Instalacija Zastava 101, 2007 godište
Instalacija Zastava 101, 2007 godište Empty Instalacija Zastava 101, 2007 godište
Počalji od Boksi Sub 08 Maj 2021, 09:13
Pozdrav svima. Ja sam novi na forumu. Malo sam istraživao ovde i nisam našao odgovore pa rekoh da otvorim novu temu.
Naime, imam zastavu skala 55, 2007 godište. Moj problem kod nje je što kablovi koji idu do plovka nemaju struje, tj. ne ide struja kroz njih. E sada bi mi trebala neka sema instalacije da vidim kuda idu ti kablovi da bi našao problem.
Takođe imam problem i sa novom tablom. To što mi ne pokazuje količinu goriva pretpostavljam da je do tih kablova ali isto mi ne pokazuje tipa lampicu za ručnu kočnicu da je dignuta. Onaj prekidač za ručnu je isto ispitan i radi. Ispitao sam tablu i skroz je ispravna. Da li možda neko zna u čemu je tu problem?
I ako može neko da mi kaže ili još bolje pošalje sliku kako se povezuje rikverc svetlo bio bi zahvalan. 😊
Hvala na odgovorima.
Boksi
Broj poruka : 10
Datum upisa : 07.05.2021
Instalacija Zastava 101, 2007 godište Empty Re: Instalacija Zastava 101, 2007 godište
Počalji od junior45 Sub 08 Maj 2021, 09:28
Do plovka ne ide struja nego masa,kad spojis te dve zice na masu mora da reaguje sat od goriva,da skoci do punog i da upali rezervu. Pogledajte sve mase auta da nije slucajno to problem.
Rikverc svetlo se spaja na menjacu direkt,ima prekidac koji zatvori kolo kad ubacis u rikverc i svetlo se upali. Mozda i ima zice,pogledaj
Broj poruka : 34236
Počalji od Boksi Sub 08 Maj 2021, 09:46
Ahaa.. To nisam znao da ide masa.. Hajde i to ću da ispitam pa javljam šta sam uradio..
Boksi
Broj poruka : 10
Počalji od junior45 Sub 08 Maj 2021, 09:47
Vidi samo jel reaguje sat kad stavis zice od plovka na masu i proveri da li rezervoar ima masu
Broj poruka : 34236
