Zuji span lager ??? - Kako propisano stegnuti zupcasti kais
kostavr
Cuje se zujanje span lagera dok radi na leru i kad dodajem gas,takodje i u voznji.Stavljen je nov lezaj pre dve nedelje pa me bas cudi??
EDIT: Dopunjen naslov. YUgisa
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Re: Zuji span lager ??? - Kako propisano stegnuti zupcasti kais
Kvalitet novih delova je ocajan, ako kupis neki jeftiniji verovatno je djubre a ceste su i kopije.
lager je Coram Italy neznam da li je skart?A postoji li verovatnoca da sam prestego zupcasti
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Pa to proveri obavezno, jer moze da pukne zupcasti i onda ima da bude havarija
pa to mi nije bas najjasnije zar nema tu ona opruga koja sama nateze zupcasti koliko treba ili ja moram to da podesavam???
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Ti natezes zupcasti na potrebnu silu.
Objasni mi kako ???I kako da znam kad nije pretegnut??
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Izmedju remenice radilice i bregaste, zavrces remen za 90 stepeni, ako ne mozes da ga zavrnes za 90 stepeni onda je pregnut, ako se lako zavrce preko 90 stepeni onda je labav. Zavrces sa dva prsta, nije da treba mala sila za to ali nije ni da trebas iz sve snage da se mucis da zavrnes...
Koliko sam razumeo a mozda i nisam uzmem i povucem kais izmedju remenice radilice i bregaste i zupcanici moraju da se okrenu za 90 stepeni iz polozaja u kom su tad.E sad ako je prestegnut sta radim???
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Ne, nego uhvatis kais i rotiras ga oko svoje ose za 90 stepeni tj taj deo izmedju dve remenice se rotira za 90 stepeni u odnosu na remenice.
Ako ti slika ne pomogne, onda ne znam kako da ti objasnim, nadam se da ce ti se neko drugi javiti sa tehnikom ili boljim prikazom.
Ako je prestegnut, treba da ga popustis i dovedes na nivo zategnutosti koji treba...
Slika govori vise od hiljadu reci,sad mi je jasno.Jos samo da mi kazes jer popustam kais tako sto odvrnem sraf kojim se zateze span lager???
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Da, popustis taj saraf i onda uzmes pajser, uguras tamo i guras pajserom spaner i proveravas koliko je zatagnut kais. Kada ustanovis da je dovoljno zatagnut, onda zadrzis pajser u toj poziciji i drugom rukom dotegnes spaner. Posle proveris da li je ok spaner stegnut i zupcasti da li je propisano zategnut i to je to.
guram lezaj spanera ili ceo spaner ???
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Deo po kojem trci kais
hahahhaha hvala ti puno
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
nema na cemu, nadam se da ces uspeti
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
sve sredjeno po uputstvima,vise nema problema sa zujanjem
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Ima li neko predstavu kakvog su kvaliteta MAAN spaneri i ko li njih proizvodi? Drug mi poklonio jedan primerak.
- Broj poruka : 452
Pise ako se ne varam da je proizvedeno u Spaniji ali bih rekao da je ipak Kina. Meni se raspao spaner zupcastog posle nekih dvadesetak hiljada kilometara.
- Broj poruka : 3895
Da li je tvoj bio maah?
- Broj poruka : 452
Ja sam imao MAAH spaner na EFIju, rasuo se skroz posle 20 hiljada kilometara.
nikola031- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 356
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Moja greska, kod mene je bio, a i sada je Omcar. Mada sumnjam da je i Maah ista boljeg kvaliteta.Slobodan Negic ::Da li je tvoj bio maah?
Ima li neko preporuku koji je bolji a da je dostupan u maloprodaji?
- Broj poruka : 452
Spanel samo FKL temerin naj bolji.....
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
» druk lager-potisni lezaj
» Yugo koral in 1.1 - zupcasti kais
» Kako utvrditi da li je zupcasti dovoljno naspanovan
» Semering bregaste, semering male bregaste,semering radilice .zupcasti kais Jugo koral 2002
