Nestao kontakt
Nestao kontakt  Empty Nestao kontakt
Počalji od meto65 Sre 02 Jul 2014, 11:42
Jutros mi u sred voznje pale sve kazaljke od malih satica, a obrtomer mi malo igrao gore-dole. Stanem ja ugasim auto i dam kontakt, kad ono nema kontakt, msm ne rade sijalicke, probam da upalim i upali auto , ide sve normalno, dam zmigavac onda mi se upali sijalicka generatora, odnosno od alternatora, iskljucim zmigavac i ugasi se sijalicka, a zmigavce nisam imao, jedino sva 4 radila. Proverim psigurace i sve je u redu.
Sta bi moglo da bude?? Ili je otisao onaj glupi elmos regler ili mi je negde spoj u zicama, jer sam pre neki dan vadio male satice , menjao sam staklence od meraca za benzin jer je je bilo napuklo, mozda sam tada neku zicu olabavio Sad
Savet ..... sta bi moglo da bude?
Evo danas sam otisao do auta i ista situacija, izmerio sam Unimerom napon 12.25V , upalio sam auto i napon pocinie polako da pada na 12.05, znaci nesto oko alternatora je, a situacija ista, ne radi na kontaktu nijedna sijalicka, obrtomer i satici ne rade Sad gledao sam u osigurace, svi su tu, ali cim mi unimer pokazao da ne puni, znaci nesto oko alternatora je, ali STA?
Regler ili diode? Ili nije vljda crko skroz? Gledao sam i onaj kockasti kontakt odma iza akumulatora i stoji mi da je sve u redu....
Pomoc .....
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
Nestao kontakt  Empty Re: Nestao kontakt
Počalji od junior45 Čet 03 Jul 2014, 08:51
taj regler je djubre.meni je crko posle godinu dana i nije imao ravnomeran napon nego mi je sve treptalo u kolima ko da si u diskoteci..tako da nadji neku iskru i ne brini..
edit:
a taj problem sto imas je + sto ide do table je nestao,pa zato ne puni i ne rade sijalice na tabli..mora da je neki osigurac,pogledaj jos jednom..
Broj poruka : 34389
Počalji od meto65 Čet 03 Jul 2014, 13:26
Jel mislis da bi moglo biti do njega? Msm sto se tice punjenja znam da je on, ali sto mi ne rade kontakt sijalice isve ostalo??? satici....
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od junior45 Čet 03 Jul 2014, 15:07
pa nemas dolaz struje do table.mora da je neki osigurac,posto ako nema struje ne moze da sija nista..
Broj poruka : 34389
Počalji od meto65 Pet 04 Jul 2014, 01:19
Osiguraci su svi u redu, jedino me zanima gde ide deblja zica od alternatora u kabini, moguce je da ima neki spoj ili prekid
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od Mitke Pet 04 Jul 2014, 01:54
Meni to lici na ulozak brave...
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od meto65 Pet 04 Jul 2014, 03:03
Ali zasto mi onda ne puni alternator?
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od junior45 Pet 04 Jul 2014, 07:48
Debela zica ide na alternator p dalje na akumulator,nije do nje,proveri ti osigurace samo to je,posto za pobudu alternatora treba + i za sve ostale sijalice treba + 12 i za stice treba +12..tako da mora da je glavni dolaz struje do table da je nesto prekinut,cim ti nista ne radi..da je ulozak brave ne bi slao struju na bobinu i ne bi palio i radio,nego bi samo verglao..razmrdaj malo osigurace i proveri da se koja zica nije otkacila na tabli ili osiguracima..
Broj poruka : 34389
Počalji od meto65 Pet 04 Jul 2014, 13:11
Mislim da si u pravu, ali to cu u nedelju jer sam sllobodan tada i sve cu natenane proveriti
Jer vidis i ja celo vreme razmisljam o tome, da ipak neka zica pravi problem
Nego dali mozes da mi nacrtas to obicno, najobicnije olovkom na papiru , slikas to i posaljem mi semu, samo za braon zicu, od kuda izlazi i kuda ulazi komplet sa akumulatorom i ona kocka plasticna iza aku-a sto stoji, jer tu su 4 braon zice,
Zamolio bih te, da ne trazim sad po semama jer je tu milion zica,
Hvala ti unapred
pozz
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od junior45 Pet 04 Jul 2014, 19:09
To moras da vidis sa miljanom,ja ne znam tacno zice koja gde ide..
Broj poruka : 34389
Počalji od Mitke Pet 04 Jul 2014, 19:30
junior45 :: .da je ulozak brave ne bi slao struju na bobinu i ne bi palio i radio,nego bi samo verglao..
Nece da moze, ja kada sam imao problem sa uloskom brave, desavalo se da mi brisaci recimo jedva rade, intenzitet osvetljenja se smanjuje i pojacava nezavisno od bilo cega, povremeni totalni prekid struje na sekudu, i na kraju, samo je ostao bez struje skroz. Tako da to samo vergla a nece da pali nije tacno, ako ode skroz, onda nece ni da vergla.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od meto65 Sub 05 Jul 2014, 01:15
E vidis kod pali najnormalnije, samo sto ne puni alternator i ne rade satici svi, cak i obrtomer ne radi
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od meto65 Ned 13 Jul 2014, 12:12
Resio sam satice i kontakt , ali sad ovo...
Uhhhhhh, Ne mogu da verujem......... nece pa nece,
Izvadio sam alternator, zamenio novi regler, diode su u redu, imaju istu vrednost sve 3, 5,03 i propustaju struju samo u jednom pravcu, znaci da su u redu,
Jedino mi sumnjiv kondenzator, nekako je sav ispucan s polja, inace ima vrednost 2,2mF na 100V i 100C, dali je moguce da je do njega?? on povezuje B- sa B+, DALI moze da bude u njemu kvar?? To jest da je on crkao i da zbog njega ne puni alternator?? Molim za brz odgovor jer mi treba auto a i sve je izvadjeno sa auta ,
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od meto65 Ned 13 Jul 2014, 13:15
Nego resio sam problem, povadio sve zice od mase, sa sasije, sa motora, ocistio, dao kontakt i upalio, sad puni, na samom alternatoru 14,35 V , a na akumulatoru pokazivao 13,95 V bez potrosaca, sa potrosacima 13,80V, ali klema od minusa na akumulatoru nije bila stegnuta, mozda zato pokazivao manje.
Nadam se da sam resio problem.
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od meto65 Ned 13 Jul 2014, 20:11
Ispalo da nije dobro Sad , stalno mi gori osigurac do volana, znaci prvi, verojatno ima negde neki spoj, koji cu morati da nadjem i to mislim da je pozadi velikih satova, jer je tu puno zica, a skoro sam tamo otvarao i mozda ima neki spoj 8785300 8785300
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od meto65 Uto 15 Jul 2014, 16:31
Otkrio sam razlog izbivanja osiguraca.
Znaci kad pritisnem kocnicu onda izbije osigurac i cini mi se cuo ono pec kad sam pritisnuo kocnicu dole na automatu za kocnice sto stoji na samu pedalu.
Jel da menjam automata ili sta da radim, ajde ako je neko online plssss
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od meto65 Uto 15 Jul 2014, 17:30
Ajde da pitam i ovo, onaj rele sto stoji iza obrtomera , znaci unutra u supljini, da nije taj rele od kocnica i da je neto kratko spojio? Ako je rele od automata kocnica, onda cu i njega zameniti jer ih imam na zalihi........
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od junior45 Uto 15 Jul 2014, 20:20
to bi trebalo da je od svetala
Broj poruka : 34389
Počalji od meto65 Čet 17 Jul 2014, 17:10
Resio sam konacno problem !!!!
Nasao gde je bio spoj.
Dakle da ispricam sve iz pocetka. Promenio regler, sto mi veoma drago sada, jer puni kako treba, zamenio ulozak od brave, zamenio komplet zice od automata do stopova i jednog i drugog, i opet me zezao osigurac, promenio i kablove na automatu oba nova, i ne mogu da verujem sta je ispao problem!!!
Imao sam kontrolnu lampicu za stop svetla na konzoli, kao sto imaju autobusi, kad pritisnes stop svetlo ono svetli i unutra, i zamislite svi vi, cak sam iskljucio i trece stop svetlo, i opet isto, ono ispala ta jbna kontrolna lampica !!!!! nisam bio vozio auto skoro mesec dana samo zbog nje, ona mi pravila spoj!!!
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od Miljan Čet 17 Jul 2014, 17:56
Zar tebi stop svetla idu na kontakt, nisu na stalnoj struji ?
Kod starih keceva i jugica su na kontakt, a kasnije na stalnoj struji, kod tebe bi trebalo biti na stalnoj.
Broj poruka : 9490
Počalji od meto65 Čet 17 Jul 2014, 20:18
Tamo nista nisam dirao , niti ja niti iko drugi, ali tako je, a da premestim treba crvenu zicu, buksnu samo da prebacim na drugi osigurac do njega, jeli? tamo gde je ona braon debela zica, ima jedno prazno mesto za buksnu .. na onah 16 A osigurac ......
meto65
meto65
Broj poruka : 53
Godina : 57
Lokacija : Skopje
Počalji od Miljan Čet 17 Jul 2014, 20:24
Da, ako hoces stalno da rade, prebacis zivu na taj od 16A.
Broj poruka : 9490
