Yugo štopovi
+6
automehanicar
Basko
10 posters
Yugo štopovi
Znači pitanje u vezi Yuga 90' god.
Kažu mi pošto imam "duple" štopove da bi pozicija trebala biti "dupla" tj. da bi po jednom štopu trebale biti dvije pozicije i da se prilikom pritiska na kočnicu obje pojačaju na 21w. Otvarao sam štopove i vidim da imaju duple sijalice 21W/5w na obje strane ali pozicije sa središnje strane ne svjetle. Normalno mijenjao sam žarulje ali nema promjene.
Je li ovako normalno ili? Ako je normalno nije mi jasno zašto su duple sijalice ako nisu povezane s pozicijom?
Basko- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 315
Datum upisa : 14.01.2014
Re: Yugo štopovi
Kod starijeg juga koji imaji duple stopke, znaci od kraja '87. kao pozicija svetli po jedno polje, a prilikom pritiska kocnice pali se drugo... Kasnije kao pozicije svetle po oba polja, a prilikom pritiska kocnice se svetla kao sto kazes pojacava, to je uvedeno ako ja ne gresim 91. godine tako da je to kod tebe OK...
- Broj poruka : 2252
Re: Yugo štopovi
Moj ima odvojeno poziciju i kocnicu Ja sam na kocnicu namestio tako sijalicu da svetle obe niti od 21/5W sijalice
Re: Yugo štopovi
Nikola I. ::Kod starijeg juga koji imaji duple stopke, znaci od kraja '87. kao pozicija svetli po jedno polje, a prilikom pritiska kocnice pali se drugo... Kasnije kao pozicije svetle po oba polja, a prilikom pritiska kocnice se svetla kao sto kazes pojacava, to je uvedeno ako ja ne gresim 91. godine tako da je to kod tebe OK...
Znači sproveli su žice od pozicije da svjetli samo jedna pozicija, a na drugo grlo su stavili duplu žarulju sa dvije niti na koju nisu povezali instalaciju za poziciju?
YUgisa ::Moj ima odvojeno poziciju i kocnicu Ja sam na kocnicu namestio tako sijalicu da svetle obe niti od 21/5W sijalice
Ne razumijem kako misliš ima odvojeno? tebi onda svjetli 26w haha
Ja bih htio da sve svjetli ispravno, ako su već duple sijalice da budu i duple pozicije... izgleda da ću onda morati provući instalaciju do te sijalice... jer auto je prvi put registriran 92' ali je 90' proizveden
- Broj poruka : 315
Re: Yugo štopovi
Pa pozicije su samo u spoljne dve a kocnice su u unutrasnje dve Da, meni svetli 26w, puno su jace tako i nije lose za kocnicu
Re: Yugo štopovi
Kod svakog Yuga je to drugacije, najcesca varijanta je da sve 4 rade i kao pozicije i kao stop, kod nekih su spoljne pozicije, sve 4 stop, a kod novijih, posle 97. god su sijalice sa jednim vlaknom, spoljne su pozicije, unutrasnje stop.
Re: Yugo štopovi
Ne znam kako je ne yugu, ali kontam da je slicno kao na osmici. Vodi racuna o sijalici za poziciju. Na osmici sam jednom umesto tih 5 w stavio sijalicu od 20 w (ne secam se tacne cifre, al pretpostavljam po ovom tvom da je 5w i 20w bilo) i sijalo logicno dosta jace dok posle par sati nisam osetio miris topljenja plastike. Jednostavno, prejaka sijalica. Pocelo je da deformise deo gde se stavlja sijalica i grejalo plastiku od stopaljke. Srecom, pa sam provalio sta smrdi i stavio odgovoarajucu sijalicu. Od kocnice i migavca je 20 w ali ne gori konstantno pa je to ok.
- Broj poruka : 3027
Re: Yugo štopovi
Istopila ti se plastika od jacine sijalice?
automehanicar- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 88
Datum upisa : 23.08.2016
Re: Yugo štopovi
Pa da
Re: Yugo štopovi
I meni su se istopila kućišta od svetla za tablicu kad sam stavio sijalice kao što idu za źmigavce ili stop svetla...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Yugo štopovi
Ko hoce jace sijalice ima led sijalica u 100 verzija.
Kod nas su malo skuplje po oglasima, kod kineza su dosta jeftine i veoma povoljne...
- Broj poruka : 3895
Re: Yugo štopovi
Ali treba biti pazljiv, cesto te kod kineza ne vrede ni to malo para sto kostaju..
Re: Yugo štopovi
Jandro ::I meni su se istopila kućišta od svetla za tablicu kad sam stavio sijalice kao što idu za źmigavce ili stop svetla...
isti majstor ja sam na petardi davno to uradio..
kod mene su razdvojena,i tako mi se vise svidja,posto kad izgori samo jedna vlakla u duploj,moras da menjas sijalicu,al ako izgori kad je posebno,stavis novo i gas
- Broj poruka : 34885
Re: Yugo štopovi
Naravno ima i takvih slucajeva.VPetar ::Ali treba biti pazljiv, cesto te kod kineza ne vrede ni to malo para sto kostaju..
Ako se i takvo nesto desi prodavac uglavnom vraca novac ako sijalica stigne ne ispravna.
Kod njih jos problema sa sijalicama nisam imao, a sada sam porucio malo "vecu" turu pa cemo videti kako cu proci.
Dok sam na kupujem/prodajem od jednog od poznatijih prodavaca uzeo t10 za pozicije i sijalice su se pri montazi odlepile, pa su posle lepljenja sa pistoljem za plastiku radile ni 2 meseca i pocele da trepcu.
Da ne kazem da sam po sijalici platio 980din, a kod kineza sijalicu jos kvalitetnije izrade jos letos uzeh za 90din komad. Od njih mi jos uvek rade sijalice, a sada sam porucio jos dve neka stoje u rezervi.
Re: Yugo štopovi
daj neki link gde mozemo i mi da ih kupimo
» Predstavljanje
» "bad look" yugo
» Predstavljanje
» Predstavljanje
» "bad look" yugo
» Predstavljanje
