Problem sa radiom?
meto65
Problem sa radiom?
Pozdrav svima, putovao sam juce i radio je sasvim lepo radio dok se na jednom ugasio (muzika se vise nije cula) i jos uvek ne mogu da ga upalim. Kada skinem onaj prednji panel sa radia treperi mi crvena lampica, pa kontam da do njega stize struja, ali kada vratim taj prednji panel i stisnem on/off dugme radio ne reaguje u opste. Proverio sam osigurace i svi su ispravni, kablove od radia sam isto gledao i nista ne deluje neobicno. Imam neki stari radio kasetas, MTC marka (slika). Ako bi neko mogao da pomogne bio bih zahvalan.
![Problem sa radiom? Yugo_radio](https://2img.net/h/s14.postimg.cc/rdr9cp3yp/Yugo_radio.jpg)
Hvala u napred,![Yugo](/users/3412/29/47/92/smiles/338692867.gif)
![ThumsUp](/users/3412/29/47/92/smiles/970123.gif)
Hvala u napred,
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Problem sa radiom?
Verovatno crko radio. AKo imas neki drugi za probu stavi pa proveri, ali ja mislim da je radio gotov.
Jbg, nemam drugi..A moze li da se popravi i da li se isplati..i da li mogu da ugradim neki CD player?
- Broj poruka : 673
Nitko ti to ne popravlja... Može ugraditi CD plejer.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Ok, hvala.
- Broj poruka : 673
Popravljaju ljudi to, ali se ne isplati skupi novac i kupi neki mp3. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mozda nije crko,
Kod mene se ovo desilo 2-3 puta, Obicno kad nesto cackam oko struje. Verovatno moj radio ima neku zastitu od strujnog udara.
Resenje je sledece.... :
- Kad skines panel radija proveri dali ima reset dugmence, obicno je to minijaturni mikro predkidac koji pritisnes recimo cackalicom. Ja tako resavam taj problem.
A ako nema taj fabricki reset dugme, mada mislim da bi trebalo da ima, onda proveri osigurac na samom radiju koji se nalazi sa zadnje strane radija.
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 59
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
YugoKoral55 ::Kada skinem onaj prednji panel sa radia treperi mi crvena lampica, pa kontam da do njega stize struja
meto da malo citas pre nego sto prokomentarises video bi da do kasetofona stize struja,sto znaci da osigurac nije izgoreo!
moguce je da plocica nema dobar kontakt sa kasetofonom,probaj da je pritiskas i pokusavaj da ga palis,hoce te plocice da se razakaju od stalnog skidanja i namestanja...
Sve sam probao, i skidao i stavljao i stiskao, ma nista, nece da se upali..
![Sad](/users/3412/29/47/92/smiles/171904.gif)
- Broj poruka : 673
@miljanxXx - Procitao sam ja dobro da sveti crvena lampica, nego reko cisto da proveri, ja kod mene imam dva osiguraca jedan pored drugog na radiju, jedan je za stalnu struju a drugi za panel i izlaze ![Bye1](/users/3412/29/47/92/smiles/190109.gif)
- Broj poruka : 53
Godina : 59
Lokacija : Skopje
@meto65 - Bio si u pravu, jedan od ta dva osiguraca je pregoreo i to onaj od 3A. Hvala svima na pomoci, ali sada imam problem gde da nadjem takav osigurac s obzirom da je specifican (providna staklena cevcica sa zicicom unutra).![hm](/users/3412/29/47/92/smiles/1639008103.gif)
- Broj poruka : 673
Stakleni osigurac, radnje gde se prodaje elektronika.
Svaka bolje opremljena prodavnica elektronskih komponenti
Hvala na informaciji
- Broj poruka : 673
Poštovani, imao sam problem prosle nedelje da su mi ukrali cd pleyer iz auta. Kupio sam drugi, tacnije kineski, koji nema za cd, već samo radio i za usb. Tokom čupanja prvog radija, pretpostavljam i da su mi isčupali žicu za memoriju, jer kada sam ugradio taj kineski nisam imao memoriju, morao sam stalno da tražim stanice. Kada sam povezao memoriju i namestio stanice, nisam mogao da isključim displej sd satom, non stop mi pokazuje vreme. Nisam dva dana palio auto, i skoro se bio ispraznio akumulator. Sada pitanje, da li može vreme na displeju od radija koji je uključen stalno da isprazni akumulator, koji nije loš, ima godinu dana kako je kupljen akumulator, ili da skinem žicu za memoriju da ne pokazuje vreme zbog akumulatora? Molim vas odgovorite?
bendzii1981- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 19.08.2014
Ne znam za taj kineski radio, ali meni recimo na bordu uvek stoji digitalni sat, dal bio auto upaljen ili ne + jos imam idiodu za alarm i ne istrosi mi se akumulator.
Ako ga ne palis 2-3 dana, bez da ti je povezana ta zica za memoriju onda ti se ne prazni akumulator? Pitam, jer mozda ti negde visi i dalje ta stara zica od memorije, pa lagano dobija mase preko necega
- Broj poruka : 1098
» Problem sa LG radiom!
» Problem sa migavcima
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
» Problem sa lerom
» Predstavljanje
