Sajla kvačila
Sajla kvačila Empty Sajla kvačila
Počalji od castiel-87 Čet 13 Jun 2013, 13:39
Sinoć sam bio kod druga i on kad je nagazio kvačilo, kaže da trebam da zamenim sajlu kvačila. Pa me zanima od kog proizvođača da kupim i koji je to model sajle za moj auto?
Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Sajla kvačila Empty Re: Sajla kvačila
Počalji od YUgisa Čet 13 Jun 2013, 14:19
Naspram cega je on to ocenio da je vreme zamene?
Broj poruka : 62064
Počalji od NikolaBoss Čet 13 Jun 2013, 14:57
E juce sam stelova sajlu kvacila drugu na 55ici,jer mu je skroz dolje odvajalo kvacilo,pa smo je mi nastelovali da odvaja posle 2 cm,tj cim stisnes kvacilo posle 2 cm pocne da odvaja..a drugu je to sad previsoko,pa treba li  tako da se nasteluje ili ono da pedala ima lufta 2cm tj da moze rukom da se pomjera gore dolje 2-2,5 cm pa onda pocne posle da odvaja?
Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od YUgisa Čet 13 Jun 2013, 14:59
Treba da ima 2cm lufta i onda da pocnes da stiskas kvacilo... Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od NikolaBoss Čet 13 Jun 2013, 15:01
e fala,a mi smo stavili da odvaja odma' posle 2cm Doh
Broj poruka : 1111
Počalji od Stefi. Čet 13 Jun 2013, 15:09
E izvinjavam se ali ovde cu ubaciti i moj problem.
Kvacilo skripi i sa skripanjem postaje teze na pritisak, znaci prvih 2-3 cm nista, laganica za pomeranje levom rukom bez skripe, dalje otezava i skripi. Nadovezao sam se na ovo i eto. Naravno menja brzine fino, sve ok osim skripe.
Stefi.
Stefi.
Broj poruka : 101
Godina : 24
Datum upisa : 11.06.2013
Počalji od YUgisa Čet 13 Jun 2013, 15:12
Jel se skripa javlja od trenutka kada pocnes da pritiskas kvacilo? Mozda je druk lezaj zapekao pa skripi, mada ako ide teze, to bi trebalo da je sajla kvacila, probaj ga podmazati a ako to ne pomogne, onda zameniti...
Broj poruka : 62064
Počalji od Stefi. Čet 13 Jun 2013, 15:26
Od trenutka kada pocinje da radi, valjda? Prvih nekoliko cm ne skripi posle da.
Sa skripom i pedala otezava, tj. ako ne skripi ne radi kvacilo nista.
Embarassed Nisam ja bas upoznat sa menjacem..
Stefi.
Stefi.
Broj poruka : 101
Godina : 24
Počalji od kokisa82 Čet 13 Jun 2013, 19:26
Zameni sajlu kvacila,imao sam ja taj problem na zastavi 101,vozio sam ja tako neko vreme i na kraju mi je sajla pukla na sred puta,posle zamene sajle skripanje je prestalo i pedala je bila kako treba.
Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
