Gorivo pušta kod rezervoara
Pozdrav! Jucer sam dizao auto kako bi promijenio diskove i celjusti i nakon spustanja sam primjetio mrlju na podu kod rezervoara. Poslikao sam rezervoar od ispod i nije mi bas jasno otkuda je moglo iscuriti?
Cini mi se da je curilo negdje od iznad posto je nalivno crijevo isto smoceno. I nisam poslije vidio da kaplje niti je mrlja danas bila veca pa pretpostavljam da je samo iscurilo pri naginjaju kod podizanja auta. Ima li neki savjet sto bi trebao pogledati? Je li do neke cijevi ili rezervoara? Usput, gdje nabaviti cijevi goriva koje idu od rezervoara do prednjeg dijela auta i kako ih zamijeniti u slucaju potrebe. ? I kako zapravo doci do njih da ih pregledam .
Yugo401- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 16.01.2023
Re: Gorivo pušta kod rezervoara
Nalvino crevo verovatno cest problem
- Broj poruka : 34891
Ako nije nalivno crevo sto kaze Junior sto je najcesce problem, onda iznad ovog imas crevo oduska koje je takodje mozda problem.
Meni je jedino cudno na drugoj slici sto je rezervoar vlazan skroz do gore. Tu nema tolikog pritiska od creva da bas toliko baca gorivo ka gore ili toliko po strani rezervoara.
- Broj poruka : 3895
I ja nekako mislim da je do tog creva oduska. Isto zbog toga sto je odozgo vlazno. Bilo bi lijepo da je samo to problem pa da zamijenim. Iako mi nije najjasnije to nalivno crevo i dali se ono buši kad se nabavi novo? Kako se povezuju ova ostala creva na njega. Koliko sam vidio to nalivno crevo kada se kupi, nema na sebi nikakve rupe. Čista guma.
- Broj poruka : 8
Pa ako imas preko pola rezervoara sanse su da curi i sa gornje strane i tako bude vlazno svuda jer je cev na koju se to crevo montira u donjoj polovini visine. A i ne mora biti preko pola, moze u voznji da bucka.
E super! Hvala. Skinut cu tapacir pa cu pregledat sve. Samo ne znam cime vaditi one plasticne "sarafe" ako tako mogu nazvati. Oni sto drze cijeli tapacir preko. Ima li neki poseban alat ili? Da ih ne polomim.
- Broj poruka : 8
Postoji alat za to, kao Y:
Mada i sa njim se cesto polomi, a i opet kad se skine cesto se deformisu i onda kad ih vracas te tiple ispadaju napolje i zvoni tapacirung. Tako da ces morati par komada novih staviti najverovatnije.
EE super . Uopće ne znam nazive tih nekih najjednostavnijih stvari pa ni koji bi točno alat onda tražio za to. Hvala
- Broj poruka : 8
Mozes ih zameniti sa benziskim crevom odgovarajuceg precnika.
