Kad radi na leru ne greje
Dakle,kad vozim auto greje da šuri po rukama hahah,ali zato kad radi na leru (na semaforu ili u nekom šumičku ) neće da greje,duva hladno, kako to da popravim i jeli moguće? A zima samo što nije tu! Hvala
Re: Kad radi na leru ne greje
proveri da li imas dovoljno rashladne tecnosti u sistemu ? to su prvi simtomi, kada si na vecim obrtajima punpa gura vodu u radiator ali cim se smanje obrtaji,zbog nedostatka tecnosti ostaje vazduh u radiatoru... proveri pa javi? sigurno jedno 1.5l do 2 videces i sam ako ne idemo dalje...
Naspem u onu kanticu do min,upalim auto u garazi,radio 10min poceo da greje i sve to kad mu drzim nogu na gasu,chim sam pustio posle 20 sekundi hladno duva,pogledam u kanticu,nema antifriza ispod minimuma,a ispod auta nema nista da je izcurilo koji mu K.? Dal ne curi u motoru negde pa izbacuje na auspuh?
+ Hladnjak je pun antifriza,potopljeno je ono saće!
Dopuni ga.
kaako kaze Miljan,ja sam znao i da dospem i po dve ipo litre posle leta ispari napuni ga do cepa pa kad otvori termostat on progua vodu iz posude i onda doli i slobodno do kraja,ako ti je otvoren sistem,mali hladnjak,nemozes da ga prepunis.
Nemam toliko antifriza,moram kupiti! Ima da naspem neke džibre rakije! hahahahhahahah
Za par dana ću kupim antifriz,pa kad ga razblažim sipam i javljam da'l ce da greje!
ma sipaj obicne vode,i kasnije dospi, 100% koncentrat najlakse ti je ispustiti litru rashladne tecnosti
Nasuo sam razblaženog antifriza na -20 jedno 0.5l i došlo skoro do max u kantici i sad izgleda greje na leru,ali ja danas da vidim vodu u kantici nje uopšte nema! hahaha gde ode ta voda? a u garaži ni trunke tečnosti ispod auta? A hladnjak pun vode potopljeno saće! Ne kontam
vodena para je cudo,ispari proveri bocu zna da ima malu prslotinu ili slavina od radiatora.... ako nema nigde onda isparava
Plus pogledaj slene na gumenim crevima, curenje je jako tesko utvrditi posto brzo ispari Tako da najbolje kada jednom provozas auto i dovoljno se zagreje, onda dolij tecnost (barem sobne temperature) i gledaj da li negde curi
» Radi na tri klipa u leru.
» cas greje, cas hladi
» yugo 55 cangrlja na leru...
» trese se u leru
» trese se u leru
