Ler gas kod auto gasa
+8
12 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Ler gas kod auto gasa - Page 2 Empty Re: Ler gas kod auto gasa
Počalji od junior45 Pon 04 Jan 2016, 23:43
ne moze nikako,posto smesu na plinu odredjuje isparivac,a na karburatoru se koristi jedino leptir
Počalji od charjek Pon 04 Jan 2016, 23:50
ni za vazduh?
Broj poruka : 1007
Počalji od junior45 Pon 04 Jan 2016, 23:51
moze ako vuce negde fals
Počalji od Zuty Uto 05 Jan 2016, 00:07
Iz skromnog iskustva, ako na plin ujutru nece da prima gas a pedala pritisnuta bas dobro a on se gusi previse plina.
Broj poruka : 2224
Počalji od charjek Uto 05 Jan 2016, 00:25
nije to problem procitaj ranije postove
Broj poruka : 1007
Počalji od Zuty Uto 05 Jan 2016, 00:58
Procitao sam jos otkad.
Broj poruka : 2224
Počalji od charjek Sre 06 Jan 2016, 08:02
juce sam stavio drugi karburator,neki stari,na gas prede, al me zeza na benzin.
Gde to onda moze moj da brljavi pa nece da radi lepo na gasu,jel nekom pada sta na pamet?
Broj poruka : 1007
Počalji od junior45 Sre 06 Jan 2016, 09:53
Fals vazduh najverovatnije,puko je bakelit ili je neki dihtung ostecen
Počalji od charjek Sub 09 Jan 2016, 09:05
nasao sam problem ako bude neko imao slicnu situaciju kao kod mene,gumice koje se nalaze na klackalicama sto sam dobio u kompletu za zamenu sa membranama nisu otporne na plin pa su posle 500km izgubile svoj oblik i vise nisu mogle da vrse svoju funkciju.Eto cisto da znate i da u pitanju su Memtex mebrane.
Broj poruka : 1007
Počalji od charjek Pet 26 Feb 2016, 12:44
recite mi u cemu je problem.Kada zavrnem sraf na crevu za gas dobijem vece obrtaje(oko 1000),ali oseti se razlika nema snage.Dok kad zavrnem bude mi mali ler hoce da se ugasi,ali mnogo je bolji na gasu.Jel zna neko u cemu je problem?
Broj poruka : 1007
Počalji od Petar Sub 27 Feb 2016, 07:35
Koliko ja pamtim, stvar je u odnosu smeše. Ako si uvrnuo vijak, onda ti smeša nije dovoljno bogata na većim obrtajima, tj. odnos vazduha i goriva je više u korist vazduha i takva vožnja ti daje sa jedne strane manju potrošnju, ali sa druge strane niz drugih problema. Ja sam se igrao sa tim sve do jednog momenta kada mi je auto pobrljavio načisto, tj. ne sećam se ni ja tačno odakle je povukao ulje. Onda sam prosto shvatio da posle pravilnog štelovanja kod majstora, dalje ne treba ništa dirati, jer pokušajem da se smanjuje potrošnja gasa, dovodimo ostale probleme sebi na teret.
Bila je i ta varijanta sa prigušenjem vazduha na usisu, ali ne sećam se tačno pri kojem odvrtanju vijka se to postiže, pa onda auto manje troši i ima dobre obrtaje, ali tada se jako remeti ciklus rada motora, ako se nešto pogrešno namesti.
U suprotnu stranu ako gledaš, auto ti ide odlično na većim obrtajima jer je tada odnos smeše dobar. Ako sam uspeš da podesiš vijke za ler gas i za glavni gas, onda super. Ja nisam uspevao.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od Tatamata Ned 28 Feb 2016, 16:32
uzmes i zavrnes glavnu diznu do kraja pa polako odvrces i da jes mu gas kad osetis da najbolje prima gas odvrnes je jos pola kruga i to je to to vise ne diras sad prelazis na isparivac i zavrces ili odvrces sraf na njemu to radis dok nedobijes najbolji i stabilniji rad motora kad to dobijes nastelovao si plin
Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
