Daje kontakt, nece da vergla
Kontakt brava i ulozak je ispavan, uvek daje kontakt ali kad treba da zavergla onda nece kao da na prazno okrecem kljuc, kad tako nece da upali onda otvorim haubu i dve zice prespojim na alnaseru na + i tako uvek upali, a nakad pali normalno na kljuc nema pravila da li je vruc ili hladan i koliko stoji, evo i slike mislim da mozete da vidite. https://i.servimg.com/u/f11/19/75/40/01/20771712.jpg
yugo powered by lancia- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 108
Datum upisa : 12.08.2017
Re: Daje kontakt, nece da vergla
Tako i moj isto,kazu oslabi instalacija,treba relej da se postavi
- Broj poruka : 34872
Hvala na pomoci, kako se postavlja i gde, da li bi mogao sam da postavim 😀
- Broj poruka : 108
postavlja se izmedju kontakt brave i alnasera,konetor sa kontakt brave na alnaseru ide na pin 86,pin 85 ide na masu,na pin 30 ide stalna struja preko osiguraca a pin 87 se spaja na alnaser gde je pre bio signal sa kontakt brave
Ma treba onda novu zicu izvuc Kakvi sad releji
Pojasni mi malo kakvu novu zicu 😀
- Broj poruka : 108
Pa ako je instalacija oslabila, onda treba zameniti Moze tako kako je Junior rekao, ja se malo sprdam na racun da treba popraviti uzrok a ne posledice
Hahaha vazi hvala 😀
- Broj poruka : 108
To je problem samo kad je toplo,kad je ladno radi ok,meni tako i tempo i petarda
Pa da kad je hladno napolju mislim ujutru pali na kljuc, kupio sam ga pre mesec dana i nikako da namestim, covek od koga sam kupio je rekao da je do uloska pa sam zamenio ali opet nista pa sam menjao bravu i opet nista, pa sam namestio na prekidac da palim ali kad nece na kljuc nece ni na prekidac... sutra teram kod elektricara pa pisem sta je i do cega je bilo 😀
- Broj poruka : 108
Ja bih ti isto rekao da je do uloska...99%
- Broj poruka : 14367
Nije do uloska isti problem imam na oba yuga,ugasi malo lampice,tj povuce struju al ne moze da pokrene alnaser
Menjao sam i ulozak i bravu isto je, da malo ugasi lampice tj povuce struje, i da cuje onaj zvuk "cak" kad dam kontakt znaci da su brava i ulozak ispravni 😀
- Broj poruka : 108
Javi sta je elektricar resio ako je resio
Remontovao sam prosle nedelje alanser cajavec 0.85 kw postavio iglicaste lezajeve umesto biksni zamenio cetkice sve lepo odmastio ocistio i pregledao i opet sa njim imam problem slican kao gore opisan.Kada prvi put palim auto alanser povuce struju i ubaci bendiks ali nece da okrene. Onda vratim kljuc i kada drugi put okrenem on zavergla i upali ko mina. Sta moze da bude problem? Da li je mozda do automata na alanseru?
Poslednji put izmenio slobokv88 dana Sub 19 Avg 2017, 22:00, izmenio ukupno 2 puta (Razlog : Pravopisna greska)
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Bio sam kod elektricara pre mesec dana ali nisam mogao da verujem da je bio problem u labavoj buksni na automatu, zamenjana je novom, i one dve zice gore na slici je spojio kako treba i to je to, za sad radi kako treba videcemo dalje
- Broj poruka : 108
Ne znam kako mi je promakla ta slika gore, ali sada mi je jasno..sa onako vezanom zicom i losom buksnom nije ni cudo sto nije hteo da e pokrene automat....ti si pisao da si svasta menjao a osnovno nisi pregledao.
Kod mene je bio problem do alnasera nesto,stavio magneton i sad radi..e sad imao sam isti problem i na starom yugu,tamo je majstor spominjao da rotor nije valjao
Ipak nije bilo do buksne i zice danas isti problem, bila je u pitanju sreca mesec dana, za neki dan idem opet kod drugog elektricara da vidim pa uavljam sta je rekao
- Broj poruka : 108
» Nestao kontakt
» EFI nece da upali iako vergla
» Kontakt brava YUgo
» Ulozak kontakt brave Z 128
» Prikljucak za upaljac ne daje dovoljnu struju
