nova tabla problem sa kazaljkom temperature
dreka89
Pozdrav svim pre dva dana sam na mojoj zastavi koja je 97 godiste ugradio novu tablu (2008) i imam problem sa pokazivacem temperature. Naime posle voznje od par kilometar ili rada na leru kazaljka ode u crveno a kada bi ugasio auto i ostavio pod kontaktom kazaljka bi se vratila na neku nurmalnu poziciju. Mislio sam u pocetku da alternator prepunjuje ali nije i na malom displeju mi kao punjenje ne prelazi 13.1V i varira do 11.9V
dreka89- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 112
Datum upisa : 16.11.2012
Re: nova tabla problem sa kazaljkom temperature
Slabo puni taj alternator ako varira izmedju 11.9 i 13.1 ...treba da je izmedju 13.5 i 14.2 V
- Broj poruka : 14367
Proveri ipak punjenje sa unimerom, cuo sam da te table znaju ponekad da zezaju.
Aj videcu sutra pa javljam
- Broj poruka : 112
Punjenje sam merio danas i 13.6 - 13.8 pokazuje na unimeru pod upaljenim potrosacima. Ali i dalje zeza.
- Broj poruka : 112
Da li je sam sat u pitanju?
- Broj poruka : 112
Problem resen. U pitanju je bio kabli odmenjqca do akumulatora :-)
- Broj poruka : 112
i ja imam slican problem kazaljka od temperature varira cas je na normali cas ode do gore ne ulazi u crveno,ali bude jedno vreme gore pa dodje na normalu i tako stalno.Problem je sto kazaljka kad je gore blizu crvenog ja ugasim svetla i ona spadne na radnu.U drugoj temi sam izlozio i problem da mi je antifriz u boci hladan iako su creva ka hladnjaku vrela.Pa sad ne znam u cemu je problem.Sta alternator moze da utice ako prepunjava...?
Ti trebaš da proveriš i mehanički termostat osim što treba da vidiš da li negde neki kabel ima ogoljenu izolaciju.
izvadjen termostat i ono sto sam primetio na nekoj kracoj distanci je da drzi neku temperaturu,da kazaljka vise ne reaguje na svetla (kad ih upalim ili ugasim)...
Za pocetak stavi ispravan termostat.. onda cemo videti dalje za temperaturu.. a sto se alternatora tice, ja ne znam
- Broj poruka : 7278
Imas problem sa masom. Identican sam problem imao (doduse na staroj tabli), i prvi put je zamena satica urodila plodom, ali posle nekog vremena je pobrljavio opet. Onda sam imao jos neke silne probleme, pa se na kraju ispostavilo da je kabl koji ide od minus kleme do menjaca prso skroz, zamenio ga sve full. E onda je posle nekog vremena pobrljavilo opet, ovaj put uzrok nije otkriven.
» Problem sa kazaljkom temperature
» Stara tabla nova tabla
» Zamena stare za novu yugo instrument tablu ?
» Crkla nova tabla - svetli lampica za ulje
