Menjac krci
+7
Radusinko
Vladislav
11 posters
Re: Menjac krci
Miljan ::
e bas tako se cuje i moj, ne mogu da snimim, zbog ove kise, a i aparat mi ujeda kolko velike klipove pravi...ali to je to u sustini...i sta se to cuje?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: Menjac krci
jel moze on nekako da se s*ebe, da blokira menjac u voznji ili tako nesto?zamena nema efekta?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Re: Menjac krci
Nisam do sada cuo da je nekome taj lezaj blokirao...ipak se on kupa u uljnom kupatilu...tesko je da bas blokira.
Zamena, pa vredi, prem da ne znam kako je konstrukciski resen menjac kod zastave..ako se vratilo okrece samo na njemu, a drugim krajjem oslanja na biksnu na centru kolenastog vratila..onda ne vredi, prozujace i novi, vrlo brzo..a ako spojnicko vratilo ima dva svojka lezista u kojima s evrti , onda ima smisla zamenom sa nekim kvalitetnijim sa preciznijim hodom (manjom tolerancijom)
Re: Menjac krci
Detaljno sam dugo proučavao Zastavin menjač i mislim da sam pronašao rešenje. Ne bih da pišem bilo šta dok ne probam. Zasad mislim da nije problem u spojničkom ležaju jer sam rasturio menjač koji se u leru nije čuo (iz mog L-a), a spojnički ležaj je imao veliki luft.
- Broj poruka : 6739
Re: Menjac krci
moj menjac na 45 krlja vec 100000km i vrti..kad sam ga rasturao da menjam dihtunge,lezaji su ikl i svi su bili odlicni a on se cuje..koliko se secam lezaj sa strane zamajca je valjkast i ima kuciste koje se stavlja u kuciste menjaca,a sa druge strane ima kuglicni koji se nalazi u onoj dekli koja se skida od spolja,gde se nalazi 5 brzina kod petobrzinca..
- Broj poruka : 34563
Re: Menjac krci
Peta se nalazi na oba vratila, spolja u odnosu na kuglične ležajeve sa vencem
Re: Menjac krci
pa u toj dekli sa leve strane
Re: Menjac krci
Predrag B. ::Detaljno sam dugo proučavao Zastavin menjač i mislim da sam pronašao rešenje. Ne bih da pišem bilo šta dok ne probam. Zasad mislim da nije problem u spojničkom ležaju jer sam rasturio menjač koji se u leru nije čuo (iz mog L-a), a spojnički ležaj je imao veliki luft.
kad onda da ocekujemo zvanicnu objavu resenja?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Re: Menjac krci
Krajem oktobra
Re: Menjac krci
Sada odslusao klip, bas grozno melje. Ne znam zasto, ali kod mene nisam primetio da ima tih problema. Moracu sutra da proverim opet.
Re: Menjac krci
Svi lezajevi su novi, i na glavnom i na pomocnom snopu, stavio sam SKF, kostali oko 100e i opet se isto cuje, znaci nije do njih, vec ocigledno do lufta u caurama.
- Broj poruka : 9490
Re: Menjac krci
Predrag B. ::Krajem oktobra
poceo novembar....
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Re: Menjac krci
pojeo vuk magarca
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
Re: Menjac krci
Auto i dalje nije ofarban jer su farbarevi roditelji imali pehove. Mamu mu je udario auto, a tata mu je uganuo nogu. Mama mu je u bolnici, a tata u gipsu. Moj auto je sada nebitan, samo neka su svi na broju, živi i zdravi
Menjač ne mogu da probam jer je auto rasturen, a servo takođe. Sve vuče jedno drugo.
Re: Menjac krci
Dok bude sklopljen nestace Zastave sa ulica, a svi ce voziti elektromobile
