Čudan zvuk u toku vožnje
+6
10 posters
Čudan zvuk u toku vožnje Empty Čudan zvuk u toku vožnje
Počalji od castiel-87 Sre 16 Dec 2015, 09:14
Nakon zamene svećica NGK BPR6E, počeo je da se čuje čudan zvuk kao neko šuštanje, grebanje ili šta je već, kao što se čuje na snimku :
Kako Vam se čini šta to može da bude?
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Čudan zvuk u toku vožnje Empty Re: Čudan zvuk u toku vožnje
Počalji od junior45 Sre 16 Dec 2015, 11:21
ili je svecica suplja ili nisi dobro stegao svecice
Broj poruka : 35132
Počalji od castiel-87 Sre 16 Dec 2015, 12:17
Kako to misliš šuplja? svećice su bile iste ko i uvek.sve sam isto stegao.
Broj poruka : 1158
Počalji od junior45 Sre 16 Dec 2015, 12:23
pa ocigledno neku nisi dovoljno,posto pusta kompresiju
Broj poruka : 35132
Počalji od castiel-87 Sre 16 Dec 2015, 12:26
A koliko treba da se zategnu svećice?
Broj poruka : 1158
Počalji od YUgisa Sre 16 Dec 2015, 12:33
Otprilike trecinu od koliko se tocak steze ali tocak vecina steze za trecinu do polovinu jace nego sto treba xD Tj svecice se stezu 25-30Nm, a tockovi 79Nm.
Broj poruka : 62064
Počalji od castiel-87 Sre 16 Dec 2015, 12:47
Jer mi je baš čudno, ja uvek isto tako stežem, ali ovo je prvi put da mi se ovo čuje. A jel može da dođe do nekih oštećenja što nisu do kraja stegnute svećice?
Broj poruka : 1158
Počalji od junior45 Sre 16 Dec 2015, 12:51
vidi da ti nije mozda na nekoj svecici da fali prsten onaj..pa auto slabije ide i moze da se desi kad nisu stegnute da se iscupaju iz glave
Broj poruka : 35132
Počalji od Sima21 Sre 16 Dec 2015, 13:18
Hm, ovako se nesto slicno cuje na konfortu kod mene. Ja mislio da je problem neki do remenice. Bas ovako sustanje, a cini mi se da i malo losije ide. Ne bi me cudilo da nije dobro stegnuto pri zameni svecica. Cak kada otvorim haubu tu negde osetim i miris goriva malo. Bs cu da kazem tati da prekontrolise svecice.
Broj poruka : 3028
Počalji od Petar Čet 17 Dec 2015, 07:25
Ja sam jednom od četiri svećice jednu uvrnuo prstima i zaboravio doteći ključem.
Inače YUgisa može da potvrdi da ja sve stežem tri puta jače od predviđenog Smile
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od Zuty Čet 17 Dec 2015, 20:35
Svecicu nikako 3x jace od predvidjenog, video sam na dvoje njih kako je pukla i ostala u glavi..
Broj poruka : 2224
Počalji od bane90 Pet 18 Dec 2015, 18:58
ovako moze i bobina da se cuje, ako negde probija ili ako nema dobru masu....kod mene se tako culo, a nije bila dobro stegnuta za vezni lim, (mesto bobine na starom tipu keca), i kad sam dotegao, prestalo je...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Počalji od junior45 Pet 18 Dec 2015, 19:47
da,al se cuje kao da probija kabal,puckanje,ne pustanje vazduha
Broj poruka : 35132
Počalji od Mitke Ned 20 Dec 2015, 14:06
Moze da se iscupa iz glave (sto se meni desilo) ali ako nemas srece moze i navoj da prejebe (ja sam imao srece pa nije).
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od castiel-87 Ned 27 Dec 2015, 08:19
Dotegao sam svećice po meni do krajnje mere i preko toga mislim da ne bih smeo da idem, manje se čuje ovaj zvuk, auto mnogo bolje radi, veći je ler gas i ne gasi se kao što se je ranije gasio. Jel imate sliku do koje mere bi svećice trebale da budu zategnute , tj. koliko da viri onaj metalni deo van motora?
Broj poruka : 1158
Počalji od junior45 Ned 27 Dec 2015, 09:11
jel si proverio jel svecice imaju platne,da nije slucajno koja ispala?
Broj poruka : 35132
Počalji od castiel-87 Ned 27 Dec 2015, 09:44
Jesam. Sve su na svom mestu.
Broj poruka : 1158
Počalji od junior45 Ned 27 Dec 2015, 10:12
Onda stavis ruku ispred svecice,ili jos bolje maramicu i vidis koji duva,i tog proveris dl je sve ok
Broj poruka : 35132
Počalji od fox_87 Pon 28 Dec 2015, 13:58
Mozda je fabrika okrenula pogresno prsten svecice tj. platnu? Na bosni onaj deo sto ide u blok je ispupcen a ka svecici ravan
Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Počalji od ZAC Pon 28 Dec 2015, 19:32
@castiel-87.. Prijatelju, svecice se nikada ne pretezu. Zatim svecicu nikada ne uvrci i ne stezi dok je motor vruc....neces je moci skinuti.
Proveri zaptivni prsten na svecicama.
Najverovatniji uzrok tog duvanja je neoriginalna NGK svecica...posto je kod nas jako, ali jako tesko naci original NGK...a znaces i po ceni, original kosta oko 500 dinara po svecici..ako si platio jeftinije onda si kupio fals 99.999%
Za Juga kupi Bosna svecice F65 na Jugoppetrol pumpama ti je original, stavis to i one sarane 20 tih fals NGK svecica.
Broj poruka : 14369
Počalji od castiel-87 Pon 28 Dec 2015, 19:38
Platio sam ih oko 260 dinara. Kupio sam ih od mass company-a, preko njihovog sajta. Mada se slazem sa tobom i veeujem da su bile fals, jer su nakon 3500-4000 km, pocele da zezaju. Ali ko ce onda da ima original ako ne generalni zastupnik?
Broj poruka : 1158
Počalji od ZAC Pon 28 Dec 2015, 20:36
Kazem ti, kupi Bosnu...i uzivaj u voznji.
Jesi probao da stavis stare svecice? Stavio stare i vidi da l ise i dalje cuje taj zvuk, ako en, onda je definitivno do svecica.
Broj poruka : 14369
Počalji od Sima21 Pon 28 Dec 2015, 23:08
Kod mene na confortu su Bosna svecice, pa se isto ili slicno cuje kao na snimku.
Broj poruka : 3028
