problem sa radiom
+8
BaronNS
BlackDog
misko-GL
USKE
medo_kv
12 posters
problem sa radiom Empty problem sa radiom
Počalji od medo_kv Uto 18 Okt 2011, 20:55
imam radio alpine 7284m. I do jutros je radio normalno, sve kako treba. Jutros da ga upalim, on radi, ali nema zvuka na zvucnicima. Pomislih mozda je negde prekid od njega do zvucnika, proveravah celu instalaciju, ali nije. Izvadim radio iz auta, probam na nekom drugom zvucniku, nece. E sad, dok sam nesto proveravao na njemu, ustanovio sam da kada spojim jedan kabal od zvucnika sa naponom (+ sa akomulatora) radio proradi i radi lepo. ustvari ne spajam nego samo da se pipnu kablovi na sekundu. Medjutim kada ugasim radio, i ponovo upali, opet ista prica, on radi, ali zvuka nema dok ne pipnem kablice. Otvarao sam ga da vidim da negde nesto nije u spoju, ali nista nisam nasao. Moze li mi neko reci sta bi to moglo biti.
medo_kv
medo_kv
Broj poruka : 140
Datum upisa : 24.04.2011
problem sa radiom Empty Re: problem sa radiom
Počalji od miljanxXx Pet 24 Feb 2012, 19:28
meni se desilo da zvuk ne dolazi do zvucnika,ali su meni "otisli" kanali,a kad to crkne ne isplati se popravljati ga...
Broj poruka : 10128
Počalji od USKE Pet 24 Feb 2012, 22:10
da nemas mozda zicu za MUTE,pa da se dodiruje negde sa masom,pa ne dobijas zvuk na zvucnike??
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Počalji od miljanxXx Pet 24 Feb 2012, 22:17
imam,ali ne dodiruje se...
izgoreli su mi kanali za zvucnike...
pa sam to popravio,posle toga je poceo da pusta struju kroz te kanale sve do zvucnika...
posle toga sam ga bacio... Very Happy
Broj poruka : 10128
Počalji od USKE Pet 24 Feb 2012, 23:25
hehe..tek sad sam video da je stara tema :)bas interesantan slucaj...
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Počalji od miljanxXx Sub 25 Feb 2012, 12:51
pa jeste...
Broj poruka : 10128
Počalji od CyberianIce Sub 25 Feb 2012, 18:32
Vidim sad i ja da je tema stara, ali ajde da negde pitam. Meni se pocelo desavati da mi preskace muzika (kao CD kad preskace) ali bez obzira da li pustam FM radio ili audio CD ili MP3, on jednostavno "preskace" kad ga pojacam malo vise. A ne dajmeruje mi ekran od basa, i zvucnici nisu prejaki, neki stari pioneer od 15W. Samo kad pustim skroz tiho onda radi kako treba.
Broj poruka : 435
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 05.08.2010
Počalji od miljanxXx Sub 25 Feb 2012, 19:05
mom drugaru se to desavalo na juga,ali je imao akumulator od 75a...
pa ga je zamenio sa slabijim i sve je bilo ok...
probaj da zamenis akumulator,mozda ce onda drugacije da radi...
Broj poruka : 10128
Počalji od misko-GL Sub 25 Feb 2012, 20:17
Nebitno je od koliko je ampera akumulator (meni je u radionici prikljucen na akumulator od traktora 135Ah i radi normalno).Problem moze biti u neodgovarajucim zvucnicima ili u samom radiu.Kada se pojaca "gusi" se izlazno pojacalo.
misko-GL
misko-GL
Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Datum upisa : 08.07.2011
Počalji od miljanxXx Sub 25 Feb 2012, 21:09
bitno je kada je akumulator na autu!
Broj poruka : 10128
Počalji od djzecky Sub 25 Feb 2012, 21:46
@MiljanxXx
To jednostavno nije tacno Exclamation
Nemoj da se zajebavamo. Nikako ne moze da smeta radiju/playeru vise Amper casova ako je aku napona 12v.
Ne kazem da ti ne govoris istinu ali kod tvog druga ili nije bio ispravan taj aku ili radio.
Mora da radi i na 34Ah i na 100Ah akumulatoru, pod uslovom da je sve ok.
Bez ljutnje ali to je jednostavno tako
Broj poruka : 1100
Počalji od miljanxXx Sub 25 Feb 2012, 21:48
ok...
Broj poruka : 10128
Počalji od misko-GL Sub 25 Feb 2012, 21:55
djzecky preduhitrio si me u odgovoru.
misko-GL
misko-GL
Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Počalji od CyberianIce Ned 26 Feb 2012, 03:42
misko-GL ::Nebitno je od koliko je ampera akumulator (meni je u radionici prikljucen na akumulator od traktora 135Ah i radi normalno).Problem moze biti u neodgovarajucim zvucnicima ili u samom radiu.Kada se pojaca "gusi" se izlazno pojacalo.
A sta konkretno moze biti da je do zvucnika problem? Sva 4 su pinirova, mali, slabi ali lepo sviraju. I svi su povezani korektno onako kako treba preko euro konektora prednji levi/desni, zadnji levi/desni, + i - i te fore. Nema nista paralelno dodavano, nema woofer, nema nista.
Broj poruka : 435
Lokacija : Apatin
Počalji od misko-GL Ned 26 Feb 2012, 20:41
Da bi radio,radio kako treba akumulator mora biti dobar,odnosno alternator,
posto u toku rada motora napajanje elektro instalacije je preko njega.
Zvucnike mozes proveriti,tako sto ces spajati jedan po jedan i tako utvrditi da li je neki od njih razlog smanjenja tona.
I da je do samog radia,da je doslo do ostecenja predpojacala ili izlaznog pojacala,a moze biti i do dugmeta za jacinu tona.
misko-GL
misko-GL
Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Počalji od CyberianIce Pon 27 Feb 2012, 05:12
Zanimljivo. Dugme za jacinu tona se drogira kad je radio hladan, nemos in smanjiti, samo ga u jednu stranu (za pojacavanje) mozes vreteti u drugu nista se ne desava. Mislio sam da je u pitanju neka vlaga pa sam ga rastavio i osusio ali nakon sto se ponovo prehladio ista prica.
Broj poruka : 435
Lokacija : Apatin
Počalji od djzecky Pon 27 Feb 2012, 17:38
Najbezbolnija i najjednostavnija varijanta,bar po meni, je da se zamenis sa nekim za neki drugi radio/player/kasetas na dan-dva i posle razmenite "iskustva" Smile kako se tvoj ponasao kod njega i obrnuto.
Odmah ces znati sta ti je ciniti.
Ja tipujem na tvoj neispravan radio/player.
Mozes i da ga uvaljas kao "neispitanog,jer nemas gde da probas a dobio si ga iz svabije od tetke" na limundu,kao neki dziberi sto rade hahah...salim se naravno, nemoj to da radis! Samo sam se setio da ima gomila takvih stvari tamo.
Zvucnicima mozes jedino da premeris otpor unimerom,treba da su 4 Ohma.
Broj poruka : 1100
Počalji od miljanxXx Sre 28 Mar 2012, 20:20
imam i ja jedan problem...
kada mi je upaljen auto i kasetofon radi,kada pritisnem sirenu cuje se krcanje preko zvucnika...
nzm u cemu je problem,proverio sam masu sirene,kasetofona,kable koje idu do zvucnika i sve je u redu...
Broj poruka : 10128
Počalji od USKE Sre 28 Mar 2012, 20:32
moze puno toga da bude... pogledaj sledece.. kablove dal negde probijaju,svecice,dal radio ima zastitu-blokadu za te sumove sto dolaze od alternatora,ili dali imas na alternatoru onu crnu kockicu za te sumove Wink jel negde ti probija
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Počalji od miljanxXx Sre 28 Mar 2012, 20:36
svecice i kablovi su stavljeni novi...
imam na bobini neku crnu kockicu,nzm za sta sluzi...
da ne pravi ona problem???
Broj poruka : 10128
Počalji od USKE Sre 28 Mar 2012, 20:49
to sto su kablovi i svecice novi nemora da znaci da su ispravni Wink probaj da zamenis pa da vidis sta se desava, koji radio imas?
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Počalji od miljanxXx Sre 28 Mar 2012, 20:54
imao sam pioneer deh 2000mp,pa sam zbog tog problema ubacio obican kasetofon,neki blaupunkt...
bilo me je strah da ne izgorim pioneera,a kvar nisam mogao da otklonim... Sad
Broj poruka : 10128
Počalji od USKE Sre 28 Mar 2012, 21:03
a jel imas nov plus i minus dovucen sa akumulatora za radio?
USKE
USKE
Broj poruka : 838
Počalji od miljanxXx Sre 28 Mar 2012, 21:11
+ je bio doveden,nzm odakle...
a - sam ja sam doveo...
Broj poruka : 10128
Počalji od USKE Sre 28 Mar 2012, 21:31
probaj direktan plus i minus sa akumulatora,pa onda javi utiske Wink jer moguce da ti losa stara instalacija... Wink
USKE
USKE
Broj poruka : 838
