pucanje iz auspuha preko pola gasa
ljudi molim za savet i pomoc,posedujem juga 55 "89 godiste,plin obavezan.otezano pali na oba goriva isto,kad upali radi kao na 3 cilindra jedno minut dva,kad se ugreje radi lepo na leru i prima gas do pola,od pola gasa nastaje trzanje i pucanje iz auspuha.auto do pola gasa radi kao sa 60 % snage.Stavio sam novu kapu,kablove,ruku i svecice ngk,ima elektronsko paljenje i 4 godine koliko ga vozim nikad nije pravio problem.pozdrav
pancevac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Lokacija : pancevo
Datum upisa : 25.11.2015
Re: pucanje iz auspuha preko pola gasa
Cim je na oba goriva znaci da je nesto do struje. Koje kablove si stavio? Slican problem sam imao sa engleskim (cini mi se) Flash kablovima, svaki jutarnji start je bio na tri klipa dok se ne zagreje, cesto su seckali i prekidali. Zamenio njih i sve se unormalilo.
Proveri na koliko je stepeni podeseno paljenje i kako je uzubljen motor.
ja sam imao problema kad kapa nije valjala,mogao bi i podesiti paljenje opet,mozda se nesto desilo oko toga..
- Broj poruka : 35067
A mozda ti je prezubio zub ili dva
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Pa posto se taj problem javlja i sa starim i sa novim kablovima, male su sanse da je problem do kablova, mada nije iskljuceno da nesto oko struje zeza... Ipak i meni deluje kao da je prezubio...
- Broj poruka : 2252
Namerno sam napomenuo marku kablova posto znam nekoliko ljudi koji su imali skoro pa slican problem kao i ja. Znaci promenjeni kablovi, stavljen Flash i opet je zezalo.
ljudi,hvala na savetima,bilo je potrebno pomeriti paljenje,zagrejao sam motor i na leru dok je radio pomerio sam paljenje "na uvo" bez stroboskopa.probao na oba goriva 2 puta ide ko da ima 105 a ne 55 konja.i prva jutarnja paljenja su dobra.problem resen.samo prvi put mi se desilo da posle menjanja novih delova(kapa,kablovi,ruka i svecice)moram da stelujem ugao paljenja,a vozim 20 godina.pozdrav svima
- Broj poruka : 4
Lokacija : pancevo
ako ti se pomerilo paljenje to samo znaci da ti je prezubio zub proveri repere
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
» pucanje iz auspuha
» lupanje u motoru preko 3000rpm
» stelovanje paljenja preko komparatera
» Curi ulje iz auspuha ???!!!
» Ugradnja EFI auspuha na karb Yugo
