Neravnomeran rad i gašenje na leru
KISSME
blackb
Re: Neravnomeran rad i gašenje na leru
Svecice sam menjao pre 7.000km vremenski pre 7-8 meseci aa kako da proveri to da li radi na 3 klipa radi normalno nego samo sto se ne ugasi aa kad se zagreje radi lepo i da napomen nije to neki veliki neravnomeran rad ali nije kao sto mi je bilo pre zamene glave motora
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
jel vuces ti sauh kad palis auto dok je hladan? tu mu podesavas ler dok je hladan,kad se zagreje sam podigne na koliko je podesen
- Broj poruka : 34264
Stelovao sam ii kad je vruc ler je veliki a kad je hladan gasi se cak i kad krenem sa hladnim motorom i posle iedno 200m skoro stanem na lezeci on se ugasi
- Broj poruka : 123
nasteluj ga kad je vruc i vuci sauh kad je ladan
Sutra cu da probam ako stignem od posla pa javljam nego mi je otisla bila glava pa sam stavio od jednog keca 1999god glavu ventile i bregastu sve skupa pa me interesuje da li moram da stelujem ventile posto su se culi dok nisam paljenje prestelovao sad se slabije cuju skoro pa i da se ne cuju samo ponekad jeste da nije tema nego da pitam i koliko skodi da se vozi ako treba da se steluju posto bas nisam pri parama
- Broj poruka : 123
» Neravnomeran ler
» Problem DMTR - servo za kocnje neravnomeran rad motora
» trese se u leru
» Grejanje u leru
» trese se u leru
» Grejanje u leru
