Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike
Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike Empty Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike
Počalji od YugoM55 Čet 05 Jun 2014, 12:46
Koja je razlika ova dva kućišta? Imam onaj Solex, Miljan kaže da kućište filtera od DMTRa paše na njega, no takvo kućište ne mogu nabaviti već samo od elektronca (Yugo 60).
Pročitao sam na više mjesta na forumu da se neki dio na kućištu od elektronca treba isijeći.  Wacko
Broj poruka : 746
Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike Empty Re: Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike
Počalji od Milos Čet 05 Jun 2014, 13:02
Rekli su da moze da se upasuje (a jel su ti tako rekli?) Laughing
Malo se stanje coskovi na gumi koja naleze na karburator. Pored toga, moraces da nabavis/napravis kao drzac za karburator koji ce da fiksira kuciste za poklopac karburatora. Pored toga, moraces i da napravis nosac poklopca filtera posto je kod elektronca sve to drugacije.
Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike DSCN0562 Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike DSCN0561 Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike DSCN0563
Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike 02112013238 Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike 02112013239 Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike DSCN0560
Broj poruka : 4114
Počalji od YugoM55 Pet 06 Jun 2014, 13:44
Hvala mnogo.  Very Happy
Broj poruka : 746
Počalji od Milos Pet 06 Jun 2014, 17:01
Cheers
Broj poruka : 4114
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 14:24
Druze gde si nabavio ovaj metalni deo koji ide na gumu ovo kao dihtung? Very Happy
Broj poruka : 108
Datum upisa : 12.08.2017
Počalji od Milos Ned 18 Feb 2018, 15:17
Kupio u prodavnici pre 3-4 godine, i lim i gumu. Sada ne verujem da ćeš to igde naći ali cenim da komotno može da se napravi od table lima Smile
Broj poruka : 4114
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 15:24
Hvala druze, moze ali nece imati "ispupcenja" Very Happy
Broj poruka : 108
Počalji od ZAC Ned 18 Feb 2018, 15:28
Ispupcenja su ojacanja, ne treba da ih pravis, napravi tu podlosku od lima 1.5 ili 2 mm i nema frke.
A neko ko ima original moze da ti precrta an papir i da ti postavi na forumu u razmeri 1:1 i onda ti to lepo istampas i imas mustru za secenje.
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 15:29
Hvala druze, dobra ideja, ali ne verujem da ce bilo ko da se cima da skida da precrta i da kaci slike...
Broj poruka : 108
Počalji od ZAC Ned 18 Feb 2018, 15:32
Milos hoce, ne brini, samo da uhvati vremena...i onako ti je jos hladno za rad...lagano samo ga podseti ovde u temi svremena na vreme.
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 15:37
Vazi druze hvala, pa svakako necu skorije da postavljam karb Very Happy
Broj poruka : 108
Počalji od jollyjumper Ned 18 Feb 2018, 15:59
Ma kakvo precrtavanje, stavi ti na kopir aparat i posalje pismom ili skenira na skeneru pa odstampas. Ja nemam, uvek sam pravio na licu mesta. Ono sto imam od tih zezanja 1:1 je samo nosac zadnjih klesta za diskove.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od dimmu Ned 18 Feb 2018, 17:30
yugo powered by lancia ::Druze gde si nabavio ovaj metalni deo koji ide na gumu ovo kao dihtung? Very Happy
https://www.kupujemprodajem.com/Yugo-Fiber-i-tri-zaptivaca-za-Dvogrli-karburator-56096736-oglas.htm?filter_id=177376449
Broj poruka : 3628
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 17:39
Hvala druze i ja trazio po oglasima ali nisam mogao da nadjem Very Happy
Broj poruka : 108
Počalji od dimmu Ned 18 Feb 2018, 17:43
Nema problema.
I ja sam poprilicno tesko nasao jer sve gledas po oglasima naslovne slike.. Tek kada sam redom krenuo da listam oglase skontao sam Smile
Broj poruka : 3628
Počalji od ZAC Ned 18 Feb 2018, 17:45
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 17:56
Hvala Zac ali to mi ne treba, dimmu je poslao link udji i otvori sliku br 4 e to mi treba, naruceno je kostalo je 1200din, inace ovaj lik sto prodaje ima sve i dizne neke i svasta po nesto uglavnom delove za remont Very Happy
Broj poruka : 108
Počalji od ZAC Ned 18 Feb 2018, 17:59
Pa jel ti ta guma i lim trebaju? Ako je to kupuj...kaze da je 10 e.
Počalji od Milos Ned 18 Feb 2018, 18:16
Drage volje ali taj lim je sa sve kućištem filtera poklonjen drugaru prošle godine tako da ga ni ja nemam više Sad
Broj poruka : 4114
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 19:25
Da da pa narucio sam vec 1200din, i imam jos jedno pitanje karb sam kupio sa sve granom e sad da li bi mogao sam da ga postavim ili moram kod majstora, ma da bih ja to ipak kod majsto mozda mu treba stelovanje... Very Happy
Broj poruka : 108
Počalji od ZAC Ned 18 Feb 2018, 20:05
Ma ako je polovan i ako je davno skinut sa auta onda mu treba ciscenje u ultra zvucnoj kadi...naravno ne kompletan, vec skroz rasturen... posle toga ravnjanje i zaemna membrana i dihtunga...tek tako ces dobiti dobar rad motora.... osim ako je karb do "juce" radio.
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 20:14
Pa ovako vizuelno bih rekao da je ok vidi se da dihtunzi nisu stari, lik koji mi je prodao je reko da je repariran vozen par km i skunut... Very HappyKućište filtera DMTR i elektronca-razlike 27751910
Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike 27752010
Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike 27972010
Kućište filtera DMTR i elektronca-razlike 27992910
Broj poruka : 108
Počalji od d.stole Ned 18 Feb 2018, 20:47
Odakle je lik? Tako i meni jedan prodao, remontovan, proban malo u voznji...Vizuelno dihtunzi novi. A karb za pred smece, auto malo malo pa guta knedle i kao da ne moz da povuce, dok se pedala ne zabije u patos.
Al mu kolega ZAC udahnuo zivot. Smile
Počalji od yugo powered by lancia Ned 18 Feb 2018, 21:37
Ne znam videcu kad ga postavim, iz Bg-a. Very Happy
Broj poruka : 108
Počalji od ZAC Ned 18 Feb 2018, 21:40
Mozda je repariran, prem da emni ne lici...ako zelis da izgleda ovako, javi se.
https://zafc.forumsr.com/t4506p150-zac-saradnik-bmr-a-za-reparaciju-i-prodaju-karburatora-anlasera-altenatora#238156
