru, a nestane kad pritisnem kvacilo..
Pretpostavljam da treba odmah da se menja? Jel se skida menjac?
Edit: do otprilike oko 3000 obrtaja se ne cuje nista, sve je normalno...
znaci kada na npr 5000 obrtaja pustim gas i pritisnem kvacilo, cuje se kao da zakrci nesto, tako nesto
Re: cudan zvuk
Imas. I lezaj spojnicke i na difu..tj imas svuda po 2..na tvom mestu bi pogledao nivo ulja i zamenio ga,to resava 90% problema..
Re: cudan zvuk
Na prvo mesto stavi sanke. A za drugo sipaj gušće ulje u menjač i malo grafita. To rešava problem.
Re: cudan zvuk
Gusce od 80w90, sigurno?
Mislim da je scenario sledeci: cale je menjao ovo go*no od tastera za rikverc svetlo(koje opet ne radi tj pali mi svetlo za rikverc i kad ne treba) i pomenuo mi da je samo malo iscurelo..koliko je to malo ne znam, vidi se na slici da je ceo menjac masan od cepa na dole.. prosli put kad sam ga vozio(prosla nedelja), vozili smo se par sati u kontinuitetu i cenim da je ulje izgubilo svoja svojstva i proredilo se(isparilo, mozda probilo negde ako je od toga trag na menjacu)..verovatno cu komplet da zamenim ulje, da sam siguran.. e sad, mene zanima sledece: kakva je steta po lezaj? napominjem da se cuje samo na oko 4-5000 obrtaja u voznji...culo se svega 4 puta, nisam bio siguran sta je.. da li zamenim ulje i miran sam ili je lezaj ipak stradao? Tj videce se samo kad zamenim ulje i probam onda ali sta mislite iz iskustva?
Re: cudan zvuk
Meni je 45ica ostala skroz bez ulja,i samo sam ga promenio i eno je dan danas ide..malo se cuje al tako sljaka vec 80000km
Re: cudan zvuk
fju... dobro je oraspolozili ste me
Re: cudan zvuk
NE SIPAJ gusce ulje i ne trpaj grafit, nemoj da sjebes menjac dzabe. Proveri prvenstveno nivo ulja, a mozes i da ga zamenis, i trebalo bi da bude sve ok
Re: cudan zvuk
Naravno, to je bilo negodovanje iovako mu zimi treba malo da se "razradi" ulje..
Re: cudan zvuk
Inace 'po knjigama' interval zamene ulja u menjacu je 30000 km
- Broj poruka : 2370
