samo izadje iz plavog
kazaljka temperature samo milimetar izadje iz plavog,nikako da dodje na sredinu...prosle zime mijenjan termostat i kazaljka je isla do sredine ove zime ne...
i kad ga pustim da radi na ler ugrije se motor upali se ventilator a kazaljka opet samo izasla iz plavog...ako upali ventilator znaci da je temperatura motora oko 90stepeni...onda kazaljka laze...???
sta mislite?
sta mislite?
- Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
Re: samo izadje iz plavog
Pa moguce je da laze,jel si proveravao sa nekakvim termometrom kolika je temp motora od spolja?
- Broj poruka : 35006
Meni je na gtl-u glavila..Tj. upalim auto ona ispod plavog, lupim malo iznad po kontrolnoj tabli i pomeri se i nema vise problema
I tako svaki put kada upalim auto
Al izgleda da nije kod tebe takav slucaj
- Broj poruka : 3028
Termodavac na motoru. Prespoji masu pa vidi sta ce se zbiva. Kad otkacis buksnu sa termodavaca i dotaknes glavu motora skala treba da ti ode u crveno polje. Ako se to desi, onda ti je cukica ok, a termodavac riknuo. U slucaju obrnute situacije menjas ulozak na satu ili mu eventulano ocistis kontakte iza.
Zameni termodavač, i meni se tako ponašao
darkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
nisam mjerio temperaturu spolja...
probacu sve sto ste napisali pa javljam =)
hvala
hvala
- Broj poruka : 86
» Mogu li promeniti samo lezaj zadnjeg tocka na Yugo 45 /1992/ ?
» Kako povezati radio - samo zice!
» Nema struje, samo vergla - Stojadin 77
» sta uzeti? (zensku ili auto),(samo slike,bez komentara!!!)
» nece da vergla samo cakce ? kako resiti problem
