Aditivi za gorivo
Aditivi za gorivo Empty Aditivi za gorivo
Počalji od blackb Pet 08 Nov 2013, 11:25
Kolko moje (skromno) mehaničarsko znanje dopire motori novijih generacija imaju određenu zaštitu na ventilima (zbog nedostatka olova u novim gorivima) koje naše mašine nemaju jer se na njima formirao film/zaštita tj. sloj olova iz nekada olovnog benzina.
E sad, odavno me kopka ovo pitanje: pošto su dakle, naše mašine projektovane za olovno gorivo, kako bezolovno gorivo utiče na njih, konkretno na glavu motora tj. ventile ili bilo koji drugi deo motora, da li u tom smislu koristite neke aditive ili se možda neko odlučio na preradu glave zbog bezolovnog benzina, tj kako zaštititi naš motor od bezolovnog benzina, i koliko je to uopšte isplativo/potrebno/uputno?
blackb
Broj poruka : 177
Datum upisa : 26.01.2013
Aditivi za gorivo Empty Re: Aditivi za gorivo
Počalji od junior45 Sub 09 Nov 2013, 16:43
vozim na bezolovni benzin od 2009 i nikad nisam imao problema sa ventilima,osim ako se slucajno ne pozdrave sa klipom.. Very Happy
gledao sam jednu emisiju,prepravke se rade na glavi i to samo na izduvnom ventilu,stavljaju se tvrdja sedista koja su otpornija na temp..bezolovni benzin i nije tako los kao sto je nenastelovan plin,koji zna da prejebe glavu dok si reko keks..
Broj poruka : 35132
Počalji od Miljan Sub 09 Nov 2013, 19:32
Zastavini motori imaju sinterovana sedista ventila predvidjena za bezolovni benzin.
Broj poruka : 9430
Počalji od blackb Ned 10 Nov 2013, 08:47
Je li to sa tim sinterovanim sedištima ventila oduvek bilo tako kod naših 1.1 motora?
Pitam jer je moj jugiša 1988. godište.
blackb
Broj poruka : 177
Počalji od Crazy128 Ned 10 Nov 2013, 11:41
Ja mislim da su sinterovana sedista bila radjena samo na jugicima koji su isli za americko trziste.
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Miljan Ned 10 Nov 2013, 13:24
Kod svih posle 85. god.
Broj poruka : 9430
Počalji od blackb Ned 10 Nov 2013, 18:31
E ovo je bitna informacija. Hvala Miljane.
blackb
Broj poruka : 177
