Gibanj
Gibanj Empty Gibanj
Počalji od Slobodan Negic Sre 25 Dec 2019, 17:09
Danas sam primetio da mi je gibanj oslonjen na onu centrano postavljenu gumu na gredi a da je pri tom auto prazan. Izmerio sam visinu od ruba do centra tocka i na vozacevoj strani iznosi 34.5 a na suvozacevoj 35 cm. U pitanju je dvolisni gibanj. Zadnji amortizeri su stari godinu dana. Da li je to normalna pojava ili ovo daje signale da je nesto neispravno. P.S. Viljuske i gumice na viljuskama nikada nisam menjao ako to ima nekakve veze sa ovom temom. Pozdrav
Broj poruka : 452
Gibanj Empty Re: Gibanj
Počalji od junior45 Sre 25 Dec 2019, 17:21
Na sredini i treba da je naslonjen
Počalji od YUgisa Sre 25 Dec 2019, 17:41
Da bi merio visinu mora biti na idealno ravnoj povrsini plus treba da ga gurnes malo napred nazad jer od tvoje tezine ce da se slegne malo i onda se rasiri trap i kad izadjes iz auta onda ne moze da se skupi trap pa bude malo slegnut. Mada 5mm nije nista kriticno posto trebas da uzmes nekoliko referentnih tacaka da premeris celu karoseriju da bi video da li je sama karoserija stvarno na meri. Posto ti rubovi znaju da variraju po 10mm u visini, ja sam imao slucaj da coveku spustim auto i kaze mi posle da nesto nije u redu, nakon sto se slegao sa jedne strane je ok ali sa druge nije. I na kraju proverim sve, bilo ok, pitam jel su menjani nekad blatobrani, kaze jeste taj koji nije valjao, kad uzmem izmerim ono otvor je 10mm visi nego na drugoj strani i zato izgleda kao da nije spusten dovoljno.
Kao sto rece Cedo, na sredini i treba da bude oslonjen i kad je prazan onda je i najace oslonjen. Proglem sa fabrikom je taj da su te gume predugacke ili ako idemo u suprotnom pravcu dvolisni gibanj ima prevelik luk i onda je ta guma tj nosac previse stisnut pa od toga puca greda odnosno utone u tom delu. Ta guma treba da bude stisnuta 3 do max 5mm.
Počalji od stojadin Ned 14 Jun 2020, 04:17
Da ne otvaram novu temu...
Može li neko da mi objasni kako se stvorila razlika između zadnjeg vješanja 101/128 i Juga 246 - 254,5 ako imaju ista ramena i isti gibanj (dužina)?
Jel to ostvareno samo pomakom unutarnjeg oslonca?
Gibanj Fiat_s12
Broj poruka : 339
Počalji od YUgisa Ned 14 Jun 2020, 08:13
Moguce, jer sama greda od Z101 je duza oko 15ak mm i mora da se skracuje da bi stala na Yuga.
Počalji od stojadin Sre 17 Jun 2020, 05:42
Aha, a zašto stavljaju na Juga, jel neka prednost?
Broj poruka : 339
Počalji od YUgisa Sre 17 Jun 2020, 08:31
Stavljaju zato sto u srednjem delu ima dupli lim dok Yugo to nema, ali toliko truda da se ugradi i Z101 ima slabije krajeve kod polusasije da ja licno ne vidim smisao u tome, puno je lakse dodati dodatan lim kod Yuga...
Počalji od VPetar Sre 17 Jun 2020, 08:48
Stavljaju jer je internet prica Smile
Počalji od stojadin Pon 27 Jul 2020, 01:53
Dok sam listao servisna uputstva ugrabih da uporedim, Z101 gore a yugo donje dve
Gibanj Z101_y11
i sad ja voahakontam, ako su ramena i gibanj isti a unutarnji oslonac kod Juga pomaknut više unutra to samo djeluje da gibanj bude malo mekši?
Broj poruka : 339
Počalji od YUgisa Pon 27 Jul 2020, 08:46
Pa u teoriji da, ali u praksi je ta razlika verovatno prilicno zanemarljiva.
Počalji od stojadin Uto 28 Jul 2020, 02:14
- Taman tako, pogotovu u okolnostima od rata na ovamo... tolerancije se poklope...
38-3 ~ 33,3+2,7 mm/kg
Broj poruka : 339
Počalji od stojadin Pet 19 Mar 2021, 23:51
Preteko me japanac...
dok moja stakloplastična jednolisna od Nisana Serene trune u garažu....(jedan od X1/.... "projekata")
アウトビアンキA112ABRTHリアリーフ with Nissan leaf spring
Gibanj Aeaiai10
A112 (i 127-147 i L.A Una) imaju užu i kraću lisnatu pa je dužina taman ali prejaka. No čudi me da ipak nije stavio neke graničnike na krajeve...
Broj poruka : 339
Počalji od stojadin Uto 18 Maj 2021, 07:50
Fiat Elasticos Trasera
Gibanj Fiat_e14
Gibanj Fiat_e15
Broj poruka : 339
