usisna grana za dvogrli karburator
Da li neko zna ili jos bolje ako ima skinutu usisnu granu za dvogrli karb da izmeri rastojanje
izmedju srafova koji drze karb za usisnu granu. Izmerio bih sam ali ne mogu da skidam karb nemam rezervnih dihtunga.
Pravim od starog mesaca plocu za plin koja ce ici ispod karburatora. Tj od mesaca cu iskoristiti samo one prstenove sa rupicama kroz koje prolazi plin. Zelim da vidim hoce li biti razlike u snazi i potrosnji i kako ce biti paljenje.
Poslednji izmenio slobokv88 dana Pon 17 Sep 2018, 19:43, izmenjeno ukupno 1 puta (Razlog : dopuna)
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: usisna grana za dvogrli karburator
Do skora sam imao fiber za dvogrli..sa njega sam mogao skinuti mere, ali sam ga prodao... Neko sigurno ima pri ruci fiber, karb ili granu pa da premeri.
Ako neko ima usisnu ili karburator skinut nek premeri i napise raspon izmedju rupa.
Ideja je da mi kolega napravi plocu i ukopa otvore u koje ce utisnuti one rupicaste prstenove kroz koje protice plin i zabusuce u plocu za oba grla po uvodnik Fi 10 za dovod plina.Uvodnici ce biti sa leve strane da bi bila kraca creva za dovod plina.
- Broj poruka : 646
Mora da bude ulaz iznad leptira
- Broj poruka : 34264
Znaci nije dobro da ploca bude ispod karburatora?
- Broj poruka : 646
Ne mora, rusi masovno stavljaju te mesace sto idu ispod karba.
- Broj poruka : 9490
Rusi su lood narod,kod njih sve moze...gvozdjusiju njihovu na cetir' tocka okrugla ne meres prehebsti...
Koliko ja kontam,leptir samo pusta manje ili vise vazduha u motor,ostatak karba nema nikakvu ulogu ako se voza samo na plin. Pa je to razlog sto bi isto bilo gde se ploca nalazi?
- Broj poruka : 6878
Miljane imas li pri ruci dvogrli karb ili usisnu granu da mi premeris raspon izmedju srafova?
I mogu li da se skinu oni brezoni sa usisne grane? Moracu da postavim duze za 12-15 mm zbog ploce za plin.
- Broj poruka : 646
Mogu ti ja izmeriti,imam dvogrli tu u garazi,samo sutra opet pisi u temi i izmericu..lako je rusima,njima plin dzabe 😅
Haha. Njima i i plin i gorivo dzabe. Hvala unapred, podseticu te sutra.
Izmeri dimenzije karburatora na delu gde naleze na usisnu odnosno sirinu i duzinu tog dela i
polozaj otvira za srafove. Izvini sto smaram al cimanje mi je da skidam sa auta da bi merio jer nemam drugih digtunga,i ove sam jedva nasao😁
Poslednji izmenio slobokv88 dana Uto 18 Sep 2018, 21:31, izmenjeno ukupno 1 puta (Razlog : dopuna)
- Broj poruka : 646
Ako ti uspe,pravim i ja 😅
Ma uspece sigurno,videcemo razliku sa obicnim mesacem i sa ovom plocom.
Mislim da bi trebalo da malo manje trosi i da bude zustriji auto na gasu.
Imas li ideju kako da odvrnem brezone sa usisne grane? Da li su samo uvrnuti u navoj na usisnoj ili je nesto drugo u pitanju?
- Broj poruka : 646
Sto ne ubusite samo diznu u usisinu granu
Razmisljao sam o tome nego nisam smeo da se usudim da probam.
Imam na usisnoj odmah ispod karba neki izvod koji sam zapusio a mogao bi za to da se iskoristi.
- Broj poruka : 646
Sa dve matice odvi,probaj kako je pa javi 😅
Poslednji put izmenio slobokv88 dana Sre 19 Sep 2018, 16:40, izmenio ukupno 2 puta (Razlog : Dopuna)
- Broj poruka : 646
Ima takva medjuploca orginal za Ladine dvogrle karbove,cak mozda i po dimenzijama odgovara...
A dimenzije su 113x46x9,5 mm ...za Ladu Samaru
Ali ja sam se zameracio da napravim svoju😁
Od lade ne odgovara jer nije isti raspon rupa za srafove.
Nekako imam utisak da auto bolje ide kad nesto sam uradim.
Za zastavu oko 110x76x13 mm je dimenzija. Ne mogu precizno da izmerim jer je zeznuto
da zavucem pomicno merilo .
- Broj poruka : 646
Znam kakav je osecaj kad nesto sam konstruises i kad ispadne extra,i kad radi isto tako extra...
Biti ce lood'lo kad proradi,a znam da hoce,ima svi da se veselimo
Slobo , jel to odradjeno na CNC-u ?
Da. Homag cnc bmg 311 profi line 5axis.
- Broj poruka : 646
Kasno si me podsetio,kosio san travu ceo dan 😀
Nije bitno, premeri kad budes imao vremena😉
- Broj poruka : 646
Brezoni su 45x85mm
» Dvogrli karburator od Lade
» Dvogrli na 1.3 GVX
» P: Dvogrli karburator WEBER elektronski sauh
» koji dvogrli karburator da stavim na yuga 45
» Weber dvogrli 7Y 2M-RA
