Tipovi alternatora po modelima Yuga
Tipovi alternatora po modelima Yuga Empty Tipovi alternatora po modelima Yuga
Počalji od Pavle Filipović Sub 08 Apr 2023, 17:34
Posle dužeg prelistavanja kataloga rezervnih delova za naše (april 1990.) i američko tržište (januar 1991.) i upoređivanja kataloških šifri, opisa, podataka iz servisnih uputstava, uspeo sam da razvrstam tipove alternatora i odgovarajućih regulatora napona po modelima Yuga od 28. novembra 1980. do 1995.
Negde se pod različitim kataloškim šiframa pojavljuju isti tipovi regulatora napona, u zavisnosti da li dolaze u kompletu sa vijcima i četkicama, ali je sve jasno po "Iskrinim" nazivima tipova. Lično sam ranije imao problem da odredim koji tip regulatora napona odgovara mom alternatoru AAK 1172    14V    55A, koji se fabrički ugrađivao na Yugo GV, jer trgovci više ne znaju po nazivima tipa reglera ili alternatora da odrede šta vam treba, a često više ni nema Iskre, pa treba naći zamenski iz uvoza. Kod tipa reglera jedina odrednica im je "plići" ili "dublji". Zato će ovo možda nekome biti korisno. I svakome ko hoće da drži sve u originalnom stanju.
MODELI ZA DOMAĆE TRŽIŠTE OD 11.1980. do 4.1990:
1024569/alternator Iskra AAG 1101   14V   33A
Ugrađivan na Jugo 45 i Jugo 45L, do uvođenja modela Yugo 45A, Yugo 45E.
Odgovara mu regulator napona pod šifrom 1335332/
Iskra AEC 0101    14V.
46621396/alternator Iskra AAK 1128    14V    45A
Ugrađivan na Yugo 45A, 45E, 45AX, 45EX, Koral 45.
Početak ugradnje ovog alternatora je od uvođenja modela 45A/E, a potpuno se prešlo na ugradnju ovog alternatora od 24. februara 1987.
Odgovara mu regulator napona pod šifrom 46600702/
Iskra AER 1525    14V (tzv. "plići" reg. napona, zovu ga i "kraći" ili novi tip).
1610675/alternator Iskra AAG 0403    14V    33A
Ugrađivan na Jugo 55 i Jugo 55L.
Živelo do uvođenja modela Yugo 55A, 55E.
Odgovara mu regulator napona pod šifrom 1301660/
Iskra AEC 0101    14V.
46641385/alternator Iskra AAK 1171    14V    45A
Ugrađivan na Yugo 55A, 55E, 55AX, 55EX, Koral 55 i Koral 65.
Početak ugradnje ovog alternatora je od uvođenja modela 55A/E, a potpuno se prešlo na ugradnju ovog alternatora od oktobra 1987.
Odgovara mu regulator napona pod šiframa 46641401, 46602315 ili 46600702/
Iskra AER 1525    14V (tzv. "plići").
Za ovaj tip alternatora je i dalje moguće kupiti originalni rotor pod šifrom 46602308.
YUGO AMERICA:
46620183/alternator Iskra AAK 1163    14V    55A
Ugrađivan na Yugo GV (na razne verzije ovog modela) od početka izvoza u SAD (1985.) do broja motora ...1092439 i broja uvezenog u SAD automobila 47657.
Odgovara mu regulator napona pod šifrom 46602201/
Iskra AER 1505    14V (tzv. "dublji", sa dužim delom koji nosi četkice, a zovu ga i "duži" ili stari tip).
46641386/alternator Iskra AAK 1172    14V    55A
Ugrađivan na Yugo GV (na razne verzije ovog modela) od broja motora ...1092440 i broja uvezenog u SAD automobila 47658.
Odgovara mu regulator napona pod šifrom 46602315/
Iskra AER 1525    14V (tzv. "plići", sa kraćim delom koji nosi četkice).
46624644/alternator Iskra AAK 1164    14V    65A
Ugrađivan na Yugo GVX (kataloški broj modela "31"). Stari tip.
Odgovara mu regulator napona pod šifrom 46602345/
Iskra AER 1506    14V ("dublji").
46641387/alternator Iskra AAK 1173     14V    65A
Ugrađivan na Yugo GVX (kat. br. modela "31"). Novi tip.
Odgovara mu regulator napona pod šifrom 46602442/
Iskra AER 1526    14V ("plići").
UNIFIKACIJA ALTERNATORA 90-IH:
Na sve modele izvedene sa motorom 128A.064 su 90-ih ugrađivani alternatori od 55A.
Novi tip alternatora se vodi pod nazivom EGI 53.11/Iskra AAK 3529    14V    55A.
Odgovara mu regulator napona AER 1528 (tzv. "plići"). Ovaj regulator napona odgovara i na sve ranije "pliće" regulatore napona iz 80-ih.v
"Plići" regulatori napona koji odgovaraju fabričkim Iskra AER 1525/1526/1528/1518 koje je sada moguće nabaviti su:
Mahle (Letrika, Iskra) pod njihovom šifrom 11.125.122,
Iskra pod njihovom šifrom 11.125.119,
američki Elccor Automotive LLC koji se proizvodi u Kini, pod njihovim nazivom ARG-IS121, njihova šifra: 134861, uvoznik "Autostrart", Novi Sad.
"Dublji" regulatori napona koji odgovaraju fabričkim Iskra AER 1505/1506 koji se sada mogu nabaviti su:
brazilski Gauss pod njihovim nazivom GA401 (na njihovom sajtu pored Iskrinih oznaka piše i da se ugrađuje u Yugo, a piše i "Zastava: 1301670" - jedna od Zastavinih kataloških šifri za ovaj regulator napona), uvoznik je takođe "Autostart", Novi Sad.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 311
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 23.11.2022
Tipovi alternatora po modelima Yuga Empty Re: Tipovi alternatora po modelima Yuga
Počalji od junior45 Sub 08 Apr 2023, 22:11
1528 sa kombinacijom alternatora od 55a ima najbolje punjenje,nemaju svi regleri isti napon punjenja
Broj poruka : 34389
Počalji od Pavle Filipović Ned 09 Apr 2023, 10:46
Meni kad je crkao fabrički AER 1525 na 45.000 milja, samo je prestao da puni, a pre toga je najavljivao par puta da je pri kraju, onda sam ugradio polovan AER 1528 i jeste dobro punjenje. Ali je bio polovan i nije dugo trajao. Onda sam ugradio nov Elccor koji sam gore pomenuo i evo radi još uvek, 10.000 milja već. Ne verujem da će trajati kao fabrički. A u rezervi imam taj novi Mahle, bio je dosta skup. To je zapravo Iskrina fabrika koju su oni kupili. I on odgovara Iskrinom AER 1528.
Tipovi alternatora po modelima Yuga 20220316
Tipovi alternatora po modelima Yuga 20220318
Tipovi alternatora po modelima Yuga 20220317
To je Mahle.
Gore nisam napisao, kataloška šifra za AER 1528 je 46641794. Ako se negde još uvek može kupiti nov.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 311
Lokacija : Loznica
Počalji od junior45 Ned 09 Apr 2023, 13:20
Meni se jos nijedan nije pokvario da je crko,samo mu odu cetkice,to se promeni i ide dalje.
Ja sam elmos koristio godinu dana pa je crko dok sam bio mlad i neiskusan i nisam znao da menjam cetkice
Broj poruka : 34389
Počalji od Pavle Filipović Ned 09 Apr 2023, 14:11
Imam dva polovna u tu svrhu, ali ne znam gde imaju da se kupe četkice za to.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 311
Lokacija : Loznica
Počalji od MilosL Ned 09 Apr 2023, 20:14
Ako nema kod tebe nadji "Gospodinov " u Bgd da ti posalje.
Broj poruka : 225
Počalji od Pavle Filipović Ned 09 Apr 2023, 22:36
Hvala Miloše.
Evo i tipova alternatora i odgovarajućih regulatora napona za modele koji su izvoženi na BRITANSKO TRŽIŠTE:
Od 1983. do 1987.
Yugo 45, Yugo 45A:
sa reg. napona AEC 0101     14V
Yugo 55, Yugo 55A:
Od 1987.
alternator Iskra AAG nepoznate oznake od 45A (neka verzija AAG alternatora koje nije bilo na našem tržištu) sa reg. napona AER 1505    14V
alternator Iskra AAK 1172    14V    55A (kao i na Yugu GV) sa reg. napona AER 1525    14V
Yugo 65A sa automatskim saugom:
ali sa starijom verzijom reg. napona AER 1518    14V
(isti ovaj alternator na Yugu GVX ima AER 1526)
VERZIJE ZA OSTALA TRŽIŠTA DO 4.1990.
Za verzije za dansko, grčko, francusko, belgijsko, holandsko, špansko, portugalsko, čileansko, zapadnonemačko i tržište Saudijske Arabije važi isto što i za domaće modele.
Pavle Filipović
Pavle Filipović
Broj poruka : 311
Lokacija : Loznica
