Dacija/Zastava filozofiranje...
Dacija/Zastava filozofiranje... Empty Dacija/Zastava filozofiranje...
Počalji od Miljan Ned 07 Dec 2014, 16:09
ZAC, to sto tebi Dacia trosi 5-6l u "gradu" nema veze sa gradskom voznjom, jer je to 70% autoput sa 70-80 u petoj. Toliko bi ti i Jugo trosio na toj relaciji.
1.4 u normalnoj gradskoj voznji, po guzvi, nema teorije da trosi ispod 9l benzina, pa je onda i logicno da trosi preko 10l plina.
A sto se tice Dacie i Zastave smesno je uporedjivati, Zastava je klasican robustan, izdrzljiv i jeftin auto stare konstrukcije napravljen da traje, a Dacia obican konfekcijski plastikaner napravljen da se vozi 5 godina i da ide u otpad, kao i vecina savremenih automobila.
Poslednji izmenio Miljan dana Ned 07 Dec 2014, 16:09, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 9490
Dacija/Zastava filozofiranje... Empty Re: Dacija/Zastava filozofiranje...
Počalji od Mitke Ned 07 Dec 2014, 16:09
Pa to je ono sto ja pricam, ti pricas iz rekla kazala prica, a ne znas nista o tome. Ne znas kako taj neko vozi na benzin, a kako na plin i samo iz tog razloga moze toliko da se razlikuje potrosnja, pogotovo na sekvent uredjajima, ili da im nesto ne valja.
Nisam ni ja cuo da trosi 6 litara plina po gradu, i ne znam gde si to video. A ako se odnosi na moj post gde sam rekao da bi relacijom i stilom voznje, kojom tvoj logan trosi 5 litara, moj kec trosio 6, 6,5 plina to tvrdim i stojim pri tome. Mozemo i da testiramo jednom prilikom, nije problem, samo ja nemam bord pa moramo sistemom od cepa do cepa, a isto tako bih voleo da testiramo i tvoj bord istim sistemom, jer poznato je i da bordovi znaju lepo da slazu. Pa trosi 7-8 litara benzina, i ne znam sta je onda cudno kada ja kazem da mi je 1.1 trosio oko 9-10 litara a da ovaj prosecno trosi 9, jer ovaj je rastereceniji, jaci i samim tim istom voznjom manje trosi. Dakle dosli smo opet do toga da sam u pravu i da sve sto kazem pricam iz iskustva. U oba slucaja stelovanje preko sonde, dakle napribliznije idealnom, sve radi kako treba i sve je pod konac ustelovano (mislim na plin, sistem paljenja i tako dalje, sve sto ima veze sa tim).
Sto se tice da bi sahranio logan 5 mojh keceva istom voznjom, to moz da kacis macku o rep, kazem ti iskreno bih voleo da provozam nekog logana 2 nedelje istim stilom voznje kojim sam vozio mog keca, da vidim sta bi sve crklo. A sve i da moze da sahrani 5 keceva, neka, pre bih kupio i 15 keceva nego jednu daciju. Za mene je dacija kocija i ni mrtav je necu kupiti, pre cu ici pesaka nego da vozim daciju. I finalno, ti ne znas i ne mozes da znas sta sam ja vozio i u sta sam seo, uglavnom bilo je tu mnogo jako dobrih automobila, vozio sam i daciju i impresioniran sam koliko i ponikom sa pomocnim tockovima, ali to sa nasom pricom nema apsolutno nikakve veze, pa ne vidim razlog za pominjanje toga, jer nista od toga ja ne treba da shvatim.
Da nisam nikada seo u bolji auto kako ti mislis, mozda bih u nekom bunilu pod teskim drogama i bensendinima daciju mogao da svrstam u kategoriju malo boljih automobila, ali bas zbog mog skromnog iskustva mogu da kazem da je za mene dacija jedno obicno  Pooh  u boji (to je moje misljenje na koje imam pravo, i nemoj da se niko vredja zbog toga jer ponavljam to je MOJE misljenje). Ali ponovo kazem to sa nasom pricom o plinu nema nikakve veze, pa da ne prelazi rasprava na taj nivo, bolje da ostanemo na plinu, ili da konacno priznas da nisi u pravu i da se ova tema zavrsi Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 18:52
Mitke ::Pa to je ono sto ja pricam, ti pricas iz rekla kazala prica, a ne znas nista o tome. Ne znas kako taj neko vozi na benzin, a kako na plin i samo iz tog razloga moze toliko da se razlikuje potrosnja, pogotovo na sekvent uredjajima, ili da im nesto ne valja.
pa koliko ti onda trosi bernzina ako plina trosi 5-6...znaci benzina trosi 2-3  il inetrosi uopste??? Unsure
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 18:53
Da Miljane, konfekciski auto ciji motor prelazi po 500 000 km bez pipanja a menjaci bar duplo vise...i konfekciska antikorozivna zastita od 7 godina...
Dobra neka konfekcija. Steta sto i Jugo nije pravljen kao konfekciski auto..
Počalji od Mitke Ned 07 Dec 2014, 18:59
ZAC ::
Stavi naocare da bolje vidis sta citas, pa kad ih stavis, onda se vrati pa procitaj ponovo. Ako nemas odgovarajuce znam jednog cicu Zemunca sto radi u jednoj opticarskoj firmi pa mogu da ga zamolim da ti napravi Laughing Very Happy
Sad salu na stranu... Gde pise da trrosi 5-6 litara plina?
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od Miljan Ned 07 Dec 2014, 19:04
ZAC ::Da Miljane, konfekciski auto ciji motor prelazi po 500 000 km bez pipanja a menjaci bar duplo vise
I krce i melju od prvog dana Laughing
Broj poruka : 9490
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 19:14
? ko???? Unsure
Na Jugu sam do 38000 menajo set kvacila, razvodnik paljenja, karburator, lezajeve prednjih tockova, morao da ugradjujem sanke da se neraspadne, skripi balans stangla, glava motora od potpuno drugog motora, pukla ekspanziona posuda, dva puta otisao zglob na rucici menjaca, farovi propali, sijalice sam promenio bar tri garniture, pukle manzetne na letvi volana, ixgoreo zadnji lonac auspuha, prekidaci cas rade cas ne zato sto su buksne kao na igrackama, neradi zadnji brisac a od skora ni prednji..
Na loganu sam za sada menjao sijalicu prednjeg fara (H4) i poziciju istog fara, zamenio sam semering radilice i gumice upornih spona.. za 57 000 km
Ljudi moji, od kako zan za sebe mi imamo auto, imali i keca i Trabanta, Moskvica, Ficu, Princa, Daciju...ali los auto kao sto je Jugo nikada.... djubre najobicnije. Jes da je nase ali ja sam objektivan.
Počalji od Crazy128 Ned 07 Dec 2014, 19:56
Odoste vi u kvalitet. Sta ja da kazem. 120.000 od generalku na osmici. Ni sijalicu nisam promenio. Samo gume, gorivo i ulje na 5.000 i za tu kilometrazu dva puta menjam filter. Smile nista ne tropa, ne cuka, manzetne sve super. Ne znam kako Zastava moze biti djubre? To sto si ti dobio felerican model pri kupovini to je sasvim druga prica i tvoja greska. Auto treba dobro sacovati pri kupovini. Uostalom, bavis se mehanikom, stariji si od mene sta da ti pricam Smile Cheers
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 19:57
Ja nekupujem polovne automobile...samo nove, oduvek.
Pa jeste moja greska sto sam iskesirao 4 000 evra za Juga....budala.
Počalji od Crazy128 Ned 07 Dec 2014, 19:59
Pa oces nov Mig da si uzeo stariji nadziveo bi ti logana Mig
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 20:01
Da da...secam se... da sam uzeo iz `76 .. ne kupujem ja polovno. Nevolim da sedim na necijim bljuvotinama...taman posla, polovan vec imam... Wink
Počalji od Mitke Ned 07 Dec 2014, 20:26
ZAC ::Da Miljane, konfekciski auto ciji motor prelazi po 500 000 km bez pipanja a menjaci bar duplo vise...i konfekciska antikorozivna zastita od 7 godina...
Posto si izbegao odgovor na temu o plinu, ja u ovoj temi vise necu pisati da ne pravim off, samo cu te podsetiti na neke stvari.
500.000 km bez pipanja prelaze motori? A sta bese sa zupcanikom uljne pumpe kod tebe, ili si to zaboravio? Sam pominjes semering radilice, a verovatno ima jos nekih sitnica Very Happy
Antikorzivna zastita od 7 godina oce, oce, secam se prvih logana, trulili su kao bas, gore od opel kadeta.
Samo cu se glasno nasmejati motorima od pola miliona km bez pipanja i antikorozivnoj zastiti od 7 godina AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Very Happy
Jedan taksista presao toliko, i uvatili ste se za njega kao pokvarena ploca, a ne secam se tacno, imao je i on nekih problema, al me sad mrzi da trazim pa sam ti samo nabrojao tvoj problem kog se secam, i opsti problem sa korozijom o kom sam citao na DFS-u, na koji su kukali svi sa prvom generacijom logana, bolje receno sa starijim primercima prve generacije.
Ovo je bilo sve sto se tice off-a u ovoj temi.
I dok ne bude daljeg pisanja o plinu ovde, ja se vise necu oglasavati Very Happy
EDIT: Secam se i nekog lika koji je valjda bese u prvih 100.000 promenio 3 menjaca ili tako nesto, mislim da bese sandero u pitanju Very Happy
Toliko i o menjacima Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 20:56
Da zubcanik uljne pumpe je pravio problem na serijama od 2006 do 2007 ...to je resila fabrika, upitanju je bio los materijal....i nema veze sa kvalitetom samog motora.
Da prve serije logana su bile lose zasticene...2005 godine..i to je fabrika resila...
Nasa Zastava je posle 40 godina stavljala pogresne glave na motor..i lose karburatore...sta to znaci...ovi se poprave za godinu do godinu ipo dana a nasi 40 godina nemogu da naprave nista da valja....
Do sada na forumu dacije jedan je imao reklamaciju na menjac...zamenjenu garantnom roku..jedan je imao zamenu letve volana.. i to sve na nekoliko hiljada automobila...smesna reklamacija.. .
Ja u firmi imam nedeljno oko 4 para stakala koje ljudi reklamiraju...na uradjenih 6 000 .. koliko je to procenata?
Suvisne je i pricati, rekao sam ti vec.... zelim ti da nekada sednes u auto pa ces saznati i sam o cemu pricam Wink
Počalji od Mitke Ned 07 Dec 2014, 21:32
To bre, bravo! Ti si vozio kola, ja sam vozio serpu, pa jedini ti nesto znas, a ja sam budala! Kad je bila rasprava oko centralne rupe i naleganja felne na istu si terao dotle da si na kraju poceo da vredjas, tad sam ti precutao iz postovanja prema tebi, posle toga si mi jos par puta pozeleo da nekad sednem u auto, kao da sam do sad sedeo u lavoru na 4 tocka, i nikad nisam seo u nesto drugo. Pa provokacije su ti uspele, uspeo si da me izbacis iz takta. Sad ti necu precutrati, pa nek me banuju jebe mi se. Ti mi pricas sta je auto a vozis daciju, zamisli ironiju... Dacija i auto imaju zajednicko samo pogon na fosilno gorivo i 4 tocka. Toliko o tome!
Inace ne znam sta ti je trebalo da sa teme o plinu skreces temu na ovo, i iznerviras me bez potrebe, al dobro, ocigledno vise nisi znao kako da pljujes, vise nisi imao rekla-kazala prica za obicnu bezazlenu raspravu na temu plina, pa si okrenuo na ovo jer si znao da ce da me izbaci iz takta.
Evo ti sad tema pa pisi dalje!
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 22:30
Doh
Dacija/Zastava filozofiranje... Empty Dacija/Zastava forianje...
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 22:33
A i kad pitas ko je poceo da vredja...pa ti, kao i prosli put. Very Happy
Mitke ::
PA ko im kriv sto voze dacie pa im trosi po 12, sami su trazili tu muku, sami je i dobili Laughing  Da su pametni ne bi dacie vozili.
