Kuka za vuču
Kuka za vuču
Napravio bih kuku za vuču pa me interesuje jeli ko to radio i uopšte ima li šema za takvo nešto.
Ugradio bih je na Floridu.
Molim za pomoć.
Molim za pomoć.
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Re: Kuka za vuču
kupi original kuku ili neku pribliznu pa prepravi malo!
djolee cervello- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 677
Datum upisa : 22.05.2009
Re: Kuka za vuču
Pa jel ima neko neke mere ????
- Broj poruka : 54
Re: Kuka za vuču
Trazio sam malo na googlu ali nisam nista uspeo naci...
Mada sigurno ima nesto tako da trazi malo po netu![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Kuka za vuču
pa je li neko od vas pravio ???
- Broj poruka : 54
Re: Kuka za vuču
Koliko zam, od clanova Foruma koji voze Floridu nema niko kuku... Tako da ti tu nazalost ne mozemo pomoci... Iskreno ne znam kako se na floridi kaci kuka za karoseriju jer ima ako se nevaram rezervni toacak ispod... Mozda bi moglo kao na Yugu da se napravi, izmedju nosaca za zadnji branik se vari spika (ili je vec ima fabricki, nisma siguran) i na nju se zavari kuka u obliku slova U. Tj jedna strana tog U je zavarena za nosac branika a na drugom kraju U je kugla za kuku, a u obliku slova U je iz razloga da bi mogao branik da stane ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Re: Kuka za vuču
Hvala na odgovoru, poslednji pokušaj, da li postoji mogućnost da u nekom fabričkom planu Floride postoji i neko idejno rešenje za kuku, ima li neko takvo nešto ?
Izgleda da ću morati sam to da osmislim .
- Broj poruka : 54
Re: Kuka za vuču
budak ::Hvala na odgovoru, poslednji pokušaj, da li postoji mogućnost da u nekom fabričkom planu Floride postoji i neko idejno rešenje za kuku, ima li neko takvo nešto ?
Još nisam smislio...
- Broj poruka : 54
Re: Kuka za vuču
Jel ima neko sliku kuke za Floridu...ili crtež...
- Broj poruka : 54
Re: Kuka za vuču
Bice, ali sutra. Sad mi je kasno da trazim.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Re: Kuka za vuču
Malo sam zezno stvar, ali ajde, probacemo da resimo problem. Mislio sam da imam crtez cele kuke, ali u stvari imam sklopni crtez montaze same kuke. Inace, da odmah napomenem, imam floridu 2001, sa "starim" tipom branika ( to je valjda onaj prvi, a ne onaj od In-a, zaobljeni sa tablicom ), kuka je Bosalova, kao euro ( jer tako sam je narucio, a na atestu su mi rekli da nije jer homologacioni broj pocinje sa H, a ne sa E! ). Ovo je taj crtez:
![Kuka za vuču 2gxdwea](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/2gxdwea.jpg)
Sto se tice konstrukcije nosaca, mere sam poskidao, pa ajde da ti probam objasniti! Poprecni deo nosaca je kutija 40x40x895 mm. Malo treba da je kraca, za debljinu flaha koji stavljas za usice kojima se kutija vezuje za poduzne kutije na sasiji vozila, kod mene je taj flah debljine oko 10 mm, kao na slici:
![Kuka za vuču 2vtduad](https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/2vtduad.jpg)
Na tim poduznim kutijama na sasiji vec ima izbusene rupe, ja sam iskoristio one blize braniku! U kompletu sa kukom su se nalazile i caure fi 12/18x50 koje sluze da se prilikom stezanja poprecnog nosaca ne bi ulubila poduzna kutija sasije. Znaci, rupe sam busio sa 18 mm, a ti ako nadjes manje caure... Inace, svi sarafi su M12 cvrstoce 8.8.
Poduzna veza ka trecoj tacki kuke je cev fi 43x555.
![Kuka za vuču T4xrtj](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/t4xrtj.jpg)
Treca tacka je vinkla 50x50x225, gde jedna strana naleze na patos rezervnog tocka, a druga strana je okrenuta ka zadnjoj strani vozila. Osa poduzne cevi je navarena na vinklu 95 mm od leve ivice, odnosno 130 mm od desne ivice vinkle gledano u pravcu kretanja vozila, znaci nije na sredini vinkle i ima kosnik, ojacanje samo na desnoj strani. Treca tacka se steze sa tri sarafa za patos rezervnog tocka i to tako sto je centar rupa krajnjih sarafi 25x25 mm od kraja vinkle, a srednji saraf je u osi poduzne cevi, kao na slici:
![Kuka za vuču Keg0gy](https://2img.net/h/oi59.tinypic.com/keg0gy.jpg)
Rastojanje izmedju poprecne kutije sa donje strane i uzduzne cevi sa gornje strane je 85 mm i povezane su trapezom koji je navaren na poprecnu kutiju sa zadnje strane, a na uzduznu cev na udaljenosti 500 mm od vinkle. Znaci, nekih 50 mm uzduzna cev izlazi iza trapeza!
![Kuka za vuču 11ajolt](https://2img.net/h/oi59.tinypic.com/11ajolt.jpg)
Trapez je ploca debljine 5-6 mm. E, sad, nadam se da ces ovaj deo shvatiti, jer nisam siguran da li cu ja dobro objasniti! Trapez je ispod poprecne kutije
duzine 165 mm, na donjem delu je duzine 95 mm, visina je 125 mm do poprecne kutije, znaci treba da bude 165 mm. Na donjem delu trapez usecen je otvor duzine 60 mm i visine 40 mm, u koji se ubacuje poduzna cev. Nadam se da ti je ovaj deo jasan, vidi se na slici. Jedini problem je bio jos i taj sto sam morao da usecam branik.
![Kuka za vuču 8xmn94](https://2img.net/h/oi58.tinypic.com/8xmn94.jpg)
I onda to izgleda ovako:
![Kuka za vuču Kb94eo](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/kb94eo.jpg)
To je to! Ako nesto nije jasno, pitaj.
Nadam se da sam pomogao.
- Broj poruka : 102
