Četiri države, tri mora, dva glavna grada i jedan KEC
+16
darko-san
zastavayugo1.1i
zeleni macak
20 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
I ove godine se rano pocelo sa planiranjem gde na odmor. Neki su za to da se ide na more. Pa dal Grcka ili Bugarska. Pa zenski deo ekspedicije bi hteo da vidi Istanbul (podstaknut gledanjem Turskih serija). Pa se tu postavlja pitanje i kako otici. Turistickih aranžmana ima, i autobusom, a i avionom.
E pa idemo kecom i to da vidimo sve!!!!
Ruta je napravljena i plan je smisljen. Posle onog peha koji sam doživeo u februaru, kec je pripremljen i stavljamo ga na probu.
[img][/img]
Kragujevac-Solun-Asprovalta-Kavala-Tasos-Aleksandropoli-Istanbul-Nesebar-Sofija-Kragujevac
[img][/img]
- Broj poruka : 110
Lokacija : Kragujevac
Datum upisa : 28.09.2013
Re: Četiri države, tri mora, dva glavna grada i jedan KEC
Na put valja otici spreman. Zato sam se i zatražio savet ljudi sa foruma. Mehaničar(moj kum) je pregledao auto. To je isto uradio i elektricar, i tom prilikom promenio svećice. Majstor koji održava gas je izvšio jednu modifikaciju, probusio je karburator i skinuo ploću sa karburatora(servis Traka).
Takodje sam poneo nesto od delova, po preporuci. Bobinu, razvodnu kapu i ruku, klinasti kajis, sajlu kvacila, i komutator. Komutator je kod mene sa 6 izvoda, a ja sam poneo sa 7. Elektricar je utvrdio da je to ok. Sve su mi u auto prodavnici Laki ljubazni ljudi dali po sistemu sto popijes platis, a ostalo vratis. Ulje, voda tecnost za staklo su deo standardne opreme, kao i nesto sitnog alata, i baterijska lampa.
Posto idem na krstenje kod Aleksinca, to ce i biti dan kada krecem na ovaj put. Da se ne vracam za KG. Vec da nastavljam pravo za Solun itd.
[img][/img]
Polazak 9. avgust 2014. godine
Sipao sam 6l benzina i naravno plin. Plan je da se vozi na plin, a da ukoliko mi on nestane, vozim na benzin do prve plinske stanice. Takodje je ideja da tankam sto vise u Makedoniji i Bugarskoj, gde je plin jeftiniji.
POsto idem prvo na krstenje u selo Donja Pescanica kod Aleksinca, prolazim i svracam u Vrnjacku banju. Pijem kafu i pravim pauzu. Pre banje sam posetio manastir svete Petke kod Stubla(Kraljevo)
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- Broj poruka : 110
[img][/img]
10. avgust 2014. Krstim mog lepog kumceta
[img][/img]
I istog dana kec se nalazi na putu za Solun i Asprovaltu. Stajem samo da platim putarinu, Aleksinac- Nis sam isao starim putem(jer sam promasio iylayak na auto put). A putarina posle Nisa je 190 dinara. Put odlican, ali ima sitnih rupa.
22km pre Vranja, a i pre planiranog, mi nestaje plin. To je zbog toga jer sam prilikom krstenja isao do crkve i vozio se malo unaokolo.
Tankam u Vranju 5 l koliko da pšredjem Granicu i sipam u Makedoniji.
Prelazak preko granice je formalnost, i bez zadrzavanja. Zeleni karton je obavezan za Makedoniju, i traze ga na ulazu. Sipam na Lukoilovoj pumpi. Tu sam i promenio 50 e u denare. Kurs 60den za 1 evro. I nece da ti zamene novac, ukoliko ne kupujes kod njih. Gorivo je oko 0,36 den
Voznja kroz Makedoniju i njihovim autoputem je malo neprijatana. To je put koji sve vreme mislis da si na magistrali, jer druga traka ide nekim drugim putem i ne vidis je uopste. Dosta krivina, i jedan deo je magistralni put.
[img][/img]
Pred ponoc stižemo na pumpu Okta na Makedonsko-Grckoj granici. Dolivamo plin, i pravimo kafe pauzu.
Tu se desava prva, a kasnije sve cesca scena.
Sedi stariji par makedonaca u kafeu pred koji se parkiramo. I kako mi stajemo sa kecom, tako oni pocinji:stojadinka, stojadinka, odakle ste...
Pa kako odakle, iz Srbije brale, iz Kragujevca grada...
[img][/img]
[img][/img]
- Broj poruka : 110
Kroz Solun prolazimo posle ponoci. Srecu nas sa nasim tablicama, blicaju sviraju masu iz kola.
[img][/img]
Prva naplatna rampa u Grckoj je bila posle Soluna prema asprovlati.
To je put Ignjacia Odos, i veoma je kvalitetan. Putarina je 2,4e.
U Aprovaltu stizemo oko 2h. Vozili smo 100km/h u proseku na putu. Kasno je i kamp nismo nasli, pa smo tu noc prespavali u kolima.
[img][/img]
Ujutru smo otisli do Stavrosa u potrazi za kampom.
[img][/img]
Asprovalta
[img][/img]
Nea Vrasna
U pocetku mi nije bilo jasno gde je koje mesto, jer ima sto nekih ulica, ali se sve brzo ukapira. To je potez, uvala, od 10tak kilometara. Prvo ide Stavros pa Nea Vrasna, pa na kraju Asprovalta.
A u Asprovalti ljudi kad te vide sa kecom, vicu: kec!, Dodji da vidis!! Eno ga Kec...
Tamo sam sreo jos jednog kolegu sa istom limuzinom. Registracija Pancevo.
Sreli smo se na semaforu, svirnuo ja njemu, svirnu on meni. Smeju se njegovi iz kola, smejemo se mi. I tako. Kao da se ispricasmo uz kafu, i izjadasmo sve muke. Pohvali smo se za sve sto je dobro. Onako cutke, i uz par sirena na kolima.
Odosmo dalje svako svojim putem...
Sledeca stanica Kavala-Tasos...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Asprovalta
[img][/img]
Nea Vrasna
- Broj poruka : 110
Svaka cast na pustolovini
- Broj poruka : 34872
Svaka cast, cekam nastavak
Super. Samo napred.. Cekamo nastavk. Inace, kako tako jeftino gorivo u MK?! Pa to dzaba.
- Broj poruka : 3027
Srecan put i lep provod....pa izvestaj kada se vratite.
- Broj poruka : 14367
Bravo! Veoma zanimljiv put!
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
E vo je pravi putopis! svaka cast, i ja planiram nesto slicno sa devojkom, mozda cak sledece godine samo cepaj, nemoj da zuris i na kraju napisi sve karakteristike, kilometraze, cene i goriva i plina i u svim drzavama i koliko kosta takvo zadovoljstvo sve ukupno, ako nije problem pozz
- Broj poruka : 7280
Svaka cast, jedva cekam nastavak
mitke ::Svaka ti dala
Mitke, decko putuje sa devojkom!
auuuu svaka ti cast,i ja jedva cekam nastavak kao i ostali
pa onda da nastavimo dalje
Asprovalta je prelepo mesto, i mesto a svaku pohvalu. Plaza je super, a i ima mnoooogo nasih ljudi.
[img][/img]
Plaža u Asprovalti
Tamo smo se zadržali dva dana, i produžili put za Kavalu. izasli smo opet na auto put Ignjacia Odos, koji se proteže sve do Turske granice, Put odlicnog kvaliteta. Putarina jos jednom 2,4e na deonici do Kavale.
Pogled sa vidikovca na Kavalu
[img][/img]
Luka u Kavali
[img][/img]
Akvadukt u Kavali
Kroz ovo mesto smo se zadržali samo par sati, dok smo pogledali par znamenitosti. I nastavili smo pravac ka Tasosu, to jest prema luci Keramoti odakle cemo trajektom na ostrvo.
Cim smo sisli sa auto puta, iskljucenje za Keramoti, potražili smo plinski stanicu i dopunili plin. Cena 0,9 evro centi. Imali smo informaciju da na Tasosu nema plina. Ali smo kasnije utvrdili da ga ima.
Stizemo u Keramoti, kupujemo karte za trajekt.
Vožnja trajektom je oko pola sata. Cena je 16 evra za auto i 3 evra za svaku osobu. U jednom pravcu. Nikavih neprijatnosti nema. sam ubacujes i izbacujes auto na trajekt, a radnici na trajektu te usmeravaju i pokazuju ti gde parkiras auto. Kad kupujes kartu za trajekt dobijas i kartu ostrva. To deli neka privatna firma i nema veze sa cenom karte.
[img][/img]
Na trajektu
[img][/img]
Galebove mozes da hranis iz ruke
[img][/img]
Silazak sa trajekta, i dolazak na ostrvo Tasos
[img][/img]
Plaža u Asprovalti
[img][/img]
Luka u Kavali
[img][/img]
Akvadukt u Kavali
[img][/img]
Na trajektu
[img][/img]
[img][/img]
- Broj poruka : 110
Sta reci, pratimo te...srecan put na dalje!
Jel zagledaju ljudi kakav je to auto
Gorivo je u Makedoniji oko 36 denara, a ne 0.36. Napravio sam gresku u jednom od gornjih postova. Takodje putarina kroz Makedoniju je ko tri evra, ako se placa u denarima. Kad placas u evrima onda je skuplje.
Auto svi gledaju i samo se dive. Stojis parkiran pored nekog SUV a, a svi gledaju u keca. Sto stranci, sto nasi. I onda idu pitanja koji je to auto, odakle si, koliko je star...
- Broj poruka : 110
[img][/img]
Mapa Tasosa
Ovo ostrvo je u obimu dugacko oko 100km. Put ide uz obalu, i veoma je prijatan za voznju. Ja sam se uputio u mesto Pefkari, u kome se nalazi kamp koji je odlicno pozicioniran izmenju Limenarije i Potosa. Ali posto je to mesto nekih 50km od silaska sa trajekta do kampa, pravili smo pauzu dva puta. Plaza, kupaci i rashladjivanje. Kamp ce da saceka do predvece .
[img][/img]
Plaza kod Skala Kalirachi
Posle pauze za kupanje, otisli smo u kamp Pefkari
[img][/img]
Kamp Pefkari
Ovaj kamp je odlicno pozicioniran. Nalazi se na jugozapadu ostrva, izmedju Potosa i Limenarije. Kamp je uredjen, put stranaca. I tesko je naci slobodno mesto za sator, a kamoli za nesto vece. Cene su uobicajene za kamp. Oko 5.5e za sator i po 5.5e po coveku. Nas dvoje i sator ukupno 16e, tj po 8e po osobi.
I u kamp ti mi ulazimo sa kecom, a Poljaci ustaju sa svojih lezaljki i vicu: Zastava, Zastava...!! Deca trce za autom, kao u Kustinom filmu. Svi nas gledaju, onako pozitivno i smeju se. Prilaze italijani, gledaju. Pa brale, to je vas auto sta se cudite. A njima cudan zadnji kraj. Kapiraju oni napred. To je to, 128. Ali pozadi. What the f**k? A poljaci su vozili keceve pa znaju ljudi. I njima drago kad nas vide sa kecom. Svi prilaze i nude pomoc, kampertski duh se oseca. Tu su ljudi okolo, svi spremni da pomognu, a opet svi diskretni, i svako gleda svoj posao. U ovom kampu se oseca da je guzva, i ceka se na tusiranje, wc...
[img][/img]
Klopa u Limenariji.
Cene su iste kao i svuda po Grckoj.
Giros oko 2.5e, frape oko 2.5e, grozdje oko 2e, voda 1.5l oko
[img][/img]
Potos uvece
[img][/img]
Detalj u Limenariji
Taj juzni deo ostrva smo obilazili dva dana. Plaze i selo Teologos. Sve je prelepo i za preporuku.
[img][/img]
Tripiti beach, hotel Blue dream
Mapa Tasosa
[img][/img]
[img][/img]
Kamp Pefkari
[img][/img]
Klopa u Limenariji.
[img][/img]
Potos uvece
[img][/img]
Detalj u Limenariji
[img][/img]
Poslednji izmenio mdjordjevic10 dana Pon 25 Avg 2014, 23:14, izmenjeno ukupno 1 puta (Razlog : dopuna)
- Broj poruka : 110
[img][/img]
Metalia beach
[img][/img]
Paxis beach
[img][/img]
Manastir Svetog Arhangela Mihajla
Manastir je prelep, i definitivno ga treba obici.
[img][/img]
Plaza Aliki
[img][/img]
Paradajz beach
Na ovoj plazi smo prvi i jedini put osetili neku neprijatnost. Cena lezaljke, plus cena suncobrana. Pa jos ako hoces da popijes nesto.
Toga u Grckoj, u principu, nema. Narucis kafu, dobijes suncobran. To je normalno. Pa neces valjda da kad narucis u kafani kafu, posebno da platis i sto i stolice gde ces da popijes. Plaza je lepa, ali ne preporucujem zbog ove bahatosti.
[img][/img]
Vozimo se mi tako Grckim drumovima pored mora, a kec na 2000 obrtaja, temperatura na optimumu...Opusteno. Lakat kroz prozor. Kome treba klima
[img][/img]
Krisi Amudija ili Golden Beach
Stizemo na istocnu stranu ostrva. Tu je sledeci kamp Golden beach i nasa sledeca baza za obilazak ove strane ostrva.
to be continued...
Metalia beach
[img][/img]
Paxis beach
[img][/img]
[img][/img]
Plaza Aliki
[img][/img]
Paradajz beach
[img][/img]
[img][/img]
to be continued...
- Broj poruka : 110
Aaaaa giros
Samo rokaj, nestrpljivo cekamo nastavak
Super je! Samo razvezi, sto vise slika i teksta znas ti po severianu i ostalima
Severian je za putopise BOGOTAC
A mogu ti reci ni kolega mdjordjevic ne zaostaje, cak ozbiljno pretenduje da zauzme severianu mesto
Sad salu na stranu, svaka cast za putopis. Sa nestrpljenjem cekam nastavak.
ZAC, mislio sam na casu vode iz bokala
ZAC ::mitke ::Svaka ti dala
On drzi titulu na nasem forumu e a istanbul me bas zanima, to da lepo opise
Mitke, mali off, a tek marokanac kad krene sa hranom?
» Blokira jedan tocak i posle vise razradjivanja.
» Da li filter goriva treba (mora) da bude ceo pun benzina ? - PHOTO/VIDEO -
» smrad benzina u kabini.... nocna mora posle 7 dana prepravki i probanja....i dalje se oseti
Strana 1 od 3
