pomoc oko izbora gume
Evo momci imm jedan mali problem
neznam koju gumu da kupujem
Pri set je 165/60 r14 drugi je 185/55 r14
Ajde da cujem vise misljenje,ja sirina felne je 5,5!![Unsure](/users/3412/29/47/92/smiles/331762.gif)
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Re: pomoc oko izbora gume
TU bi najbolje legla 175/55, steta sto je neproizvode... Iskreno, ja bih uzeo 185 gume jer bolje leze u krivni
I zato sto vozis buduci 1.3
Da je kod nas asfalt kvalitetniji sa dobrom granulacijom, onda bih ti preporucio 165, a ovako, bolje 185, ali prava, ne kao kod ladisza sto je bila 200 ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
ja bi rekao 185/55, ali malo će ti biti viša potrošnja, i teža za parkiranje. Inače extra je sa 185-ama, dobar je osećaj...
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
aj pomoc i meni prva opcija mi 185/55 R13,a druga 175/60 R13,sta mi savetujete,mnogi mi kazu da je 185 jako siroko za yuga u 13 varijanti i da ce pokidati prednjicu dosta brzo.......da cujem savete
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
I dalje isto 185/55...
Ma kako siroko za 13"? Sta za 14" nije onda? Ma mani se tih prica... Tebi se vec kida prednjica
To je ko meni sto govore kako 15" razbijaju trapove, pa kad se ljudi provozaju onda skontaju koliko je to udobnije od nekih 13" sa nisko profilnim gumama... Mnogo manje je auto osetljiv na rupe...
Ja sam uvek za malo sire gume, bolje gubiti malo na ubrzanju i dobiti na lezanju i kocenju, jel lezanje i kocenje moze da te izvuce iz belaja, a ubrzanje i ne bas... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Treba voditi racuna i o motanju volana jer jugo nema servo
sto sire znaci i mnogo teze motanje.
- Broj poruka : 1994
Meni se Skala lakse mota sa 165/65 R 14, nego Yugo sa 145/80 R 13.
Ili se setimo casova voznje koje smo platili u auto skoli, kad su instruktori govorili da se volan nikad ne vrti u mestu... A kola cim idu 5km/h, volan se bez problema vrti ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
EDIT: Interesantno i ja imam slicno zapazanje, moj Yugo sa 175/55 R15 gumama i malim volanom lakse vrtim nego 45icu od sestrinog decka sa 155/70 R13 gumama i fabrickim volanom...
YUgisa ::Ili se setimo casova voznje koje smo platili u auto skoli, kad su instruktori govorili da se volan nikad ne vrti u mestu... A kola cim idu 5km/h, volan se bez problema vrti
Meni to niko nije rekao, iako sam platio.
Kad motas volan a kola su u pokretu, otpor je vrlo mali... Tesko ces osetiti razliku u sirini guma, sem ako nisu neke extremne razlike (npr 145 i 195 guma)!!! Osetices samo da je volan direkniji.
Miljane zasto bas 165,ajde objasni mi ako imas voljaMiljan ::165/60.
Yugisa slazem se ali 185 je opterecuje trap i letva volana,itd,i svako zna da su ovih delova kod yuga nisu nesto kvalitetno,i zasto to menjas svake godine zbog sirene gume,druga stvar meni je treba sa svakudnevnu voznju
![Pametnjakovic](/users/3412/29/47/92/smiles/922509.gif)
Pa evo ja nam takvih problema a ima sire gume... I opet i dalje stoji moje ubedjenje za pravilnu voznju... Vece je opterecenje i za tebe i za letvu kad motas u mestu umestu dok se krece automobil, bilo polako ili brzo... Ja kod mene motam jednom rukom bez probelma cim se malo kola pomere (5km/h)... I u kom smislu je vece opterecenje trapa? Veca masa? Kupite lakse felne i resen problem ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Yugisa pa sad najlakse reci da kupi lakse felne,ali sad zbog tezine sigurno ne menjam felne ovaj ima i ovaj ce da ostane,i bez filozofije ako moze ![Evil or Very Mad](/users/3412/29/47/92/smiles/500874.gif)
Pa sad to sto sa fabrickih 13" i 145/80 guma prelazis na 14" i 165/60 gumu mislis da nije oterecenje za trap? Ta razlka je sigurno mnogo veca nego sto ces umesto 165/60 guma uzeti 185/55... To je moje misljenje... Ove sire gume bolje upijaju neravnine i manje ce se onda prenositi opterenje na trapove zbog rupa...
zasto mislislis da je veca razlika
145/80 vs 165/60: Nizi profil, vise trese, sira guma, vece felne, drugaciji ET verovatno...
165/60 vs 185/55: je razlika samo u sirini i malo vecoj masi gume...
Evo sad sam i racunao, i 185/55 je visi profil malo i bila bi udobnija svakako... A sama sirina bi dala bolje leznje i kocenje... Ajd da je za 1.1 motor, jos bi se slozio za 165/60 gume, ali za 1.3 nikako... Pogotovo EFI, makar koliko fanovima karba ovo smesno zvucalo... Jos ako uspes da uradis ono sto si hteo, i da stavis 13/53, onda sa onim gumicama neces se mnogo voziti jel imas samo da se potpisujes od coska do coska![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Po meni je bolje 165, manja je mogucnost da kaci kad se optereti, nema skoro nikakve razlike u odnosu na std, ne povecava potrosnju.
Pa sta, a kako fabricki ide normalno sa 155/70 ?
Pa nista, ja kazem da ce sa svakom da ide ok
Naravno dok nekrene se sa preterivanjem...
ali ako uzmes sirine felne onda glupo izgleda guma od 185 na 5,5 ![Sad](/users/3412/29/47/92/smiles/171904.gif)
Miljane kako ponasa kod tebe 165/65 r14?
Meni bas ok izgleda to... Pa uzmi kod Ladisza kako je bilo... On ima od 6j ali i gumu koja je bila 200m siroka i lepo je izgledalo, bolje nego da ti vire rubovi i da ih kacis... Ti kupi prave 185 gume i nema prolema... Ali, ajd stavi 165/60 gume, posle uvek mozes preci na sire... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Odlicno se ponasa, prezadovoljan sam. 175 je po meni max, 185 bi bilo presiroko.
znaci definitivno da uzmem 175/55,tako ce i biti na kraju.....
- Broj poruka : 408
bavaria sigurno si mislio na 175/60 jer 175/55 ne prozvodi niko na 13 ni na 14 nazalost,inace 175/60 odlican izbor imam ja dva omada i brutalno izgledao na yuga Jedino mana da je dosta skupa guma ako kupujes novo ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
da 175/60,izvinjavam se a nasao sam je za nekih 4500din ako se dobro secam novu,michelin,tako da to uzimam samo da ustekam jos malo kesha
- Broj poruka : 408
» Felne/Gume
» Felne i gume
» Gume
» Gume
» Felne/Gume
» Felne i gume
» Gume
» Gume
