Nepovratni ventil za benzin?
+6
nebojsas
10 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Nepovratni ventil za benzin? - Page 2 Empty Re: Nepovratni ventil za benzin?
Počalji od junior45 Uto 02 Dec 2014, 11:26
ja sam radio komplet remont karba pa je posle 2 dana procurela menbrana..sve zavisi kakvi delovi se stave u karb Wink
Broj poruka : 35132
Počalji od nebojsas Uto 02 Dec 2014, 14:14
Stavio sam za sada jedan ventil iza pumpe, promenio sam creva i filter goriva, videcemo ujutru sta ce biti Smile
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Počalji od nebojsas Sre 03 Dec 2014, 12:14
Jutros je upalio na keca, sve super, nije se uopste gasio, videcemo u narednih par dana kako ce se ponasati.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od nebojsas Sub 06 Dec 2014, 10:10
Samo da javim da i posle par dana sve radi bez problema, nepovratni ventil je resio problem prvog jutarnjeg paljenja ThumsUp
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od zile Ned 07 Dec 2014, 10:26
gde si nasao neprovatni ventil msm gde si ga kupio ? Smile
Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 10:44
I nebi bilo lose da okacis sliku tog ventila...ja licno nemam prestavu ni kako to izgleda...jel kao za bojler?
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Ned 07 Dec 2014, 13:03
Mislim da je isto kao iglica na karburatoru..spic iglice okenut ka rezervoaru..
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Ned 07 Dec 2014, 13:05
Najobicnija cevcica i kuglica unutra sa oprugom Wink
Nepovratni ventil za benzin? - Page 2 Nepovratni%20ventil-500x500
Broj poruka : 62063
Počalji od junior45 Ned 07 Dec 2014, 13:10
Moze i tako Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od nebojsas Ned 07 Dec 2014, 13:13
Kupio sam u Kitkomercu, 450 din, izgleda otprilike tako kao sa Yugisine slike. Postavio sam pre pumpe, da pumpa uvek ima goriva.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od ZAC Ned 07 Dec 2014, 14:11
Odlicno...hvala za info u slici. Cheers
Broj poruka : 14369
Počalji od zokisa96 Ned 07 Dec 2014, 19:52
Jel neko mozda zna kako izgleda ventil za regulaciju pritiska goriva.planiram da ubacim elektricnu pumpu goriva a njen pritisak je oko 3-4 bara.koji jos nacin postoji da se smanji pritisak goriva.
zokisa96
Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Datum upisa : 10.12.2013
Počalji od YUgisa Ned 07 Dec 2014, 19:54
Ne mozes takvu pumpu da stavis na karburatorski motor, za karburator treba 10 puta manji pritiak.
Broj poruka : 62063
Počalji od zokisa96 Ned 07 Dec 2014, 20:01
Pa zato i pitam sa cime mogu da smanjim pritisak
zokisa96
Broj poruka : 72
Lokacija : sajkas
Počalji od Mitke Ned 07 Dec 2014, 20:09
Ne smanjujes pritisak, nego kupis pumpu niskog pritiska za karburatorske motore.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od YUgisa Ned 07 Dec 2014, 20:13
Ja nisam cuo da je neko uspeo resiti taj problem kvalitetno, jednostavno nije predvidjeno da se u toj meri smanjuje pritisak... Takodje i sama pumpa ce trpeti veliki napor sa toliko drasticnim smanjenim pritiskom. Ako si je kupio, uzmi prodaj, a sebi kupi elektricnu pumpu niskog pritiska.
Broj poruka : 62063
Počalji od seljak Sre 10 Dec 2014, 06:24
Zna li neko gde se mogu nabaviti nepovratni ventili goriva?cena okvirno?
seljak
Broj poruka : 50
Datum upisa : 23.08.2014
Počalji od nebojsas Sre 10 Dec 2014, 10:07
7 postova iznad tvog.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od seljak Čet 11 Dec 2014, 06:01
Hvala,propust moj
seljak
Broj poruka : 50
Počalji od seljak Sub 13 Dec 2014, 20:41
Pitanje-nabavio sam pumpicu goriva gumenu,nalik onoj drukalici za vazduh na meracima za krvni pritisak.radi u jednom smeru kao nepovratni ventil.kako bi valjalo postaviti,pre ili posle pumpe za gorivo?
Nemoj postavljati isto pitanje u vise tema. Milos
seljak
Broj poruka : 50
Počalji od Alex Pon 14 Mar 2016, 16:38
Da li su isti nepovratni ventili za dizel i za benzin?
Zvao sam u kit komerc i trazio nepovratni ventil za benzin,radnica mi kaze cenu ali za dizel ja je opet pitam "a za benzin"? ona odgovara da je to isto?
Broj poruka : 429
