ugradnja turbine na yuga 1.5
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: ugradnja turbine na yuga 1.5
Da, karburator je prikacen na usis. I sama turbina sabija izmesano gorivo i vazduh u cilindre. Samo me buni to sto je turbina prilicno zagrejana i ne znam dali postoji opasnost od pozara.
EDIT: Izvini Yugisa, dugo vremena me nije bilo pa sam zaboravio pravila. Nece se ponovi
Deo turbine tj kompresorski deo koji sluzi za unosenje smese (tj vazduha) u motor zagreva smesu do nekih 150 stepeni koliko sam ja video po nekim podatcima na netu. Nece doci do paljenja smese od toga ali svakako da povecava sansu za detoniranje u usisu ali i u cilindrima zbog vece temperature jer ne mozes bas da koristis IC za tako nesto.
da i ja sam skontao da je tako ev sve da i pokusam da ovo uradim kako kad na yugi nema dovoljno prostora da bi se nesto ovako odradilo
samba- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
Datum upisa : 17.12.2013
https://www.youtube.com/watch?v=Yddze9LT7no ne znam brate, ali ovom liku radi. Bas sam gledao klip i funkcionise. Isti sistem kao sa slike.
da ev i ja sam gledao sad i radi dobro sve ok al sta sa tom temperaturom kako se ona moze rijesiti i dali turbo sad moze da se nakaci na izduh kako stoji samo ga prepravit naravno da se moze prisarafit turbina znas kako stoji ispuhna grana na yugi ili fiatu isto je dali bi to funkcionisalo ili se mora dici turbo da je na vecoj visini od usisa mislim tako je u ovog lika
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
Kod juga i jeste problem resiti se temperature u malom motornom prostoru. To ne znam kako bi se moglo izvede, ali sto se tice ovog sistema, samo ako imas love lako bi mogo da napravis adapter i da funkcionise. Naravno u kombinaciju sa nekim boljim karbom. E sad, sve ovo i da napravis, morao bi da sredis masinu da moze da izdrzi pritisak turba. Kako god bilo, moras mu zameniti klipove i klipnjace.. Neke klipnjace sa brizgaljkama za hladnjenje stublina i naravno nize klipove (kovane) da oboris stepen kompresije.
pa da ev nije problem ni za lovu YUgisa mi je preporucio carb od renol 5 campus t ja bih ga odmah kupio da ga mogu naci kao i klipove od turba is ve to al kod nas toga nema druze jer to niko i ne vozi to je meni najveci problem sto to nemam gdje da kupim jedino u italiju i kupit
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
I kad sve saberes kolko ce to da te iskosta? Oko 500eura. Za te pare kupis 1.3 ili 1.4 turbo, prodas taj 1.5 koji imas, osvezis turbaka malo, sredis turbinu i bog da te vidi
a bgm najbolje je tako prodam moj motor za nekih 150 e i dodam malo jos i kupim tog turbaka odradim i sve 5
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
O tome ti pricam.. Veliki je trud konverzacija klasicnog motora na turbo.. Moze za manje para da se ima originalni turbak. Inace evo kako ide ona buvara sa onim sistemom:
https://www.youtube.com/watch?v=FM3SR4s5eyA
Pozdrav od mene
Pozdrav od mene
dobar dobar lijep pozdrav
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
pozdrav ekipa ev nasao sam motor od punta 1.4 turbo sa mjenjacom cijena 650 KM
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
ev nije mi problem ubacit kako da resim ubrizgavanje tj napajanje gorivom dal trebam novu instalaciju da stavljam sta li
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
Pa imas instalaciju od tog motora i treba je povezati sa fabrickom, ono sto ide na bravu i potrbne mase i napon. A pumpa ti treba neka eksterna visokog pritiska ili eventualno EFI rezervoar sa unutrasnjom pumpom veceg kapaciteta od originalne EFIjeve, ja ti mogu dati sifru za takvu pumpu ako planiras da stavis sa EFI rezervoarom.
jel mogu postavit link ovede da vidis oglas sta prodaje koliko sam ja vidio nema instalacije na motoru
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
Pa nemoj kupovati bez nje jer ne verujem da ju je lako naci ovako posebno... Stavi link pa cu videti sta je tacno prikazano...
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
Pa na slikama nema instalacije, tako da to treba da proveris jer instalacija i ECU ce prilicno mnogo da te kosta ako zasebno kupujes... A i treba biti pazljiv oko te turbine koja nije fabricka, ako se neko igrao a nije sve dobro uklopio vrlo lako moze da se sprzi motor a mozda ga zato i prodaje...
sutra cu da ga nazovem i provjerim sve sta ima i da vidim zasto je ugradio ovu turbinu i meni je malo cudno
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
pozdrav ev da ti javim yugisa javio mi se ovaj lik kaze da ima komplet instalaciju a pitao sam ga zasto je stavljao drugu turbinu nije mi jos javio ev cekam odgovor i da mi javi koliko ce to biti sve u kompletu
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
Ok ,vazi, cekamo razresenje situacije
javit cu se pozdrav
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
ev da javim isao sam da gledam navedeni motor dakle nema kompijuter turbina nije orginalna i nije nista preuredivano na motoru neg samo postavljena fali instalacija sto vodi po motoru za ubrizgavanje IMA mjenjac sve u kompletu mi daje za 550 KM dali da to kupim ili ne koliko bi itprilike para jos trebao da izdvojim da kupim sto je potrebno za taj motor da radi sve kako treba
- Broj poruka : 48
Lokacija : stolac
Iskreno, ja bih se manio tog motora. Tesko da cemo ti znati reci kako i sta posto si i BIH a vecina nas tu iz Srbije, ali verujem da je tamo situacija ista ili gora po pitanju Fiatovih delova u odnosu na Srbiju... A instalacija i komp kad se prodaju pojedinacno je jako tesko naci a kad nadjes, cesto lupaju velike cene...
» Ugradnja turbine u juga 1,1 i 1,3 sa karburatorom
» Ugradnja 1.5 i 1.6 motora u yuga...
» Ugradnja dizel motora u Yuga
Strana 2 od 3
