Filteri ulja za Koral in
+10
Vladislav
14 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Filteri ulja za Koral in - Page 2 Empty Re: Filteri ulja za Koral in
Počalji od Predrag B. Čet 14 Jul 2016, 21:57
Nesto mu se zapusilo i gasila se lampica za ulje nakon 5s.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Sultan Sub 01 Jun 2019, 20:41
Evo malo da pokrenem temu da ne zamre.
Po ovom pregledu bi moglo da se zakljuci kakav filter kom Yugu pasuje:
http://vozilalizov.com/filter-ulje/yugo/tempo-45-55-65.html
Jeste da je tema Filteri ulja za Koral In,ali bi trebalo mozda da se preimenuje u Filteri ulja za Yugo 45,55,65...
Ja bih trebao da promenim filter za ulje na mom Yugo-45 ...
I evo sta sam do sada pronasao za njega,pa mi je potrebno da od vas drugara cujem sta bi bilo najbolje,a sta zadovoljavajuce za jednu 45-cu da se namontira:
1. MANN 714/2
Filteri ulja za Koral in - Page 2 Mann-W714-2
2. MANN 713/4 i 713/5
Filteri ulja za Koral in - Page 2 Filtros-aceite-D-NP-972601-MLA20353612540-072015-Q Filteri ulja za Koral in - Page 2 S-l300-2
3. Frad 10.23.02/110
Filteri ulja za Koral in - Page 2 Filter-ulja-Yugo-45-10-23-02-110-slika-O-21748617
4. Fram PH4478
Filteri ulja za Koral in - Page 2 Fram-PH-4478-Oil-Filter-to-Fit-Fiat
5. Bosch 0 451 103 349
Filteri ulja za Koral in - Page 2 Filter-ulja-Zastava-Yugo-45-Fiat-Panda-BOSCH-slika-XL-20788649
6. Filtron OP 537
Filteri ulja za Koral in - Page 2 54-1785287
7. Mahle OC 473
Filteri ulja za Koral in - Page 2 Thumb
Siguran sam da ima jos sto sta na trzistu ali ja sam pronasao ove
Broj poruka : 7090
Počalji od junior45 Sub 01 Jun 2019, 20:55
Nemoj samo filtron,najbolje bi bilo frad,ali nema vise..
Poslednji izmenio junior45 dana Sub 01 Jun 2019, 21:01, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Sub 01 Jun 2019, 20:57
Bosch je najbolji Razz
Broj poruka : 62063
Počalji od ZAC Sub 01 Jun 2019, 22:14
Samo MANN
Broj poruka : 14369
Počalji od dimmu Sub 01 Jun 2019, 23:22
Ja sam 3x koristio Wix-ov filter koji je zamena za Mann 714/2 i nisam imao nikakvih problema. Iako se ovde pisalo da nisu bas najbolji svaki put kada skidam filter probusim ga i polugom odvijem. Iznutra izgleda isto kao i Frad.
Broj poruka : 3943
Počalji od VPetar Sub 01 Jun 2019, 23:25
Konstrukcija je glavna stvar, ali bitan je i sam materijal.. Koliki je protok i koef filtracije.. Ali ne znam kako bismo mogli to da proverimo xD samo drasticne primere gde se ozbiljno smanjuje protok npr
Broj poruka : 7304
Počalji od junior45 Sub 01 Jun 2019, 23:32
I hladan start je bitan,kod filtronovih filtera ulja duze drzi upaljenu lampicu
Broj poruka : 35132
Počalji od junior45 Čet 13 Feb 2020, 12:24
Da li je neko skoro menjao ulje i filtere? Koji filteri sad imaju u ponudi,koji su se dobro pokazali? Trebam na 3 juga da menjam,nzm sta da stavim..
Broj poruka : 35132
Počalji od dimmu Čet 13 Feb 2020, 14:24
U Gumatiku sam prosli put uzeo Bosch po Slobinoj preporuci. I dalje moze da se nadje Frad preko Delmax-a, a Wix-a svuda ima. Sva 3 filtera su mi ok i rade posao.
Sad vidim da ima i Mann. Da li je ovo original ili ne, ne znam. Pre su bili dosta skuplji.
https://tektion.rs/filteri/filteri-za-ulje/mann-w-714-2-filter-ulja-fiat-zastava-yugo-45/
Broj poruka : 3943
Počalji od junior45 Čet 13 Feb 2020, 15:59
A jel trazite konkretno za yuga ili za neki drugi model?
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Čet 13 Feb 2020, 16:31
Ja ga uzimam po sifri, Bosch P3351.
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Čet 13 Feb 2020, 17:41
Jel to onaj veci? Ili sad ovaj manji sto imas na yuga
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Čet 13 Feb 2020, 18:14
Ista je sifra, ali su ga smanjili pre koju godinu.
Broj poruka : 62063
Počalji od dimmu Čet 13 Feb 2020, 18:21
junior45 ::A jel trazite konkretno za yuga ili za neki drugi model?
Bosch sifru ti je Sloba napisao, a ovo ostalo za Juga..
Broj poruka : 3943
Počalji od ristivoje Uto 18 Feb 2020, 20:02
junior45 ::I hladan start je bitan,kod filtronovih filtera ulja duze drzi upaljenu lampicu
Sad me stra'da stavim Filtron,uzeh ga za nek se nadje. Imam i Mahle,u njemu ima onaj nepovratni ventil,šta li je već,kod filtrona nema.
Broj poruka : 2385
Počalji od d.stole Uto 18 Feb 2020, 22:40
Nikad ne trazim delove "dajte mi za yuga", jer tako ne bih kupio nista. Svi vicu, a nemamo za Zastavu.
Od filtera koji se prave u Nemackoj idu:
Mann 714/3
Bosch 0 451 103 351
Mahle/Knecht OC501 (Made in Austria)
Hengst H14W13
U poslednje vreme stavljao samo Hengst, on je standardno taj veliki. I sve u redu. ThumsUp
Filteri ulja za Koral in - Page 2 D49495001-001
Od pobrojanih je Mahle/Knecht OC501 najpovoljniji, oko 427din u Mass Company
Filteri ulja za Koral in - Page 2 1001764648_w640_h640_filtr-maslyanyj-alfa
Počalji od YUgisa Uto 18 Feb 2020, 22:44
Nisam 100% siguran sad, ne mogu nikako da se setim tacno ali mislim da sam ja imao problem bas sa Hengst filterom za gorivo. Raspao se totalno posle par 1000km i napravio mi s... po celom sistemu, zapusio 2 puta dizne, kad sam ga otvorio, papir se na jednom delu pocepao i odlepio.
Broj poruka : 62063
Počalji od d.stole Uto 18 Feb 2020, 22:48
Da, pominjao si pre za Hengst, ali eto ja nisam imao problema.
Mozda je zapao neki felerican, ili kopija. Ja sam uzimao kod zvanicnog distributera.
A sledece sto planiram je nesto tipa Bosch 0 451 103 318, koji je kraci sto kaze Jugisa, ali ima okasti nastavak pa mogu kulturno da ga zategnem moment kljucem Very Happy
Filteri ulja za Koral in - Page 2 6934945683_1
Počalji od YUgisa Uto 18 Feb 2020, 23:54
Ne verujem da je kopija jer je stigao iz Madjarske Wink Pa nema previse potrebe za moment kljucem, posto se on svakako zavrce 3/4 kruga nakon sto gumica dotakne blok Wink
Broj poruka : 62063
Počalji od MilosL Sre 19 Feb 2020, 21:24
[quote="ristivoje"]
junior45 ::nepovratni ventil,šta li je već,kod filtrona nema.
To je za streljanje Thumb Down
Broj poruka : 237
Počalji od junior45 Čet 20 Feb 2020, 05:03
Pa svakako kod sohc motora ne bi trebalo da bude,ali ja vise volim kad je krace pod lampicom kad je hladan start
Broj poruka : 35132
Počalji od ristivoje Čet 20 Feb 2020, 17:09
Filteri ulja za Koral in - Page 2 Dsc_0310
Levo je Mahle,desno Filtron. Filteri su doduse, za Fiata,al to nije toliko bitno.
Broj poruka : 2385
