Lepsi zvuk
Lepsi zvuk Empty Lepsi zvuk
Počalji od Dragan Pon 15 Feb 2021, 19:51
Dobar dan svima, zanima me kako dobiti lepsi i grublji zvuk na yugo 55? da li je dovoljno izbaciti zadnji lonac i staviti neki sporcki ili mora i veci fi da bude?
Dragan
Broj poruka : 18
Lokacija : Kikinda
Datum upisa : 16.02.2020
Lepsi zvuk Empty Re: Lepsi zvuk
Počalji od YUgisa Pon 15 Feb 2021, 19:59
Odgovor ce mnogo zavisiti od toga koliko glasniji auto se zeli, situacija oko legalnosti toga, finansijska spremnost na ulaganje u tako nesto.  Veci fi utice na dubinu zvuka i kolicinu buke, isto kao i broj lonaca i njihova konstrukcija. Debljina koriscenog materijala isto ima bitnost.
Zavisi i sta tacno zelis od zvuka, neki vole da rezi, neki vole dubok...
Broj poruka : 60744
Počalji od Dragan Pon 15 Feb 2021, 20:34
Ovako nesto kao ovaj efi, ovo mi je odlicno ima bas mocan zvuk.
I jel to pucanje samo zbog auspuha?
Dragan
Broj poruka : 18
Lokacija : Kikinda
Počalji od junior45 Pon 15 Feb 2021, 21:05
Efi ima specifican zvuk
Ovo je sa protocnim auspuhom
A ovo je sa fabrickim
Broj poruka : 34569
Počalji od YUgisa Pon 15 Feb 2021, 21:19
Dragan ::Ovako nesto kao ovaj efi, ovo mi je odlicno ima bas mocan zvuk.
Treba samo da racunas da na leru je taj auspuh glasniji nego fabricki na punom gasu. Na prvom snimku su najvece fabricke cevi (38mm za dvocevku i 42mm za glavnu cev) dok na drugom snimku je 40mm dvocevka i 45mm glavna cev i jedan prakticno protocan lonac (isti na oba snimka).
Pucanje jeste vezano za auspuh (sto je protocniji to ce vise da puca), mada ima veze i sa tim sto je EFI, oni vise pucketaju na skroz fabrickom motoru. Ovako je iz kabine kad pucketa:
Inace EFI imaju i nesto manje rezaviji zvuk tj dublji zbog drugacijeg 4-2 kolektora, on u nizim obrtajima u globalu ponisti svo rezanje koje se javlja, pogotovo kod duzih dvocevki.
Broj poruka : 60744
Počalji od ZAC Pon 15 Feb 2021, 22:04
Dragan ::Dobar dan svima, zanima me kako dobiti lepsi i grublji zvuk na yugo 55? da li je dovoljno izbaciti zadnji lonac i staviti neki sporcki ili mora i veci fi da bude?
Unsure scratch
Počalji od Dragan Pon 15 Feb 2021, 23:05
Jel znas mozda sta bi dobio kad bi stavio samo cev od pocetka i na kraju neki sporcki lonac,
Jel bi se drao i imao onaj neprijatan zvuk rezanja?
Dragan
Broj poruka : 18
Lokacija : Kikinda
Počalji od junior45 Pon 15 Feb 2021, 23:11
Ako ima dugu dvocevku rezao bi opasno i drao se,ako je kratka dvocevka samo bi se drao
Broj poruka : 34569
Počalji od YUgisa Pon 15 Feb 2021, 23:12
Ne moze ti niko nista konkretno tako reci jer je sve to relativno. Nije svaki sportski lonac isti, imas vece, manje, prazne, sa ispunom, cak i kad je sve isto samo zavisi precnik izlaza moze biti ogromna razlika. Svakako da sa jednim loncem koji je skroz protocan da ce biti prilicno glasan.
Broj poruka : 60744
Počalji od AnteLo Sub 19 Jun 2021, 12:38
znan da je glupo pitanje jer svaki auspuh nije isti al eto, koja ispušna grana nema onaj zvuk ka honde bez lonaca? mislim znam da ga svaka ima al koja ga najmanje ima?
duža dvocevka?
Broj poruka : 944
Godina : 19
Počalji od YUgisa Sub 19 Jun 2021, 13:34
Od duze dvocevke zveci ako to mislis pod zvukom honde Very Happy
Broj poruka : 60744
Počalji od junior45 Sub 19 Jun 2021, 17:04
Sa kratkom dvocevkom ima normalniji zvuk,ispod 3500rpm skoro necujan,tek pocinje da se cuje posle..sad je drugar stavio na keca kratku dvocevku prezadovoljan zvukom
Broj poruka : 34569
