problem sa nosacima motora
Ljudi imam problem sa nosacima motora,tj sa onim amortizerima il kako se to vec zove ono sa gumom ,star su propali i za mesec dana sam kupio vec 3 nova,jeftini su i ne valjaju,jel postoje neki jaci? il tako nes sta da radim ovi ne valjaju nis ?
yugo_punk- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Datum upisa : 10.02.2010
Re: problem sa nosacima motora
Bilo je vec price o njima na forumu
https://zafc.forumsr.com/trapovi-i-kocnice-f7/nosaci-motora-t558.htm?highlight=nosaci+motora
Usustini mozda si kupio malu privredu koja nije dobra... Postoje jaci, naprave se od poliamida ili od metala Ugradi 4 nosac motora pa ce da se rasterete ova tri fabricka Samo posto ne mogu da verujem da ti stradaju svi, obicno strada samo onaj dole
taj dole je isto bio nov i sahranio je 3 para ovih gornjih,a ovde kod nas ima samo ti,u svakoj radnji isti,jel zna neko mozda gde u ns ima da se kupe posto sutra idem,a ovo nemoz ovako,a onaj dole je i dalje ok,a ugradjivacu 4 kad budem menjao motor,ovo najobicniji motor od juga 55
- Broj poruka : 48
hvala,a sta mss jel ima neki sportski nosaci za jugice msm na nes tipa amortizera,jeste mozda skuplje al ako je kvalitetnije msm da se isplati,nema svrhe kupovati ove od 350 dinara kad ih moz menjati svake needelje
- Broj poruka : 48
Kupi original Zastavine i stavi 4 nosac motora i nebrini a da se gotovi kupe bas i nema, to svi prave te jace Jedino zavisi od cega, neko pravi od mnogo tvrdje gume, neko od metala a ja bih to od poliamida napravio
Probaj da napravis od tvrdje gume ako ne nadjes original Zastavin.
Prenece sve vibracije na sasiju ako je od tvrdog materijala-plastika,metal ,a onda ce YUgisa da stuca svaki put kada ti sednes za volan
YUgisa tebe kontam,ti si i sam rekao da je tebi ok kada je auto kao karting bukvalno, ali ne verujem da bi se coveku to svidelo.
Ako si probao nekada npr. samo parcetom zice da vezes cev auspuha za nosac ,onako na kratko dok stignes do radnje da kupis drugi,znaces na sta mislim.
- Broj poruka : 1098
Nisam probao, ja sam samo vozio bez auspuha Pa dobro, ja sam rekao coveku da nadje original pa da ne misli neko vreme Nisam rekao da obavezno stavi plastiku ili metal
Ako budes kupovao 4 nosac, onda gledaj da bude od pune gume, posto ima i onih koji su kao nesto suplji i ne znam sta i ti lako puknu tj iskida se guma...
Taj od pune gume je go kurac, eno imam jedan koji je bio celih nedelju dana na autu i skinuo sam ga.
Koji, gornji nosac od keca sto ide na kuciste bregaste? Ne znam, ja sam kupio takav a i moj automehanicar mi isto taj savetovao, kaze oni puknu sto su suplji...
Bas taj.
Kamen guma, ne moze da se vozi uopste normalno, sve bruji i prenosi vibracije na skoljku.
Sta moze drugo da bude osim toga, gore nego kad vozis sa raspadnutim nosacem.
Hehehe ajd videcu ja kad montiram... Nisam siguran, ali meni se cini da mi je majstor rekao da je on cak i zamenio taj suplji na novom Z101 za taj puni, ali nisam siguran...
ljudi za zamenuo oba gornja sa original zastavinim koji je skuplji mozda nekih 200 dinara od onih nesrecnih,radi kao senf,ne bruji,ne mrda sve je ok,
- Broj poruka : 48
» problem sa radom motora
» Problem sa radom motora
» Problem sa temperaturom motora?
