Zastava 101 - "prepakivanje" motor od floride 1.3 efi ili 1.1 128A 000
Re: Zastava 101 - "prepakivanje" motor od floride 1.3 efi ili 1.1 128A 000
I to je sasvim 🆗 ako mozes sa te Floride da poskidas instalaciju i sve delove.
- Broj poruka : 2320
ristivoje ::I to je sasvim 🆗 ako mozes sa te Floride da poskidas instalaciju i sve delove.
moze sve, florida je kompletna, osim pumpe za gorivo, sve drugo je na mjestu,..dali moze glava sa floride na 1.1 blok?
ZR z128- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Datum upisa : 01.12.2020
Moze ali gubis stepen kompresije,mora da se brije
- Broj poruka : 34569
Ti si ugradjivao EFIj, jesi usecao usisne kanale tamo gde dolaze dizne?
junior45 ::Moze ali gubis stepen kompresije,mora da se brije
onda se postavlja pitanje, moze li usisna grana sa efi-ja da se montira na 1.1 glavu?
- Broj poruka : 21
Moze,sve je isto sem kompjutera,mada mozda ce raditi i sa 1.3 kompom
Da li ce glava da mu pase zavisi mnogo od odlivka, neke komore su kao kod 1.1 motora pa mu ne menja situaciju, a svakako moze da je obrije jer ce morati da je ravna pa zasto ne iskoristiti dodatan stepen kompresije, sa druge strane ako je komora sira nego sto je klip od 1.1 motora, nece moci da je obrije dovoljno da je suzi, a bice slaba tacka na dihtungu tamo.
Moze EFI da se ugradi, sve se srafi bez problema sem sto moraju kanali na glavi da se preprave na ulazu za dizne ako se ne koristi od EFIja. Stim da kao sto kaze Junior, razlikuje se mapa u ECUu, tako da iako ce raditi nije bas savrseno resenje.
Da je blize dao bi mu ja cipovan 1.1 za taj 1.3 😁
Sto se tice useka,iovako stoji gorivo 1 krug na ventilu,tako da nzm koliko je bas potrebno da ima useke..sve se to pomesa
Ne znam da li je kod njega 4.6 sistem uopste? Govore ljudi da radi i bez useka, ali ipak verujem da lepse sagoreva kad se umesa dobro sa vazduhom nego sto udari u zid
Pa kod 3.1je jos gore,3kruga stoji benzin na ventilu
» Motor od Floride 1.4
» Farovi od Floride
» ramena od floride na yugu
» Tuning & Styling (zastava 101/128, yugo, zastava 750/850, ...)
» Farovi od Floride
