Zaribale sarke vrata!
Zdavo forumasi! Imam sarke za vrata koje mi stoje godinu dana. Za to vreme totalno su zapekle, ne mogu da se pomere iz polozaja u kome su ostale. Vidi se da su korodirale tamo gde se nalazi onaj bolcni. Pokusao sam sa wd spejom da ga dobro natopim na tom mestu medjutim nece ni da cuje. Imate li neki predlog kako da ih razradim posto planiram da ih montiram uskoro
- Broj poruka : 452
Re: Zaribale sarke vrata!
Cim su toliko zapekle 90% ce imati lufta kada ih razradis.Imao sam istu muku kao ti.
Stegni u stegu jedan kraj sarki a drugi kraj uhvati nekim steznim altom,rcimo uzmi rocangle ili
neke papagajke i razmrdaj to.
Nakvasi ih dobro uk uljem ako ne pomaze wd. Posle malo ubedjivanja trebalo bi da se razrade.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Mozes probati da ih potopis na dan dva u antirostu, sipas u neku kanticu, ubacis i zatvoris kanticu.
Ili ih prvo potopi u rastvor esencije,soli i malo destil vode,da prenoci( kiselina ce izujedati sve sto je rdja,veruj mi),sutradan u rastvor sode bikarbone i vode,pa u naftu,ali ne u Eurodizel vec bas naftu,trebalo bi da se dovoljno naulji da moze da se razmrda. Ali sto kolege kazu,ako je sarka toliko korodirala,pitanje je da li ce i koliko lufta imati.
Nisam siguran da li se iz tih sarki moze izbiti bolcna izbijacem,pa da se finom smirglom obradi unutrasnjost sarke tj rupe i sama bolcna,do poliranja,a ako se desi da je bas mnogo otislo materijala,onda ne znam,neka biksna mozda? Mada ne verujem da toliko moze da se pojede,obicno to bude samo povrsinska "lepak" korozija...
Pa sve ponovo sklopiti ali da se fino podmaze,da se ponovo to isto ne desi,i slobodno celu sarku namazi komplet u tovatnu mast,pa zamotaj u pakpapir ili tako nesto...
- Broj poruka : 6980
Radio je moj brat reparaciju sarki,ne secam se da li je izbijao bolcni ili razbusivao.
Za novi bolcni je koristio telo ventila sad da li je bio izduvni ili usisni neznam ,i to je trajalo godinama .Sarke su kod zastavinih vozila jako lose resene ,svaki auto koji sam imao prilike da vidim imao je lufta na sarkama. To moze toliko da se pojede da bukvalno ne mozes lepo vrata da zatvoris.
- Broj poruka : 646
Mhmmm,telo ventila je jako dobra zamisao...dobar i jak celik prakticno nepoderiv. Ja sam to obicno pravio od prohromskih srafova dugog tela okrugle glave na krst ili minus,a da je navoj pri samom vrhu,odsecem sto mi ne treba,ali verovatno je ventil bolja solucija...
Mada mislim da osovinica tj bolcna moze da se izbije i zameni,ja bih stavio novu...
https://www.kupindo.com/Automehanika/10033873_Osovinica-sarke-vrata-Yugo
A nije ni skupo,i jos je orginal,nema sta da se pravi...
Samo,sarke na Zastavama su prilicno kompaktnei snazne,al zato i korodiraju ako se ne podmazuju ,ne smeju suve da ostanu...da vidis kako je na Sanderu,da vristis od smeha...bar ja imam utisak da ce sad pa sad da se odvale,ali ima logike,jer,sto manje materijala se tare izmedju tela sarke i bolcne,utoliko manja mogucnost,u jednu ruku,da dodje do "izjedanja" materijala i lufta,mada opet...
Uspeo sam da ih razradim. Stavio sam jedan kraj u stegu, naspricao wd-a, i cukao drugu stranu sarke...jedva su krenule da se mrdaju, onda ponovo wd i tako mnogo puta...na kraju se razradise super mada imaju po malo lufta, ne mnogo ali ipak imaju i to ove sa vozackih vrata tj. na njima je ugravirano slovo L pa pretpostavljam da su to sa leve strane.
Ne znam sta da radim...da li da jurim resenje za taj mali luft ili to nece praviti veliki problem. Inace, ove druge dve, na kojima nema utisnuto nikakvo slovo pa pretpostavljam da su sa suvozacevih vrata, skoro da nemaju lufta.
- Broj poruka : 452
Sila boga ne moli...
Extra,pa dobro,bar znas da mogu da posluze,al bar ih naftiraj da ne korodiraju dalje,jer WD40 ispari posle nekog vremena...
Dobro je sto si ih razradio,ali definitivno bi trebalo da pocistis svu garez rdju iz sarki,iznutar,da se proces ne nastavi...zato probaj da ih rastavis i konkretno i korektno odradis.
Da se rdji mame namamis...
Nisam strucnjak kako da resis luft ali mali savet dok su sarke napolju bolje sada resi luft nego kada bude veci kasnije montirano sve na vratima.
- Broj poruka : 3771
Slazem se da je bolje sada rešiti taj luft ali ne znam kako to da odradim tj. pretpostavljam da bi to morao strugar da uradi tako sto premeri unutrasnji precnik rupe kroz koju prolazi bolcni i napravi novi, međutim tesko je naci nekoga ko bi se bavio time.
- Broj poruka : 452
Pa sultan ti je nasao oglas za nove bolcnove, i to za 10 dinara komad...ne razumem u cemu je problem, poruci odmah ..i kada stignu izbijes stare i nabije nove.
Sorry, nisam video link:)
Znaci, pojede se bolcni u sarci a ne materijal u koji ulaze bolcni? Ja sam mislio da je obratno.
- Broj poruka : 452
Stare se ( pojede trenjem), verovatno i jedno i drugo,ali posto te sarke nisu radile,nisu se mrdale,onda se materijal sarke nije mogao pojesti pokretanjem sarke,vec iskljucivo korozijom..
E sad,kad budes rastavio sarku na njene "proste faktore", sve lepo ocistio i namontirao nove bolcne,mislim da ce te sarke verovatno imati jako malo lufta,ako i uopste. Potrebno je dobro ocistiti koroziju unutar sarki,gde su se zalepile stare korodirale bolcne,ako su korodirale...i kad se bude sklapalo,dobro podmazati,i spolja i iznutra,i naravno ako ih ostavljas negde da se nadju,eto opet,preporucujem ti da ih umotas u papir,i tako zamascene ostavis na sigurno,u suvo...tavance,garazu,podrum...nemo na livadu.
Btw,veoma pozdravljam zelju i volju da sredis te sarke,s obzirom da su nove dzabalesku...i ja se isto tako dohvatim skoro pa corava posla,bar po nekima,i kad sredim nesto da valja,nekako se bolje osecam. Cak i ako poduhvat ne uspe,osecaj vrednosti zafatka ostaje posve isti,jer je bitan i trud&rad a ne samo krajnji produkt...
Inace ti je Zaga1 na Kupindu bas dobar covek,svasta sam pokupovao od njega,i sve stizalo na vreme,cak me je i zvao vise puta oko dogovora,i sve je stizalo expres i tacno ono i onako kako je u oglasu , pa prelistaj sta sve ima u ponudi,mislim da ce ti se svideti i vise stvari sem te bolcne iliti osovinice sarke..
Hvala ti Sultane na savetima
Prelistao sam sve predmete Zage1, ima jako puno stvarcica koje bi mi trebale tako da cu svakako poruciti nesto u skorije vreme.
- Broj poruka : 452
Drugari, nisam znao gde bi bilo adekvatno da pitam za problem pa sam izabrao ovu temu jer se problem tice sarki. Na zastavi 128 imam problem taj sto su vrata pocela da "zvacu" jer se izlizala ona osovinica koja prolazi kroz sarke. Da li neko zna kako bih mogao da resim taj problem i da li moze da se nabavi samo ta osovinica? Pozdrav
Kibros128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 01.07.2020
Izbijes staru osovinu, premeris potrosenost glavcine sarke, kod strugara napravis novu osovinu po otvoru na sarci.
Hvala, to sam i mislio da uradim jer nova da se kupi nema...
- Broj poruka : 58
Na zalost..verovatno nema.
