Postavljanje razvodnika u fazu HITNO
+6
vatreni 45
10 posters
Re: Postavljanje razvodnika u fazu HITNO
Moja greska
Sutra se nadam resavamo problem,pricao sam s Miljanom putem PP ja sam izgleda zeznuo stvar kad sam stavljao nove dihtunge na karburator stavio sam pomalo i hermetika tako da moguce da sam nesto zeznuo ili zacepio.Videcmo sutra
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Ler gas se ne steluje na rasplinjacu kao sto mnogi kazu, ler gas si uvek stelujes na karburatoru, a na isparivacu gde ima najstabilniji rad tu je, a ne kao neki sto smanjuju ili povecaju ler na ispravljacu totalno pogresno...
Ne, na karburatoru se steluje ler na benzin, a na isparivacu na plin.
Upravo tako,dva odvojena sistema...Miljan ::Ne, na karburatoru se steluje ler na benzin, a na isparivacu na plin.
Pitajte plinadziju pa cete videti da nije tako, tu se steluje smesa ler, koliko da je obogacen, a ne koliki ce ler biti. On kad tu nasteluje ravnomeran ler zatim ga na karburatoru smanji ako je veci a ne na isparivacu.
Pa tako će ti pokvariti karakteristike motora na benzinu. Da bi ti auto dobro radio na gasu, prvo mora da je sve cakum-pakum na benzinu. Potom se gasni uređaj prilagođava prema podešavanjima, načinjenim na benzinu, kako bi motor, dobro podešen na osnovnom gorivu, dobro radio i na dopunskom. Opet, nikada se rad motora na ova dva goriva ne može poistovetiti.
Postavljena druga benzinska pumpa auto upalio sa malim sipanjem benzina u karburator,nakon zagrevanja probao sam da li ce primiti pun gas.primio je bez problema,sto znaci da je sve u redu s automobilom i da se kvar nalazi u plinu e sad sta bi moglo biti??Juce sam skinuo isparivac i pogledao membrane jedino koja je ostecena je ona gumena koja dolazi sa zadnje strane ove su ok.I interesuje me da li bi jos zbog neceg drugoog sem isparivaca mogao da zeza,da nece da primi pun gas kada je plin u pitanju.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
» Vakum razvodnika paljenja
» ugradnja elektronskog razvodnika u z-128
» postavljanje fleksibilne cevi
» Gusi se, potrebna pomoc hitno
» POMOC HITNO
» POMOC HITNO
