Pritisak u gumama
+9
meto65
MikiUE
13 posters
Pritisak u gumama
Nadam se da nije ponovljena tema, ali nisam uspeo da je nadjem
Elem, koji treba da bude pritisak u gumama? cale je uvek duvao na 2.0 napred i 1.8 nazad i to mi nekako deluje sasvim logicno..medjutim naleteo sam pre neki dan da u tehnickom upustvu pise da treba 1.7 napred i 1.9 nazad. Sta vi mislite, nije mi to bas logicno zbog tezine mototra. U pitanju je jugic pozz
- Broj poruka : 7280
Re: Pritisak u gumama
Ja letnje duvam 2.2 prednje i 2.1 zadnje a zimske duvam na 2.1 sve..nekako je previse udoban kad je izduvano
- Broj poruka : 34872
Bilo je price u raznim temama ali nema posebne teme za to. Inace cu je prebaciti u Styling exterijera kasnije, posto tamo ide sve u vezi guma i tockova...
To je greska u tehnickom upustvu, a sto se tice samog pritiska u gumama da citiram sebe:
Iz teme: https://zafc.forumsr.com/t2430-kako-izabrati-odgovarajucu-gumu-i-felnu-da-bi-poboljsali-performanse-vaseg-vozila
Takodje svako ima "bazdaren" manometar i svima drugacije pokazuje, bez obzira da li je vulkanizer, benzinska pumpa, univerzalni manometar za merenje i slicno... Po mom manometru, ja na mom Yugu duvam 2.75 bara (40psi) napred i 2.06 bara (30psi) nazad
YUgisa ::
6. Pritisak u gumama
Tu moram reci da ne treba verovatni fabrickim podacima, barem ne slepo... Ovo kazem zato sto nije svaka guma ista, pa sam tako imao iskustvo da dve gume totalno istih dimenzija samo razlicitih proizvodjaca zahtevaju totalno drugaciji nivo pritiska u gumama da bi se auto adekvatno ponasao i ne treba se iznenaditi da je razlika cak i po 0.5bara. Gume imaju razlicite sastave tj tvrdoce u zavisnosti da li je zimska, letnja, bolji, losiji kvalitet odnosno proizvodjac, zavisi i od dizajna ojacanja, tvrdoce boka koji zavisi i od profila a moze i od sirine felne da zavisi tako da odredjivanje pritiska u gumama je najbolje raditi sistemom probanja, malo napumpate pa ako nije dobro, probate malo da izduvate i slicno. Moje iskustvo povod ovoga je ovako (napominjem da su sva vozila sa prednjom vucom i naravno motorom napred), zadnje gume napumpati na fabricki propisano. Prednje duvati tako da bok gume (balon) bude jednakog oblika kao i na zadnjim gumama, tj da ne bude guma spljostenija nego pozadi. Takodje, neko moje iskustvo je da kada pumpate sve vise ne opada toliko drasticno udobnost... Tj, recimo razlika izmedju 1.5 i 2bara je drasticno veca u odnosu kada sa 2bara naduvate na 2.5baara ako je potrebno... Udobnost se bas i ne smanji a u mojim primerima se poboljsalo lezanje. Takodje, bitno je reci da i malo naduvana guma isto moze biti neudobna jer bok ne moze da izdrzi udarce pa se sabija skroz.
2,75 au covece. Ne mozes tako da radis. Prednja guma i ne treba da izgleda kao zadnja. Sjebaces gumu pre vremena
MikiUE- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Datum upisa : 06.03.2013
Tako se postizu najbolje performanse i na vise vozila je probano. Ja vozim tako godinama i nema problema, da ne kazem da vozim i sa 2.85 stepena negativnog nagiba i trosi se jednako guma celom sirinom Ali kazem, zavisi kako je bazdaren manometar... Zato kazem da ne treba slepo verovati jer ako odete na 5 mesta, garantujem da nece biti svuda jednak pritisak...
MikiUE ::2,75 au covece. Ne mozes tako da radis. Prednja guma i ne treba da izgleda kao zadnja. Sjebaces gumu pre vremena
pa koliko treba onda?
Ja bih krenuo od 2.2 i 1.9 pa video kako se ponasa
Ja 145/80 pumpam na 2.2 sve 4 gume, uvek na istoj pumpi.
I ja sam tako godinama dok nisu krenuli stalno nesto da cackaju sa aparatom i nikad isti pritisak, dodjem na pumpu i kao odjednom je 0.5 bara veci pritisak Zadnji put kad sam gledao na tom manometru na pumpu, duvao sam prednju gumu na 3.2 bara Dok nisu cackali, onda je po tom manometru bio 2.6 bara za napred... Sad uzmem naduvam gume malo vise, dodjem kuci, ostavim da se ohlade gume i onda mojim manometrom izduvam na potreban nivo
Pa, vidi na nekoj pumpi gde imaju digitalni kompresor, on bi trebalo da bude tacan. Oni mali rucni manometri se lako kvare.
- Broj poruka : 55
Pa sad vec svuda imaju digitalni kompresor na pumpama U svakom slucaju, ja duvam na osecaj kako mi odgovara se ponasa auto i osetim pad pritiska od 0.2 bara, tako da ako crkne manometar, znacu
Ja pumpam na 2-2.2 prednje, 1.8-1.9 zadnje.
Prednje na 2,2 ,a zadnje na 2,0
Ja takodje pumpam 2.2 napred i 2.0 nazad
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 58
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
2 prednje 1.8 zadnje, prednje sam jednom napumpao na 2.5 145/80 vintera, i imao sam osecaj kao da auto lebdi kao da je na gumama od bicikle nestabilan itd osim sto se volan okrece jednim prstom kao servo ...
2.0 i napred i nazad, kako na Jugu tako i na Logisi.
- Broj poruka : 14367
2.0 napred i nazad i nema problema
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
U tehničkom katalogu piše: Pneumatici............
1.1-1.1CW..........................
1.3CW-1.1i-1.3i-1.1iL-L........
145/80 R13 (tubeless)
155/70 R13 (tubeless)
pritisak: prednji........1,7 bar
zadnji.........1,9 bar
Avijatichar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 21.12.2014
A za stojadina? U tehnickom uputstvu pise prednji 1.8, zadnji 1.7, sto mi je nerealno malo. Zanima me sakojim pritiskom cu postici najbolje performanse, a da naravno pritom ne naskodim gumama.
abre- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 06.04.2015
2.0-2.1 napred, 1.9-2.0 nazad
- Broj poruka : 3
