Automation - Igrica
Strana 11 od 19 Prethodni  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19  Sledeći
Automation - Igrica - Page 11 Empty Re: Automation - Igrica
Počalji od junior45 Pet 21 Feb 2014, 23:13
158 Very Happy
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Pet 21 Feb 2014, 23:27
A jel kompresija 11.6:1? Very Happy
Broj poruka : 60261
Počalji od junior45 Pet 21 Feb 2014, 23:28
da
Broj poruka : 34389
Počalji od junior45 Pet 21 Feb 2014, 23:39
Automation - Igrica - Page 11 1688468_10200421358456704_1203762605_n
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Pet 21 Feb 2014, 23:42
Moracu ja jos sutra da vidim da izguram 160 Razz
Broj poruka : 60261
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 09:57
150ks=>160ks=>161ks=>162ks Mig
Ovaj nije konacan rezultat, ali mi se jako svidja, ima prakticno pik maksimalne snage u rasponu od 2000 obrtaja i snaga se krece oko 145-148ks Very Happy
Automation - Igrica - Page 11 1_3_Trkacki
Broj poruka : 60261
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 10:44
Evo 162ks, ali to necu staviti kao rezultat jer ces reci da varam posto ima 162ks samo zato sto tuce u blokadu na 8000 Laughing
Automation - Igrica - Page 11 1_3_Trkacki_2
Inace mi nije bas jasno kako ova igrica funkcionise, izbacuje mi snagu na 8600 obrtaja i onda spustim blokadu na 8100 kao ti i onda je pokaze na 8000 xD Dignem na 8200 onda je zakuca na 8200 xD
Automation - Igrica - Page 11 1_3_Trkacki_3
Broj poruka : 60261
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 10:55
YUgisa: 5
Junior45: 6
Rezultat je mojih 5 boljih naspram tvoja 4 i 7 je jedako, presudilo je usustini sto ja imam moment 100 obtaja nize i nemam pojma kako je tvoj tako jeftin, prakticno duplo Very Happy
Sledeci projekat cu da stavim kad smislim, imam neke ideje ali moram da vidim kako ce to otprilike da radi da ne prodjemo ko sa 45icom od 120ks da mora da se razbusi na vecu zapreminu Da puknes od smeha Smesno da puknes od
Broj poruka : 60261
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 13:38
Ajd ovako nesto vrlo jednostavno, 1000ccm i nikakva ogranicenja Wink
Broj poruka : 60261
Počalji od junior45 Sub 22 Feb 2014, 15:55
Ok a koji hod i precnik?
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 16:10
Proizvoljno  Wink
Broj poruka : 60261
Počalji od junior45 Sub 22 Feb 2014, 17:30
Ok napravicu kad dodjem za komp
Broj poruka : 34389
Počalji od junior45 Sub 22 Feb 2014, 19:46
Automation - Igrica - Page 11 1901480_10200424785142369_1429932915_n
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 20:29
Jel se meni cini ili imas 1ccm viska? Laughing
Broj poruka : 60261
Počalji od junior45 Sub 22 Feb 2014, 20:40
nisam mogao nikako da namestim 1000 xD
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 20:53
Pa onda namestis manje Laughing
Broj poruka : 60261
Počalji od junior45 Sub 22 Feb 2014, 20:58
hteo sam da ima isti hod i precnik Very Happy
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 21:01
Pa ne moze to tako, sad cu onda i ja da dignem za 1ccm kubikazu Very Happy
Broj poruka : 60261
Počalji od junior45 Sub 22 Feb 2014, 21:02
ok stavi Very Happy
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Sub 22 Feb 2014, 21:06
Pa sad imam da dobijem jedno 10ks na to Very Happy
EDIT: Nije jos gotov ali morao sam da se pohvalim sa blokadom  Naughty
Automation - Igrica - Page 11 1_0_181ks
Broj poruka : 60261
Počalji od YUgisa Ned 23 Feb 2014, 10:32
Pokusavao sam svasta ali nisam uspeo da izvucem 1ks da te stignem xD Zakuco se na 190 xD
Automation - Igrica - Page 11 1_0_190ks
Posto ti je slika dosta lose, nisam siguran da li sam sve dobro video, proveri ali cini mi se da je bolje mojih 10, tvojih 5 i 1 imamo isto Wink Sto bi znacilo da je:
YUgisa: 6
Junior45: 6
Wink
Broj poruka : 60261
Počalji od junior45 Ned 23 Feb 2014, 10:41
Provericu kad dodjem za komp Very Happy moze ovaj jos jace al sam morao malo da zrtvujem malo da zrtvujem ks zbog svega ostalog Very Happy
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Ned 23 Feb 2014, 10:43
Znas sta, moracemo mi da proverimo da li obe igrice jednako rade jer ovaj nije mogao nigde dalje a skoro sve je zakucano na max a probao sam jedno 100 kombinacija razlicite kubikaze sto se vrtelo samo izmedju 188-189-190ks...  odkacen
Broj poruka : 60261
Počalji od junior45 Ned 23 Feb 2014, 11:35
vazi,postavis sve parametre i obojica stavimo isto pa da vidimo dal ce biti sve isto
Broj poruka : 34389
Počalji od YUgisa Ned 23 Feb 2014, 12:44
Ajd Wink
Engine block: Inline 4
Block materijal: Cast iron
Bore x Stroke: 80.5x63.9mm (1301ccm)
Crank: Cast Iron
Conrods: Cast
Pistons: Cast
Head and valves: Direct acting cam 2
Head material: Aluminium
Compression: 9.2:1
Cam Profile: 64
VVT: None
VVL: None
Fuel system: Injection, Multi Point EFI
Fuel system config: Single
Inatke: Standard
Fuel Type: Premium Unleaded 95
Fuel Mixture: 13.2:1
Ignition Timing: 55
RPM Limit: 7500
Headers: Short cast
Muffler Bypass: No valve
Exhaust Diameter: 1.50"
Catalytic Converter: None
First Muffler: None
Second Muffler: Reverse Flow
I nemoj nigde da povecavas onaj kvalitet izrade Wink Moj rezultat:
Automation - Igrica - Page 11 1_3_Test
Broj poruka : 60261
