Automation - Igrica
Strana 10 od 19
Strana 10 od 19 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 19
Re: Automation - Igrica
Koji je hod i precnik?
- Broj poruka : 34387
Stavio sam klip na 80 i onda postepeno spustao hod dok nisam dobio neku kombinaciju oko mislim 76,X x 58,X, to je najpribliznije
pa ispalo je slicno..steta sto nemoze jos manje..
Zar nije poslednji projekat bila 45ica sa 120ks?
pogresnu sliku sam upload
moj ima vise momenta
Jel se ti takmicis sa mnom ili sa Predragom?
moj ima vise ks na 7100rpm znaci da bolje ide dok tvoj dodje do 122ks
Ima cela 3ks vise na 7100 i kad bi se trkali ne bi padali obrtaji tako nisko
nije 3,cak 5 ja mislim,posto preko 5250rpm 1nm je vise od 1ks
Nije, racunao sam sad 2 puta, toliko je koliko kazem
I 5250 je ako se ja nevaram za one americke mere, za ove nase je 9550...
za kilovat je 9550 a za ks je 7024 valjda a 5250 je za ks i lbft
Pa dobro, ja prepracunam posle iz kW u ks
SS mi ne radi,izbaci crnu sliku
de reci neki projekat,meni nista ne pada na pamet
Engine block: Inline 4
Block materijal: Cast iron
Bore x Stroke: 80.5x63.9mm (1301ccm)
Crank: Cast Iron
Conrods: Cast
Pistons: Forged
Head and valves: Direct acting cam 2
Head material: Aluminium
Compression: 11.6:1
VVT: None (nemojte ga koristiti)
VVL: None (nemojte ga koristiti)
Fuel system: Carburettor DCOE
Fuel system config: Twin Carburettor
Fuel type: Ultimate unleaded 100
I dodatan uslov da je maksimalna snaga ispod 8000 obrtaja
Crank: Cast Iron
Conrods: Cast
Pistons: Forged
Compression: 11.6:1
poceo sam da cuniram
jel moze da max snaga bude na 8000?
Pa ja ne uspevam
Ako stavim bregastu na jednu dimenziju onda bude na 7400 ako dignem samo za jednu brojku onda se snaga ne poveca samo skoci na 8400
I dalje normalno ne moze da se dize
A dosao sam do 150ks i onda sam cackao jos da vidim da li moze vise i zaboravio sam kako sam namestio i sad najvise imam 148
» Igrica za kidanje zivaca :D
» Bridge Project - Igrica
» Spin Tire - igrica
» Euro truck simulator 2 - igrica
» Mini fudbal - onlajn igrica za vise igraca (moze i vise od dvoje)
Strana 10 od 19
