Automation - Igrica
Strana 3 od 19
Strana 3 od 19 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19
Re: Automation - Igrica
Ima da ga nabudzim na 210kw
- Broj poruka : 34236
pu djubre 208.2
EDIT 210 kw
EDIT 210 kw
Da mi je znati gde si izvukao tih par KW jos
Kod mene je zakucano sve gore sem koliko je bogata smesa i paljenje plus precnik cevi je stavljen adekvatan za tu snagu
eee
nisam koristio ventile..kod mene je i paljenje zakucano do kraja i onda sam imao najvise 208.4,i onda sam poceo da koristim ocajnicke mere
Kako nisi koristio ventile?
Kod mene paljenje ne moze dalje posto detonira a ako obogatim smesu onda pocne da gubi snagu...
vvt i vvl
na to sam mislio
Pa nisam ni ja koristio
Mada si ti prvi poceo da varas jer je bilo potrebno koristiti EFI a ne direktno ubrizgavanje
jbg kad nisam obracao paznju,rekao si koji motor i koliko ventila i ja sam smislio sta cu i jbg
I naglasio da je EFI
Sto se tice onog 1.4 sa 120+ks, od 16 stavki, u 7 si bolji, jedna je izjednacena tako da sam ja pobedio sa 8 poena
YUgisa: 1
Junior: 0
Posto sam pobedio, evo novi projekat, 660ccm, ko moze vise kW i Nm da izvuce a da motor kosta manje od 1500$
Ako se slazes?
YUgisa: 1
Junior: 0
moze,kad dodjem kuci a koji hod klipa i tako to? ili proizvoljno?
Proizvoljno, samo da je 660ccm
To su kao oni Japanci
al ono su turbaci
ja sam tek sad poceo da pravim
Ako ja dobro vidim opet je 7 za tebe, 1 neresen i 8 mojih
Ajd proveri i ti
zar nije bio samo moment i snaga?
Cilj ali se ocenjuje svih 16 parametara
Rekao sam na pocetku da cemo sve te ocenjivati
Barem sam ja tako mislio. Ti onda promeni ako hoces da ne bude da ja pobedjujem jer se nismo sporazumeli
mozda bi bilo bolje da izbacimo obrtaje,pa da bude 15,cisto da nemas cist poen stalno
» Igrica za kidanje zivaca :D
» Bridge Project - Igrica
» Spin Tire - igrica
» Euro truck simulator 2 - igrica
» Mini fudbal - onlajn igrica za vise igraca (moze i vise od dvoje)
Strana 3 od 19
