Problem sa plinom
Problem sa plinom
Vozim yugo 55. Problem je u tome što teško pali sa saugom, a bez sauga nikako. Kad spustim saug, odmah se ugasi. Hvala unapred!
Ministar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Datum upisa : 29.04.2014
Re: Problem sa plinom
Kada je zadnji put čišćen isparivač?
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Odavno nije čišćen, sigurno godinu i po.
- Broj poruka : 6
Pa nije to tako davno. Pitao sam te da li je čišćen jer mi to izgleda kao da do karburatora ne dolazi dovoljna količina plina, možda radi prljavog filtera ili membrana.
- Broj poruka : 746
Jel ti busen karburator?
Da, sta ti je sa karburatorom, i kakav ti je motor na benzinu, mislim kako se ponasa?
Štirba- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 131
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 18.04.2014
Ako je busen koliko sam ja imao iskustvo pali se ili skroz bez sauha sa tvojim pritiskanjem gasa ili pod pola sauha i gasa, e sad nisam razumeo da li on hoce da pali bez sauha ili nece da radi bez sauha kad upali? Ako hoce da pali a nece da radi to je do negde i normalno zato sto je motor hladan pa dok se zagreje malo, ako je tako na karburatoru onaj sraf gde se podesava pod koliko ce obrtaja raditi pod sauhom samo nekoliko kruga odvrti i posle kad ga upalis povuces mu sauh negde do pola pa mozda i manje koliko da ima neki gas da ne moras da ga drzis nogama dok se ne zagreje malo i posle spustis.
Da, Zuty je u pravu... Meni je bušen karburator no i ljeti i zimi ga palim bez sauha, samo sa pritiskanjem papučice gasa i uvijek upali na pol ključa. Tako onda sjednem u Corollu i dok verglam pumpam gas a auto zaurla...ljudi me gledaju jesam li normalan.
Po mom iskustvu od 1/3-1/2 može da bude potegnut sauh, ne više jer ga uguši.
- Broj poruka : 746
Na šta mislite po tim "bušen" karburator?
YugoM55 ,tako je bilo i kod mene, ali sada jedva i upali, i to samo pod saugom, a i kad se motor ugreje, on se ugasi bez sauga.
- Broj poruka : 6
Da li ti plin dolazi u karburator odozgo s vrha karburatora ili je cijev spojena sa strane na tijelo karburatora?
- Broj poruka : 746
Kod busenog karburatora je probusena rupa negde na vrhu-sredini difuzora i usrafljen uvodnik za plin i tuda ulazi u motor.
@MilosBG
Da, tako je kod mog karburatora. Uvodnik za plin je sa strane, ispod leptira sauga.
- Broj poruka : 6
Ja bi rekao da je do isparivača... Nešto se tu zaprljalo, začepilo.
- Broj poruka : 746
zna li neko da mi kaze gde se ugradjuje filter tecne faze Hvala
- Broj poruka : 6
Ovisi od sistema...kod mene je na samom isparivaču, kod drugih (možda kod većine) je prije isparivača, na elekromagnetskom ventilu.
- Broj poruka : 746
» problem sa plinom
» Problem sa vratima
» Problem sa plinom na leru, Florida 1.3EFI
» Problem sa paljenjem??
» Predstavljanje
» Predstavljanje
