Štuca motor kod paljenja na Gas - Yugo Koral 55
Pozdrav svima na Forumu.
Otvoriosam novu temu jer nisam našo postojeću temu za moj problem!
Ovako. Ujutro kad ga palim auto na gas o je katastrofa Kada se upali, jer to moram reći da se upali u roku od 5-6 sekundi, ali motor kreće da štuca, da kašlje kao da se guši, pored toga imam osećaj kao da neradi u tom trenutku jedan klip ili slično.... E sad nakon toga dam gas do maksimuma 2 - 3 puta i motor radi savršeno. Primetio sam da mi se to dešava kada toku noći temperatura pada ispod 20 Stepeni
E sad. Promeniosam i svećice. Kupio Original Bosne pa posle Kupio Bosch, ali problem nije nestao.
Na Benzin ne mogu paliti jer karburator suv ko barut ( Fali mu remont ).
Nakon toga auto do sledećeg jutra se pali redovno bez greške.
Reatest Gasa je odrađeno prošle godine i smatram da tada su promenili i filtere i sve ( auto sam kupio pre 2 meseca ).
Dali neko zna šta mu je, jer jako je nezgodno u pola šest ujutro turirati auto ispred zgrade da bi proradio
negeru- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 39
Datum upisa : 13.07.2013
Re: Štuca motor kod paljenja na Gas - Yugo Koral 55
Pa pre svega na gas ne bi trebalo paliti auto jer je na niskoj temperaturi u tecnoj fazi a treba da bude u gasnoj fazi sto se postize zagrevanjem rashladne tecnosti koja greje isparivac gasa. Mozda je tu problem, ali posto 99% ljudi radi to i nema vecih problema, mislim da problem mozes da potrazis u delovima kao sto su kapa i ruka razvodnika i kablovima svecica. Od vlage koja se javlja kondenzacijom dobiju spoj preko noci i onda ujutro imas te probleme dok se ne osusi, slicne probleme ima moj cale na renou 11... Posto si iz Subotice, mozes otici u prodavnicu Gumatic, reci da si sa Zastava Foruma i da te poslao Jugisa i odobrice ti popust na delove. Nemoj kupiti jeftine delove za koju stotinu, kvalitetni delovi su ti tu oko 2000-3000din ukupno ali ti garantuju da neces imati problema na veoma dug period.
pregledaj filter vazduha i pogledaj mozda mu odgovara da mu zavrnes malo plin (ili mozda pustis) kod mene je trebalo da se zavrne dobija puno gasa jos u tecnom stanju jer je hladan,pa ga gusi.Tvojim turiranjem motor potrosi sav taj gas,malo se ugreje i onda moze da "proguta" sav plin.
Pa to mi je i najveći problem da moram rešiti karburator jer i ja želim osposobiti da radi na benzinu. Al smatram da na benzinu ne bi imao problema. "smatram" Razvodni kablovi su na Očigled novi jer nisu prljavi, zdravi, živi Filter za vazduh je menjan pre nedelju dana. Sto se tiče protoka gasa ne znam dal bi smeo dirati jer se uto baš i ne razumem pa ne bi nešto da zeznem A još pored toga ni ne znak koji ventil treba okrećati
- Broj poruka : 39
Kad vrtis u desno onda zavrces i smanjujes protok a u levo (obrnuto od kazaljke na satu) onda povecavas protok. Razvodni kablovi se gledaju nocu, ne bi smeli da probijaju tj da baca varnicu odnosno sija u mraku.
PS: Imas skup u Subotici u nedelju kod radnickog u 17h, mozes da navratis, bicemo mi sa foruma
Dobro Jutro.
Ovako. Ujutro pre posla sam malo zaigrao sa gasom i nista nisam uradio. Ako previše smanjim onda sirota gasise u leru al ništa se ne menja. Svakako je u planu da odradim remont na karburatoru da bi ga osposobio za benzin, ali me nervira jer komšijin jugo se pali i zimi i leti na gas redovno.
Zar ima li neki link gde ima neki tutorial kako treba odraditi remont karburatora?
Čitaosam ovde na forumu da psotoje neke svećice koje su baš predviđeni za gas ili već šta god. Pa da pokušam njih da uguram u auto, možda će nešto i pomoći
P.S. Da pričao sam sa ženom i navratićemo danas na Skup ispred Otvorenog Univerziteta
- Broj poruka : 39
Pa na ispraivacu imas za stelovanje lera, a na onom crevu sto ide od isparivaca do motora je za stelovanje kolicine ka motoru.
https://zafc.forumsr.com/f5-diy
Imas tu neke teme o karburatorima
Usustini kupis kit za zamenu i rastavis ga, iskuvas i sastavis nazad i nastelujes
Iza na parkingu, preko puta crkve je skup
Naravno da sam vrtio loš ventil
Hvala ti. Probaću i vidimo se Danas
- Broj poruka : 39
Nema na cemu, vidimo se
OK. Odradiosam to što ste rekli i vrtio sam dobar ventil. Smanjio sam protok gasaa. Evo danas ujutru je bio oko 15 stepeni. Auto se upalio i radio redovno. Nisam imao štucanje, podrigivanje, prdenje i koje kakve nemoguće zvukove od motora. Radi kao doksa kad je skroz hladan motor
Hvala svima :clap:
Hvala svima :clap:
- Broj poruka : 39
Drago mi je da smo pomogli
Nema na cemu,tu smo da pomognemo.
» Kupovina kaisa za motor Yugo Koral in
» Stelovanje paljenja 903 motor
