Probem oko trzanja na pocetku voznje...
Probem oko trzanja na pocetku voznje... Empty Probem oko trzanja na pocetku voznje...
Počalji od Baggiolinho Čet 28 Jan 2016, 11:37
Pozdrav ljudi...Ovako...
Pre nekih nedelju dana hteo sam malo da zategnem papucicu gasa,a obzirom da su mi sake ogromne za gasenje pozara,uzeh ja lepo i onu kapu karba lepo odsrafim i sklonim da bi imao laksi pristup.Zavrsim ja pomenuti posao,sve odradio kako treba sto se papucice tice i krenem da vracam ostalo sve na svoje mesto...eeee onda krecu problemi.Ujutru kada upalim auto,u leru pod sauhom ok radi,malo ga zagrejem,vratim do nekog nivoa sauh i krenem lagano...onda krece nekih narednih 1-2km cimanje u autu sa osrednjim stiskom na papucicu gasa,nebitno vozio na plin ili na benzin,mada mi se cini da na benzinu ta cimanja malkice duze traju jos nekih kilometar.To se sve odvija u 2 i 3 brzini,kasnije kada ga dam malo po gasu,ubacim u 4tu sve to staje uglavnom i kasnije se auto ponasa normalno,nikakvih problema nema(nema problema kada se vraca u nizi nivo prenosa,auto radi normalno).Doduse moram priznati da uglavnom palim auto na benzin,zagrejem ga sve zavisi od ove zime,i onda prebacim na plin i teram dalje,i u tim situacijama se desava da cima nekih 1-2km...desilo se jednom da sam hteo da ga vozim na benzinu,boga mi cinilo mi se da je to malkice duze trajalo.
Ono sto sam video kod karba,jer kontam da pre mog "majstorisanja" sve bilo ok,moze da me zeza da negde vuce neki vazduh.Gumica na onom nosacu karba mi se cini da je na jednom delu malo pukla,ali odlicno naleze na svoje mesto i ranije nije smetalo (no to se da promeniti),zatim oni nosaci karba (ona dva srafa) jedan je boga mi oblajznuo nikako ne mogu da lepo cvrsto zavrnem,dodje do samog kraja i tu krene da vrti u mestu ceo sraf na nosacu.To je ono sto sam mogao da vidim,pa vas pitam da nije tu negde problem?Inace karb je ciscen i rasklapan pre nekih mesec dana,stavljen nov filter vazduha,sredjen sauh...
Hvala vam unapred!
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Probem oko trzanja na pocetku voznje... Empty Re: Probem oko trzanja na pocetku voznje...
Počalji od junior45 Čet 28 Jan 2016, 14:44
Dal si vratio sva creva vakuuma i iberlaufa sto idu u kuciste filtera? Da li je guma sto dihtujr izmedju karba i kucista ispravna? Da nisi mozda okrenuo poklopac na toplo ili hladno pa da mu to smeta?
Broj poruka : 35132
Počalji od Baggiolinho Čet 28 Jan 2016, 17:06
Sva creva su vracena i iber takodje...postavicu ovde sliku te gume koja je cini mi se izmedju karba i kucista,eee ona mi se cini da je malo pocepana bila,ali i kao takva ranije je dihtovala...no to cu kupiti i promeniti.Kako je okrenut onaj metalnim poklopcic na njoj,ima li to veze?
Poklopac je okrenut da zaustavi dovod vazduha sa "surle"...
Zaista me cudi,jer je to samo na pocetku voznje...kasnije auto se ponasa sasvim normalno.
Probem oko trzanja na pocetku voznje... 2jeybnd
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Počalji od junior45 Čet 28 Jan 2016, 17:48
Probaj promeni tu gumicu pa vidi, i probaj prebaci da fata vazduh sa surle..
Broj poruka : 35132
Počalji od Baggiolinho Čet 28 Jan 2016, 18:06
Zamenicu tu gumicu...a zasto mislis da je problem u surli Very Happy .... okrenuo sam ga po propisima Very Happy za zimu surla ne radi hahaha
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Počalji od junior45 Čet 28 Jan 2016, 18:55
voli ladan vazduh Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od Baggiolinho Čet 28 Jan 2016, 18:57
Moguce hahahahahah
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
