EFI delovi
EFI delovi
Da li ima zainteresovanih za sledeće nove delove za EFI:
- regulator pritiska goriva
- potenciometar leptira
- bobina
- davače temperature
- regulator lera (step motor)
- davač obrtaja
- dizne
- svećice
Sve je novo i originalno (Bosch).
- bobina
- davač obrtaja
- dizne
- svećice
- Broj poruka : 6739
- Broj poruka : 7263
Re: EFI delovi
Kad bi napisao koji tacno EFI i cene, mozda bi bilo vise zainteresovanih
Re: EFI delovi
Novi tip. Cene sutra. Nece biti prevelike, uzevsi u obzir da je neke stvari nemoguce naci nove. Sta vas zanima? Lakse bi mi bilo da imam listu pa da povucem odjednom jer ne mogu da idem u vise tura. Od toga zavisi i cena. Ako uzimam tri stavke, bice veca, ako uzimam vise, bice manja.
Ima i dihtunga leptira, drzaca kablova za svecice, cepova za razvodnik, Fiat lezajeva radilice, klipova za 1.4, karika za 1.3 std...
Re: EFI delovi
Ja ne mogu da kupim to sada, ali me interesuje cena lambde i davaca rashladne temp..
Re: EFI delovi
Lambda nema. Davac temoerature rashladne ima.
Re: EFI delovi
Otvori oglas kada budes postavljao cene, nemoj ovako.
- Broj poruka : 4114
Re: EFI delovi
Poenta je sto ja to nemam, ali mogu da nabavim jos neko vreme ukoliko nekome treba. Znam koliko sam se mucio dok nisam nabavio neke od delova. Uzecu sebi sta treba u jos jednoj turi i to bi bilo to. Zaboravite da sam pitao
Re: EFI delovi
Aha onda ok, ja sam mislio da imas delove i prodajes pa rekoh glupo pisati u ovoj temi cene i sve nego lepo otvoris oglas.
Re: EFI delovi
Mislim samo da ce se malo odluciti ljudi za ovako nesto, barem sto se mene tice, ja sad ovako ko grom iz vedra neba nemam finansijske uslove da uzimam nesto sto bi mi mozda trebalo nekad, jer skoro sigurno nece. Pogotovo ovako sa cenom koja nema ni barem neke orjentacione vrednosti.
Re: EFI delovi
Za svaki deo na EFI-ju imam/imaću 3 dela u rezervi. Ipak imam dva EFI-a
Cenu ne znam jer nije isto da li kupujem dva dela, ili 10. Zbog toga ne mogu ništa ni da navedem. Sebi sam prošli put uzeo delova za 100 €, a otići ću još jednom.
Re: EFI delovi
Pa dobro, ali kad bi rekao e ovo su maksimalne cene, a samo mogu nize da budu, to je ipak barem neka prihvatljiva cena da ne bude negativnih iznenadjenja... Ja imam po jedan rezervni deo ali sem potenciometra za leptir, sumnjam da ce mi ostali zatrebati... Mozda bobina. Ne racunam na sondu koja je bas potrosni materijal slican svecicama.
PS: Jel ti treba jedna ona brizgaljka sa 3 rupice?
Re: EFI delovi
Hajde da navedem okvirno... dizne bi bile oko 1000 din./kom. vakuumirane, u kutiji, svećice 200-250 din./kom. Bosch, u kutiji, nemačke, step motor oko 5000-5500 din., nov, u kutiji...
Znam da je najveća muka da se nabavi step motor, map senzor i regulator pritiska.
Re: EFI delovi
Koji je kataloški broj bobine ?
- Broj poruka : 2320
Re: EFI delovi
Predrag B. ::Za svaki deo na EFI-ju imam/imaću 3 dela u rezervi. Ipak imam dva EFI-a
Malo je, ipak je to samo za narednih 70 godina...sta ces posle???
Re: EFI delovi
Ta bobina je i kod mene,sad proverih:) Sačekaćemo Predraga.
Re: EFI delovi
Koji auto imas sa tom bobinom?
Re: EFI delovi
fiat uno 1.0 fire je valjda..
- Broj poruka : 34569
Re: EFI delovi
Ova bobina je isla na sve zivo. Jedini masovno korisceni deo koji su stavili na efi, pored potenciometra leptira i davaca temperature. Ostalo ne deli ni sa dva modela.
Re: EFI delovi
Deli sa Nisanom
Bobina je isla i na Ferari
Brizgaljke idu na veliki broj modela motora do 1.4, jedino sto sam primetio da dosta tih proizvodjaca koristi razlicite proizvodjace brizgaljki, tipa u zavisnosti od godista ili trzista, negde je Bosch, negde Siemens i slicno
Govorim za rozle
Re: EFI delovi
Predraze,gorepomenuti FIAT
Moram detaljnije da virnem pod haubu,ceo sistem je Bosch.
Re: EFI delovi
Predraže, jesu li svećice original? Paše li to kod mene?
Evo ja ću da kupim delova za iljadu evra pa da vam posle preprodajem petostruko
Marko Zemun- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 944
Datum upisa : 08.11.2013
» Delovi za auto gas?
» Delovi limarije
» Delovi trapa!
» Delovi za pezo 205 i styling :)
» gumeni delovi trapa
» Delovi limarije
» Delovi trapa!
