Demontaza table-mozda glupo pitanje...
Ovako, posto bih ovih dana malo da ceprkam po tabli, da vidim kako mi je najjednostavnije da spojim GSI tablu (pokusao bih da napravim adaptere za postojece konektore, da uvek mogu da vratim staru, da ne secem te originalne konektore), zanima me kako se skida tabla? I deo sa cajgerima, a i komplet tabla?
Znam da za cajgere ima onaj sraf dole, znaci, njega odvijem, i sta jos treba? Konkretno me zanima kako da oslobodim sajlu brzinomera, odvijam pinjon iz menjaca ili...?
A cela tabla, koliko sam video, drzi se na ona 3 srafa dole (kod mene jedan fali ), i 3 srafa u motornom prostoru. Znaci, samo to odvijem ili ima jos nesto?
Da li treba da se skida volan ili nesto drugo kad se skida tabla?
Kao sto rekoh u naslovu, mozda je glupo pitanje, ali nisam nikad to radio do sad, pa bih da ipak cujem sta i kako, da ne bude posle da ne umem da sastavim.
Re: Demontaza table-mozda glupo pitanje...
za cajger odvrnesh taj shraf i povucesh cajger prema dole pa napolje sajlu brzinomera samo odvrtish iz cajgera, najlakshe ce ti biti da skinesh volan koji svakako morash da skidash da bi tablu izvadio a za tablu imash samo ta 3 shrafa unutar kabine i u motornom prostoru i to je to...
EDIT: shto se tice sajle taman toliko mozesh da izvucesh cajger da odvrnesh sajlu bez problema ali opet kazem prvo skini volam lakshe ce da bude...
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
Kad razmislim, volan svakako moram da skidam i da bih zamenio (ili pokusao da popravim) ablender, ne vraca zmigavac, pa moram rucno. A sto se skidanja volana tice, samo odvijem onaj sraf ili ima jos nesto sto ga drzi? i zna li neko koji je to sraf, tj.navrtka (nisam pokusavao nikad da odvijem, ali mislim da nemam tako velik kljuc).
Hvala za objasnjenje!
samo taj shraf drzi i mislim da je 23-24 nisam 100% siguran
- Broj poruka : 290
E, malera, ja imam samo do 22 kljuceve. Nista, onda cu ili kupiti set velikih kljuceva, ili probati francuskim kljucem...
Kod mene na kljucu za tockove ima 23 i on pasuje za taj sraf,a i najlakse je s njim,ja sam skodao kod mene
Vlado- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 23.03.2009
Mislim da sam pokusao to i da je onaj sraf na volanu ipak veci, mada pokusacu jos jednom, nista me ne kosta.
ako ti neshto znaci proverio sam 24 je poshto mi je to najveci kljuc koji imam a jedva sam ga nabavio
- Broj poruka : 290
» Pitanje u vezi instrument table.
» Demontaza dobosa - alat
» Stao Yugo, mozda kvar motora...
» pitanje
» Pitanje oko boje
» pitanje
» Pitanje oko boje
