Rucica menjaca
Rucica menjaca
Dakle,rec je o 101 na kojeg bi voleo skratiti hod rucice menjaca.
Uzeo sam rucice od yuga,sve sam rasturio ali pojavi mi se problem :Donji deo rucice(ona plastika)je veca nego mjesto na kome bi trebala da dodze na poluzi izmedzu saltera i rucice.
Dali samo da obradim plastiku od rucice ili......????????
shume- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Lokacija : Skoplje,Makedonija
Datum upisa : 06.03.2008
Re: Rucica menjaca
Nema nista da se obradjuje, sve je potpuno isto. Sta je vece, ona kugla, ili rupa gde ulazi donja poluga ?
Re: Rucica menjaca
Ne Miljane,
Donji dio rucice ima primer 2cm debeline,a na poluzi (metalnoj sipci izmedzu shaltera i rucice)gde se povezuje sa rucicom ima promer samo za 1,5cm.Znaci na ono mesto gde se vezuje rucica sa polugom(da to je ona donja rupa na poluzi).
- Broj poruka : 10
Re: Rucica menjaca
Ne znam kakvu si to kupio, vrati je i trazi drugu, sa istom rupom, kod mene je potpuno ista.
Re: Rucica menjaca
Znaci na kraju poluge ima onaj U-profil... Rucica menjaca je original za yugo ali kraj rucice je deblji no shto moze da se upasuje u onaj U-profil.Dali da kupim novu polugu(salim se naravno polovnu)? Sadasnja rucica ispod fiksirane kugle ima feder....?????
- Broj poruka : 10
Re: Rucica menjaca
Dakle,
Ide rucica za menjac,pa onda se ona veze dole za jednu polugu koja ide dalje do saltera.Na poluzi ima U-profil u kojeg ulazi donji dio rucice.E tu neshto ne valja.Dal mozda imas sliku celog mehanizma ,rucica , poluga , salter?????
Miljane kakva je kod tebe poluga,jel ima na kraju U-profil?
- Broj poruka : 10
Re: Rucica menjaca
Na moje poluge ima U-profil na kraju i u nju ulazi donji dio rucice.Moracu nabaviti slikovito prikazanu polugu,da se ne bi morao za...je...t za zavarivanjem.
Duznik sam ti.....
Duznik sam ti.....
- Broj poruka : 10
Re: Rucica menjaca
Prvi put cujem za takvu polugu, kupi ovakvu, ovu sto ide ka menjacu i namesti.
Re: Rucica menjaca
Dal zna neko sta je ovde problem, kad mi puk'o nosac menjaca, ja ga sve zamenio sve ok sad nosaci ali palica menjaca mi od tad stoji stalno u stranu kod prve/druge brzine??? nije kao pre na sredni?? zna neko kako to da resim i u cemu je greska??
Re: Rucica menjaca
Iskrivi onaj elastican zglob, onaj metalni deo sto ide ka polugi i rucici ne onaj sto se montira na sam menjac...
Re: Rucica menjaca
Nasao sam taj zglob , e sad cime da ga iskrivim kako da izvedem to???
(izvinjavam se ako sam pogresno ispravio post..)
Re: Rucica menjaca
Ovako izgleda, tu izmedju te gume i vamo gde se srafi sa dva sarafa, taj deo treba malo iskriviti, ako je menjano mozda je vec neki majstor to krivio u drugu stranu jer nekad treba da se krivi posto nece redovno u brzine da upadne...
Re: Rucica menjaca
Aha...e hvala puno, odmah idem da odradim to, pa da isprobam od prve do pete brzine na putu kako upada sad pa javljam ovde kako ispalo
Re: Rucica menjaca
Pa ne moras na putu, bolje pogledaj odmah umesto da se zeznes pa da ne mozes da ubacis u rikverc ili nesto... Iskrivi pa odmah u kabini proveri jer se pri ugradnji svakako mora nastelovati kako da stoji, ne moze bilo kako da se postavi...
Re: Rucica menjaca
Kao sto rekoh da javim sta sam uradio, poprilicno sam iznenadjen i prezadovoljan kako sada menjac radi, iskrivio sam za vrlo malo 2-3 mm najvise.. i sad stoji palica na sredini, do sad sam jedva izbacio iz rikverca i jedva ubacio u 5. brzinu, a sad kao u sir... zadovoljan 1000% i posekao se a nzm ni kako preko pola dlana... ali ne zalim hehe... odlicno je sad sve
Re: Rucica menjaca
Ma ovaj forum mi dosta znaci, iskreno u skoli na praksi nisam naucio nista bas, nisam znao sta je razvodna kapa.. a ovde eto vremenom se ucim ...
nije isto kad majstor uradi kao i kad sam uradis
» sredjivanje rucice menjaca
» Rucica menjaca sa mogucnosti podesavanja hoda
» Sperovanje Menjaca
» manzetne poluosovina do menjaca
» Kalot rucice menjaca
