Djelovi za restauraciju Yugo 45
Djelovi za restauraciju Yugo 45 Empty Djelovi za restauraciju Yugo 45
Počalji od Natan Ned 04 Jun 2023, 11:04
Dobar dan ljudi, kupio sam Yuga 45, '90 godiste, ove nedelje sa 55 hiljada na satu i 35 na motoru jer je bio zamjenjen pod garancijom. Ali, tom autu je registracija istekla prije 20 godina i zadnji put je paljen prije 3. Vlasnik tvrdi da ga je skroz spremio za registraciju, promjenio cjelu prednju osovinu i druge neke sitnice prije 5 godina ali ga nije registrovao jer su mu djece branili da ga vozi. Takodje, auto nikad nije bio udaren.
Ja sam iz Budve tako da naci djelove za njega je skoro nemoguce ALI idem sjutra za Beograd i ostajem cjelu nedelju i planirao sam tamo da nabavim sve djelove koje mi trebaju. Sad cu vam dati sve detalje koje znam o stanju auta iako nisam mogao da ga detaljno pogledam. Ali se nadam da cete moci da mi savetujete djelove koje, obavezno ili ne, trebam da nabavim da bi bio u voznom stanju.  Very Happy
(necu spominjati enterijer jer je kao nov, samo ima sitnice da se srede i da se podizaci stakala dobro podmazu.
Dobre stvari :  ThumsUp
- Kvacilo je bas mekan i prijatan jer je vlasnik promjenio korpu
- Sto se tice limarije, i ako je stojio cjelih 20 godina napolje, nije truo, nema rdje, jedino klasika kod yuga, gepek vrata koje su malo zardjale.
- Motor je zapekao ali uz pomoc ove teme https://zafc.forumsr.com/t3171-jugo-nije-paljen-2-godine-sta-uraditi-pre-ponovnog-paljenja smo uspjeli da ga okrenemo mrvicu, ali kad se pomjerio na poectku se cuo krc u motor ali ne vjerujem da je nesto strasno. Spremicu ga za prvo paljenje kad se vratim sa djelovima.
Lose stvari :  Thumb Down
- Zadnja osovina ima dosta povrsinke rdje, znaci viljuske, dobos kocnice, opruge, sto je isto ocekivano.
- Kocnice su bile zapekle ali uz pomoc vlasnika smo uspjeli da ih odblokiramo i da pomjerimo kola. Medjutim se jos osjecalo mala otpornost.
- Papucica kocnice kao sto i gasa imaju veliki problem, kao da nisu povezane nicemu tj do pola hoda kao da ih nema i na kraju su odjednom blokirane i ne mogu se steznut do kraja.
- Sajla karburatora je ili los, ili ga je vlasnik lose podesio. Ja planiram da kupim polovni karburator kod otpada da imam viska
- Kad smo mu sipali benzin u rezervuar, sve se prosulo na podu, sto je vjerujem crevo rezervuara.
- Akumulator i gume ali to je normalno.
I ovo su djelovi koji sam zakljucio da trebam da kupim :  Eek
Kocnice :
- Prednji diskovi
- Plocice diska
- Kociona creva prednja i zadnja
- Glavni kocioni cilindar
- Zadnji kocioni cilindri
- Komplet gumica za kocioni cilindar
Motor :
- Polovni karburator za svaki slucaj
- Crevo rezervuara (ne znam da li je mentalni ili gumeni)
- Pumpa za gorivo
- Za creva za gorivo cu kupiti crevo za bastu na metar
- Zupcasti kais
- Filter ulja i vazduha
- Creva za vodu
- Sajla gasa
Razno :
- Stabilizator koseva
- Kederi za vrata i za gepek vrata (nisu losi ali ako nadjem jeftino bolje ih promjeniti)
- Metalni krovni nosac (ako ga nadjem)
Hvala svima unaprijed koji su procitali ovaj post i koji ce mi pomoci oko djelova.
Srecan vikend svima  Cool
Yugo
Natan
Broj poruka : 33
Godina : 18
Lokacija : Budva
Datum upisa : 03.06.2023
Djelovi za restauraciju Yugo 45 Empty Re: Djelovi za restauraciju Yugo 45
Počalji od Pavle Filipović Ned 04 Jun 2023, 12:40
Sve što si naveo ima da se kupi originalno. A ima i Meteli, diskovi npr. Imaju i Livnica Topola original u Kragujevcu. Želim ti strpljenja da sve središ. Patos obavezno dobro operi, osuši i dodatno zaštiti ako nema rđe. Ako ima negde, prvo to očisti. Bilo bi dobro da kupiš i korube za zadnje točkove, to će ga čuvati. Ja to nemam, ali sam viđao da ima da se kupi.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 23.11.2022
Počalji od Natan Ned 04 Jun 2023, 16:42
Hvala puno, pozvacu da vidim sta sve imaju jer sam nasao dvije adrese u bg za nove djelove, za polovne planiram kod auto otpada kidi.
Prvi na ovaj sajt na Vozdovac : https://www.autodelovi-zastava.com/jugo.html
A drugi blizu centra : http://autodelovizastava.com/
I vidio sam isto preporuke za kvalitetne djelove na forumu tako da cu probati da nadjem najkvalitetnije.
Isto cu najvjerovatnije patos zastiti sa onom specijalnom farbom za ograde. Ne znam tacno ime ali tako je vlasnik zastitio felne i pragove.
Samo se nadam da ce zadnje kocnice biti uredu posle promjene svih creva i cilindara.
Natan
Broj poruka : 33
Godina : 18
Lokacija : Budva
Počalji od Pavle Filipović Ned 04 Jun 2023, 16:50
Taj sa Voždovca ima svašta, jer je kupio bud zašto kad su zatvarali "Zastava RD" prodavnicu u Beogradu, 2008. valjda. U Beogradu ima Ljubiša, on ima svašta od originalnih delova, a u Kragujevcu ima Miroslav Kuzmanović i još par njih. Imam brojeve telefona ako bude trebalo. A od prodavnica "Avala" u Novom Sadu ima svašta, ali je preskupa. "Autodisk", Beograd; "Sanel", Kragujevac; "Slavija auto", Novi Sad. Oni imaju nešto, ali nemaju sve. U Loznici sve manje ima delova za Zastavu po prodavnicama.
Za patos ti treba neka kvalitetna zaštita, takozvani "plastobit" ali što kvalitetniji (zaštita koja je elastična kao guma, da odbija kamenčiće). "Sika"npr, mada meni se loše pokazao (kao da je već u samoj limenci bio previše razređen), pa sam koristio drugi. Ali Sika je hvaljen i ovde na forumu.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Počalji od Natan Ned 04 Jun 2023, 18:10
Hvala puno za informacije. Mislim da necu da komplikujem pa cu samo kod Autodiska, tj ako sam dobro shvatio kod Ljubise, pa ako ne nadjem neke djelove kod njega, jednostavno cu naruciti u kragujevcu i u zavisu da li moze brzo stignuti u bg cu odluciti kako da dodjem do djela koji mi fali.
Za patos cu onda probati da nadjem taj plastobit od sike ovdje u cg jer da se vratim sa kilograme toga ce biti komplikovano ako mi je vec kofer pun djelova Very Happy
Opet hvala za preporuke rukovanje
Natan
Broj poruka : 33
Godina : 18
Lokacija : Budva
Počalji od Pavle Filipović Ned 04 Jun 2023, 18:51
Taj Ljubiša je meni slao, ali ne znam da li on ima prodavnicu. Autodisk je drugo.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Počalji od dimmu Ned 04 Jun 2023, 21:22
Natan ::- Za creva za gorivo cu kupiti crevo za bastu na metar
O ovome nemoj ni da pomisljas.
Posle toliko stajanja karburator ces sigurno morati da menjas ili repariras.
Cisto sumnjam da su ti membrane i dihtunzi celi ako se auto 20 godina nije vozio.
Poslednji izmenio dimmu dana Ned 04 Jun 2023, 21:25, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 3943
Počalji od Natan Ned 04 Jun 2023, 21:24
hmm okej. Mozes li mi onda polsati njegov broj preko poruka molim te. Da ga imam za svaki slucaj
Natan
Broj poruka : 33
Godina : 18
Lokacija : Budva
Počalji od Natan Ned 04 Jun 2023, 21:27
dimmu ::
Ako kazes, vidio sam neke da su to radili, ni meni se nije svidjela ideja ali dobro.
Necu to onda raditi, probacu da nadjem creva za gorivo ThumsUp
Natan
Broj poruka : 33
Godina : 18
Lokacija : Budva
Počalji od Pavle Filipović Pon 05 Jun 2023, 08:18
Važi, poslao sam ti u privatne poruke. Creva za gorivo imaš u svakoj prodavnici autodelova, šta će ti baštensko crevo... Različit je prečnik dovod i povrat. Odnesi uzorak i kupi.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 401
Lokacija : Loznica
Počalji od dimmu Pon 05 Jun 2023, 12:18
Bastensko crevo je predvidjeno za hladnu vodu, a ne za benzin.
To sto je neko to uradio je teska glupost i samo sebi pravis dodatni problem ili moguci pozar.
Creva za benzin su em drugacijeg precnika, em su iz vise slojeva i predvidjena za upotrebu sa benzinom.
Broj poruka : 3943
