Šeta pokazivač nivoa goriva
Šeta pokazivač nivoa goriva Empty Šeta pokazivač nivoa goriva
Počalji od blackb Pet 03 Mar 2017, 11:24
Dakle kao što naslov kaže pokazivač nivoa goriva šeta od realne vrednosti pa do ispod nule ali sada više stoji ispod nule nego na realnom stanju. Da li je problem do davača/plovka ili do pokazivača na samoj tabli i kako to proveriti?
Inače mi je pokazivač i kada je radio normalno uvek pokazivao za nekih 15-20% manje od realnog stanja. Takođe ponekad imam problem sa smradom benzina u kabini (nebitno koliko je napunjen rezervoar) iako su zamenjena sva creva za benzin u prostoru motora i filter za benzin, karburator je repariran, pumpa za gorivo nova, čak je u međuvremenu i generalna rađena, zatim skidana su zadnja sedišta i desna unutrašnja oplata i creva (veliko i za odušak) su kao nova, čak sam i plovak vadio i sve deluje u redu. Ovo sve u vezi smrada benzina pišem jer ne znam da li sud ova dva problema povezana.
blackb
Broj poruka : 177
Datum upisa : 26.01.2013
Šeta pokazivač nivoa goriva Empty Re: Šeta pokazivač nivoa goriva
Počalji od junior45 Pet 03 Mar 2017, 12:05
Dali rezervoar ima dobru masu?
Sto se tice benzina u kabini,najverovatnije je prelivno crevo puklo negde,uglavnom posle 15ak godina popusti..a hoce i na gumicu plovka da curka i na cepu..
Broj poruka : 35132
Počalji od blackb Pet 03 Mar 2017, 12:16
Gde je masa rezervoara?
Jel prelivno crevo ono što ide paralelno sa velikim crevom za točenje pa izlazi kod čepa?
Misliš na čep rezeroara koji se zaključava?
blackb
Broj poruka : 177
Počalji od junior45 Pet 03 Mar 2017, 18:03
Masu uzima tamo gde se dodiruje sa sasijom..
To je prelivno crevo
Mislio sam na cep koji dihtuje,ne mora da se zakljucava
Broj poruka : 35132
