Šumovi u menjaču
+7
darkos
11 posters
Šumovi u menjaču
Od skora na yugu koral in čujem tih šum u menjaču dok je auto u pokretu nalik ˝klokotanju˝. Kad stisnem kvačilo šum nestaje. Najčujniji je u prvoj i drugoj brzini, jače u prvoj nešto tiše u drugoj u trećoj i četvrtoj se jedva čuje i vezan je sa brojem obrtaja motora. Inače menjač se lako šalta nema krčanja niti otpora. Proverio sam nivo ulja i on je ok (curi kad odvrnem šraf za dolivanje). Auto je prošao 30000km
darkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
Re: Šumovi u menjaču
moguce da su otisli lezajevi na spojnickoj osovini u menjacu...standardni problem...sacekaj jos necije misljenje, ima ovde strucnjaka za menjace..
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Ne javljaju se stručnjaci ....
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Sipaj do vrha, znaci ne do dna nego do vrha cepa i vidi da li ce slabije da se cuje. Moze biti i druk lezaj, potrosi se i nema otpora u njemu i onda ga vrti strujanje vazduha od korpe, tako je bilo kod mene...
Nisam još sipao ulje preko vrha, a sumnjam da je druk ležaj zbog strujanja vazduha jer bi se onda čuo u leru sa opuštenim kvačilom. Neznam kakve šumove proizvodi ležaj spojničke osovine i koliko može da se vozi tako
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Nalio sam mu onomad na silu još litar ulja tako što sam ga navezao na rampu... i dalje se u prvoj, drugoj, a sad i u trećoj čuke ˝klokotanje˝ koje se ubrzava sa obrtajima motora, ne zavisi od brzine kretanja i nije druk ležaj. Ima li koga na forumu koji je imao sličan problem, popravlja i zna kako funkcioniše menjač te može da me posavetuje u čemu je problem. Majstor kod koga sam išao mi je preporučio da vozim ukoliko mi ne smeta za uvo..... jbg smeta mi
- Broj poruka : 58
Godina : 52
ja imam isti slucaj kao i ti i jos nisam resio problem.Jedino kod mene ima 120k na satu a sve ostalo je isto...
meni je majstor rekao da imam lufta u zglobu pa kao i da to moze da proizvodi takav zvuk... mada ja bih rekao da je to nesto u vezi menjaca... ako saznas sta jr molim te javi...
Ako je zglob mora da se jako cuje kada se smota volan skroz u jednu stranu...na taj nacin ispitas i eliminises ako se ne cuje...
ma nista se ne cuje mogu ga namotati u bilo koju stranu i nece se cuti nista...
Znaci nije zglob..pusti sta prica taj majstor...A da nije lezaj tocka , covece...jel ti bruji u kabini na recimo 80 km/h..kada izbacis u ler..da se ne cuje motor?
Provozaj se do Nemanje, utvrdice covek odmah sta je, nece ti nista naplatiti za pregled. Zvao sam ga ja da mu kazem da sam te ja preporucio i nemas frke
Zvao sam Nemanju dva puta i nije se javio dal sam potrefio nezgodan momenat ili sta ne znam...
Zac-nije lezaj ne bruji nista cak prestane kad stisnem kvacilo.Danas sam skidao i drugi krst poluosovine i dobar je.Tako da zglobovi,krst poluosovina obe strane su dobri,jedino mi ostaje da nije druk lezaj,korpa,lamela ili nesto sa menjacem...
Sinoć sam zamenio menjač, postavio sam isti iz 2008-me, a ovaj sam ostavio pa ću ga otvoriti i popraviti ovih dana. Vidim da na magnetu čepa za ispust nema opiljaka što je dobar znak. Sve ću prilikom popravke fotografisati i postaviti na forum.
- Broj poruka : 58
Godina : 52
jel zamenom menjaca nestalo "klokotanje"?
Normalno!
- Broj poruka : 58
Godina : 52
juce sam ustanovio da mi auto menja zvuk kada se stisne i pusti kvacilo.probao sam da ga slepam da vidim hoce li se cuti klokotanje,cak i u brzini u trecoj i petoj,upaljen u leru,ugasen i nista se ne cuje.Samo kad se vozi tada reaguje na stiskanje kvacila i cuje se taj zvuk...
Po mom nekom misljenju to je druk lezaj.Sta vi mislite?
Moguce da si pogodio trenutak kada je nesto radio. Slobodno zovi jos neki put.
Druk lezaj je
Druk lezaj je
Slepas ga dok radi ili ugasenog u brzini?
i jednu i drugu tvoju varijantu.Upaljenog u leru,ugasenog u trecoj i petoj...
Nemoj to nikad vise da radis, da ga slepas dok je ugasen u brzini.....
Ja sam primetio na svom autu da se cuje neko zujanje iz menjaca. Zvuk se cuje kada je u leru tj pusteno kvacilo. Kada stisnem kvacilo zvuk se ne cuje,a kada dodajem gas zvuk prati obrtaje motora . Zvuk je slican zujanju alternatora kada ode lezaj ali nije alternator u pitanju jer sam ga zamenio i stavio reparirani. Sta moze biti problem?
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Zuty ::Nemoj to nikad vise da radis, da ga slepas dok je ugasen u brzini.....
Sto?
Zato sto moze da prezubi.
Ako preskoci kais vise od 2 zuba pokrivi ventile i onda ti sledi sredjivanje glave motora.
- Broj poruka : 646
druk lezaj je u pitanju...ako zuji, a ako radi kao cekrtaljka, onda su lezaji spojnickog vratila...nema drugo
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Pa cuje se kao zujanje i kako dajem gas zujanje prati rad motora. Pre mi se culo i neko kao krkljanje ali je nestalo kada sam sipao ulje do visine polovine cepa za dolivanje. Od tada mi izbacuje ulje na pinjonu,menjao sam pinjon i sajlu brzinomera i dobro zategao sve i opet mi izbacuje ulje na pinjonu. Sta da raxim povodom ovog problema?
- Broj poruka : 646
