Zupcasti kais EFI motor
Ajd jedno blesavo pitanje, danas idem da kupujem zupcasti kais za Yugica, i onda naravno bio sam dobio pogresan, no nebitno, ispalo je da zastava 101 ima drugaciji zupcasti od Yuga, tj 101 ima vise zubaca, a EFI ima jos vise od njega. Pa me zanima, zbog cega su razliciti zupcasti kod Yuga i zastave 101, kad su isti motori?
Prebaceno iz sobe Tuning, tema Blic pitanja. Milos
Re: Zupcasti kais EFI motor
Svi 1,1 1,3 i 1,5 motori imaju zupcasti 116x19, a 1,4 i 1,6 imaju 136x15.
116 je broj zuba, a 19mm je sirina.
Miljane, ali ovaj me ubedjivao da ima neki sa 2-3 zuba manje od ovog 116x19 za Yuga Mislim, nevazno, ja uvek verujem Miljanopediji Inace da dodam, da jos 1.1 EFI (a pretpostavljam) i 1.3 EFI imaju isto 136x15, bar je ovako kod mene,
Ma kakvi, nema sanse, ne bi mogao taj da se navuce nikako. Taj ide, a ti mozes da stavis i sa vise zuba, bitno je samo da je isti profil zuba, ako je duzi, naspanuje se, nema veze, ali kraci ne moze.
Nemoguce da EFI ima 136x15, prvi put cujem to.
Ma nemam pojma, mozda je iste duzine ali sa krupnijim zubima
Kod mene je 136x15, evo probao danas onaj od 116 zubaca i nema sanse da se uglavi... Mada zasto EFI nebi mogao da ima?
YUgisa ::Ma nemam pojma, mozda je iste duzine ali sa krupnijim zubima
ima vece zubce jer se brze zavrti na odredjene obrtaje pa taman kad se malo istrose bude to to
Bohoc- SOHC 1116ccm EFI 63ks
- Broj poruka : 1877
Datum upisa : 30.10.2008
Ne mogu zubi krupniji da budu, ne bi pasovali na remenicu.
Onda nije to 1.1 Efi, nego neki drugi motor
Kažem da je taj motor čačkan
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Miljan ::Ne mogu zubi krupniji da budu, ne bi pasovali na remenicu.
ma ja to bzvz rekao, ono naglas razmisljao, reko mozda je drugacija ramenica, kao sto se razlikuje ova od EFIja i ona od obicnog 1.1 motora.
Ladisz: da je cackan tj da je 1.4 onda bi sigurno bez problema oduvao 1.3 sa dvogrlim Tako da je sigurno 1.1 EFI stok
Bohoc: Nema on sta brze da se zavrti kad se vrti stalno oko 6000
Kais
laici,1.5 ima 118 zuba.....
crank- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Godina : 47
Datum upisa : 18.02.2009
» Yugo koral in 1.1 - zupcasti kais
» Zuji span lager ??? - Kako propisano stegnuti zupcasti kais
» Semering bregaste, semering male bregaste,semering radilice .zupcasti kais Jugo koral 2002
» Zupcasti cudan zvuk
